¿Alguien me puede decir que es este aparato? (Parece una fuente de alimentación)
+7
Gul
izozaya
agnd
dBTronic
pecci
LUDOVICO
Jordi08
11 participantes
Buenas compañeros,
En casa de mi padre (y creo que hecho antiguamente por él) he encontrado esto que parece una fuente de alimentación verdad? (no tengo ni idea de lo que es)
Alguien que sepa de electrónica me lo podría decir!!!
Podría hacer alguna medición? Tengo un tester pero no lo he usado jamás!!!
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Jordi08- Cantidad de envíos : 190
Fecha de inscripción : 09/05/2011
Tiene toda la pinta de eso. Lo extraño es que parece que usó un conector DIN para la entrada de AC.
LUDOVICO- Cantidad de envíos : 4017
Localización : València
Re: ¿Alguien me puede decir que es este aparato? (Parece una fuente de alimentación)
Podría ser también una etapa de potencia mono. Lo digo porque no veo ningún puente rectificador y sí un transistor de potencia (del estilo al 2N3055 o similar) montado en un disipador que se usaban mucho para amplificar canales. Ese conector DIN bien podría ser para meterle la señal a amplificar.
A ver si alguien más entendido nos dice que puede ser.
Tiene toda la pinta de una etapa de potencia mono. Por el conector DIN seguramente entrará tanto la señal como la alimentación desde un previo.
También podría ser una fuente regulada, el transistor grande sería el de salida.
Es extraño que fuese una etapa de potencia porque solamente tiene un transistor de salida lo que obligaría a que fuese Single-Ended, y para eso lleva un radiador demasiado pequeño o sería de muy poca potencia (máximo 1 watt calculo yo)
agnd- Cantidad de envíos : 105
Fecha de inscripción : 08/10/2012
Muchas gracias por vuestras respuestas.
Con un tester podría saber si es una fuente o una etapa mono?
Si es que si, me podríais indicar como?
En la foto no se aprecia bien del todo, pero parece que un cable paralelo blanco sale del montaje. ¿Qué es ese cable?
En mi opinión es claramente una fuente de alimentación lineal. Se aprecian 4 diodos tipo 1N4007, un zener amarillo, un potenciómetro de ajuste y otro pequenyo transistor además del de potencia. Vamos, los elementos básicos de cualquier fuente regulada lineal.
izozaya- Cantidad de envíos : 537
izozaya escribió:En mi opinión es claramente una fuente de alimentación lineal. Se aprecian 4 diodos tipo 1N4007, un zener amarillo, un potenciómetro de ajuste y otro pequenyo transistor además del de potencia. Vamos, los elementos básicos de cualquier fuente regulada lineal.
Los diodos los había visto, pero juer, un diodo en Vallecas y otro en Tegucigalpa, es bastante desconcertante.
Como emisora de RF no estaría mal...
El cable blanco que sale es el cable de corriente a 220v.
Si es una fuente de alimentación, puedo saber los Volts y los Amperios que entrega con el tester?
La tensión es fácil con el Voltímetro.
La corriente ya es otro cantar. No sé si lleva protección activa, pero diría que no.
Otra cosa que llama la atención es que conecta la tensión de red al conector DIN...
¿Puedes poner otra foto del frontal por sus dos caras?
Gul- Cantidad de envíos : 557
Vaya, no había visto ese cable. Sigo pensando que es una fuente estabilizada.
Claramente es una fuente de alimentación estabilizada lineal. La manera de probarla sería introducirle 230VAC por el cable paralelo blanco -que seguramente terminará en una claviva de red- y medir la tensión DC de salida entre el borne rojo y negro. Supongo que será ajustable en cierto margen mediante el potenciómetro soldado en la placa.
Lo que no se es si arrancará así sin más, porque me da la impresión de que necesita un interruptor externo enchufado en la toma DIN, que bien podría haber sido un interruptor de pedal (por lo de ponerlo fuera de la caja). Puede que fuese una fuente para alimentar una pequeña herramienta como un minitaladro de contínua en una pequeña columna.Y si así fuera, ojo porque parece que salen tres cables por susodicho conector, supongo que para poner un piloto junto al pedal, que indicase que estaba listo. Luego habría que ver los dos que hay que puentear para que arranque. Creo que serían el blanco con el amarillo.
electronauta- Cantidad de envíos : 344
Yo de electrónica ando bastante pez, pero tengo buena memoria y me da la sensación de que un aparato similar lo he visto hace muchos años en casa
de mis abuelos.
Si no estoy equivocado, porque la caja aparenta ser de tipo universal, podría ser un amplificador de radio.
Me explico.
Las radios antiguas, tenían un altavoz en la propia radio y algunas personas mayores necesitaban un altavoz cerca de la oreja y cerca de donde se sentaban.
Hablo de casas de pueblo con la radio puesta en una gaveta elevada y con el cable de antena cruzando toda la cocina de pared a pared, pegado al techo.
Y en invierno los abuelos se sentaban lejos de la radio, en la cadiera cerca del fuego ( que era la única calefacción de toda la casa ) y para que oyeran bien la
radio se ponía un conector de salida a la radio, que podía ser perfectamente el conector tipo DIN y dos tomas de cable de salida de altavoz ( borne rojo y negro )
que por medio de cable se llevaban al altavoz que se ponía cerca de la cadiera.
Este aparato me da la sensación de que es precisamente eso. El amplificador del altavoz de la radio.
Algo similar conocí en casa hace mas de 50 años. Y no iba a 220 sino a 125 voltios y gracias.
Si no es lo que comento, entonces pido disculpas. Pero se parece mucho a lo que conocí hace muchos años.
Saludos cordiales.
Lord-ka
de mis abuelos.
Me explico.
Saludos cordiales.
Lord-ka
Hola, es una fuente de alimentación.
Si te quieres asegurar pon en los terminales rojo y negro las puntas de un multímetro en escala de CC.También puedes enchufarle una bombilla de coche pues me temo que es de 12V.Viendo que además lleva otro transistor te recomendaría una bombilla pequeña, de luz de posición, de 5W.Ni se te ocurra probar lo de una etapa de potencia, pues al conector DIN van dos cables(azul y blanco) que vienen directamente de la red.(220V!) y freirías literalmente la fuente de sonido.
Lleva dos fusibles, uno a la entrada de red y otro a la salida del transistor gordo.
» ¿Alguien me puede decir el modelo de este altavoz?
» Alguien me puede decir si esta conexión se puede hacer ?.
» Problema con ampli, alguien puede identificar de donde puede venir el fallo
» Alguien conoce este aparato CONTEC?
» ALGUIEN ME PUEDE DECIR DONDE REPARAR CAPSULAS, ALEMANIA,USA? LE ESTARIA MUY AGRADECIDO.
