¿Alguien conoce éstas cajas?
Hace unos 20 años hice una visita a Audio-Import, tienda que estaba entonces en Huesca-ciudad, y ví y me froté los ojos ante la imponente presencia de una pareja de cajas de las que sólo recuerdo que me dijeron que eran de la marca Tolteque, medirían más de 2m. de alto, bastante más de 1m. de ancho, 50-60cm. de fondo, de color negro-piano y funcionaban "a plasma".
Eran una auténtica PA-SA-DA.
Pues a lo que iba...¿alguien las conoce? .....y si las ha escuchado ya sería la host..saber con qué se puede amplificar semejantes monolitos...y qué clase de sonido pueden dar.
Nunca màs he vuelto a saber nada de ese modelo.
Re: ¿Alguien conoce éstas cajas?
Supongo que te refieres a las Tolteque Special Europe.
Cajas fabricadas en Francia.
Tienes algún dato que te acompaño.
Lord-ka
Mira en la página 20 de este pdf
http://purehifi.cluster1.easy-hebergement.net/pure-hifi-2/pdf/Le%20magazine%20audiophile%20panorama%2032%20enceintes.pdf
Y léete lo que pongo a continuación en francés.
A.H.L.
Type : TOLTEQUE SPECIAL EUROPE
Prix indicatif : 26 000 la paire
Le transducteur Toltèque ionique à plasma froid. large bande, a déjà fait couler beaucoup d'encre. Ce système de 2,50 m de haut pour 1,45 m de large et 80 cm de profondeur et d'un poids de 250 kg réunit plusieurs cellules ioniques identiques. Chaque cellule se compose d'un fil porté à un potentiel élevé par rapport à une électrode plane. Ainsi s'effectue la ionisation de l'air. Les ions de potentiel identique à celui du fil sont repoussés vers l'électrode plane. Par collision avec des atomes sur leur passage, il leur arrache des électrons, lesquels ionisent d'autres atomes, on assiste à la création d'un courant électrique associé à un vent ionique. Il suffit donc de moduler par le signal musical la valeur moyenne de polarisation pour générer une onde acoustique.
Lord-ka
A.H.L.
Gracias Lord-ka.
No me deja el móvil abrir el pdf.
Mañana iré a un locutorio a leerlo.
De todas formas ...¿Qué impresiones te transmiten esas cajas?.
Que aún son más grandes, según las medidas que me das, de lo que yo recordaba.
Lo del plasma iónico...¿lo puedes explicar "màs o menos"?.
Lansche Audio incorpora tweeters de plasma en sus cajas.
Creo que el modelo más barato, la pasiva 3.1, ronda los 18000 €.
http://www.lansche-audio.com/english/
David Puertas- Cantidad de envíos : 171
Localización : bastante disperso
Cabría sumar también a Acapella Audio Arts ...
Como no he podido abrir y leer el pdf...
¿Estas cajas tienen un único panel de 2,50x1,45m. "multivía de plasma iónico", al estilo, con sus diferencias lógicas,del panel electrostático de Martin Logan?.
» Alguien conoce estas Quadral?
» ¿Alguien conoce estas cajas americanas?
» Alguien conoce estas cajas Chario Silverette
» Alguien conoce estas válvulas?
» Recomendación válvulas 12ay7
