Consumo eléctrico de etapas Restek.
+7
feimar
BlueNote
cachoperropeludo
pephifi
Lord-ka
11 participantes
Hola a todos:
Os pido ayuda con una información.
Necesitaría conocer el consumo eléctrico de unas etapas Restek Extent.
El tema es muy sencillo.
No he sido capaz de encontrar datos sobre dicho consumo, que no lo indica
ni el fabricante.
Y la cuestión se refiere a la posibilidad de utilizar una regleta estabilizada de un determinado
amperaje máximo. Son 10 amperios entre dos tomas de potencia.
Seguro que en el 99,99% de las ocasiones será suficiente con una alimentación
para ambas etapas de 10 amperios a 230 voltios. Pero me gustaría quedarme
tranquilo al respecto.
Gracias anticipadas.
Lord-ka
ni el fabricante.
Lord-ka
Re: Consumo eléctrico de etapas Restek.
Hola, sin saber cual es la arquitectura de los bichos es dificil inferir un consumo, pero tenemos la potencia 260W a 8 ohm.Yo voy a arriesgarme a decir que funcionan en clase AB así que diría que ( a bote pronto) debe de andar por los 500W, lo que supone un consumo de 2,174A.Si se multiplica por dos salen unos 4,35 A... Hasta 10A tienes margen, aunque consumieran más.
En carrefur hay un apartito que compre hace un par de años por 13 euros que se pone en el enchufe en la pared y mide los voltios los amperios y los watios, en tiempo real y tb en picos, quiza te pueda servir.
Tendrias que ver algunos aparatos, el consumo real que tienen...mucho menos de lo que uno se imagina.
Mas o menos será ese el valor estimado, pero ojo, por etapa.pephifi escribió:Hola, sin saber cual es la arquitectura de los bichos es dificil inferir un consumo, pero tenemos la potencia 260W a 8 ohm.Yo voy a arriesgarme a decir que funcionan en clase AB así que diría que ( a bote pronto) debe de andar por los 500W, lo que supone un consumo de 2,174A.Si se multiplica por dos salen unos 4,35 A... Hasta 10A tienes margen, aunque consumieran más.
Fecha de inscripción : 11/11/2012
Interesante pregunta, el consumo de los aparatos no solemos tenerlo en cuenta y luego....
Me ocurre algo parecido que a tí, ando con el cambio de etapas desde hace..., (como bien sabes... ), y cuando por fín me decido por una marca/modelos, descubro que las elegidas suponen un consumo total de 3000W, y aunque ya sabemos que este será a máxima potencia, si le añado lo que "tragan" los demás aparatos que tengo, (fuentes, plasma, sub...), me pongo en casi 4500w. y eso implica el andar cambiando instalación eléctrica general, mecanismos e incluir nuevas regletas especificas, todo ello con el gasto añadido ahora y en el futuro, porque, cada vez que visione una peli o me permita una sesión larga de escucha..., va a resultar más barato sacarse el abono del Auditorio Nacional. Precisamente este dato del consumo va a hacer que "me quede como estoy".
Como hace un buen amigo que después de haber sido poseedor de un equipo de bastante enjúndia...., escucha únicamente música a través de sus auriculares, (Audeze LCD-3, ampli+DAC "a juego", notebook y reproductor portatil como fuentes), a descubierto que si bien no es el mismo tipo de escucha, la calidad que se puede conseguir le "llena" por completo, pero sobre todo, se evita escuhar a la "parienta en esos días", , el cabreo de los vecinos cuando subía el nivel de SPL y sobre todo, que se ha olvidado de "buscarse" otra nómina con la que abonar lo consumido a la compañía suministradora de electricidad cada vez que encendía sús magníficas Krell monofónicas.
El consumo de los aparatos creo que va más parejo a su diseño interno y principio de funcionamiento que a la potencia ofrecida, así tengo el ejemplo de unas etapas mono por las que me interesé que ofrecían 220w., (45w. de ellos en clase A), y consumo anunciado de 330w., (eso es lo que ponía en su etiqueta CE trasera), sin embargo, otras doblan e incluso triplican ese consumo.
Por cierto, bonitas "como ellas solas" las Restek, ya estuvistes a punto de conseguir unas que finalmente no te gustaron por el mal funcionamiento que presentaban, verdad?
feimar- Cantidad de envíos : 295
Localización : Foro
Fecha de inscripción : 19/05/2011
Evidentemente, con clase A pura solamente, el cosumo siempre sera maximo.
Pues no logro entender como por ejemplo la Parasound A21 que rinde una potencia de "solo" 10w en clase A puede llegar a consumir 1500w..., daba por hecho que ese consumo sería en modo BTL, (700w), y a máxima potencia....
Localización : Foro
feimar escribió:Pues no logro entender como por ejemplo la Parasound A21 que rinde una potencia de "solo" 10w en clase A puede llegar a consumir 1500w..., daba por hecho que ese consumo sería en modo BTL, (700w), y a máxima potencia....
Serán 1400w y a máxima potencia.
Por cierto una fantastica etapa.
Si, si, como decía antes, considero que ese consumo "homologado" por el fabricante lo es a máxima potencia y en modo bridge, el problema es que se "supone" tienes que matener cierta concordancia entre la instalación eléctrica de la casa, (mecanismos y regletas incluídas), y ese consumo "puntual", y claro..., meter dos de estas etapas, (o como en mí caso, una A21 y dos A23), amén, del resto de componentes, (muchos y variados), en la misma línea de alimentación, hace que te plantees seriamente si es mejor encender el equipo o hacerte una buena "pierna" de cordero en el horno.
Y aquí estamos, dándole vueltas al asunto para luego encontrarnos que el cable IEC/schuko suministrado por el fabricante está confeccionado con una "triste" manguera de 3x1.5 mm. y su consumo nominal a niveles de escucha elevados en la sala de nuestra casa, pueda ser un tercio o menos.
Bendita afición!!!!!
Localización : Foro
cachoperropeludo escribió:En carrefur hay un apartito que compre hace un par de años por 13 euros que se pone en el enchufe en la pared y mide los voltios los amperios y los watios, en tiempo real y tb en picos, quiza te pueda servir.
Tan sencillo como eso. Yo lo compré en el LIDL.
Flick4- Cantidad de envíos : 6290
Fecha de inscripción : 22/10/2012
Algo como esto supongo:feimar escribió:Si, si, como decía antes, considero que ese consumo "homologado" por el fabricante lo es a máxima potencia y en modo bridge, el problema es que se "supone" tienes que matener cierta concordancia entre la instalación eléctrica de la casa, (mecanismos y regletas incluídas), y ese consumo "puntual", y claro..., meter dos de estas etapas, (o como en mí caso, una A21 y dos A23), amén, del resto de componentes, (muchos y variados), en la misma línea de alimentación, hace que te plantees seriamente si es mejor encender el equipo o hacerte una buena "pierna" de cordero en el horno.
Lo conozco personalmente.
Es curioso, porque Yo pasé por esa ""etapa"" para amplificar unas cajas.
Aunque ahora el tema es diferente y muevo las cajas con otro planteamiento de etapas.
La pregunta venía porque en el foro hay en venta una regleta-filtro-acondicionador de corriente de la marca Isotek.
Y me había planteado hacerme con ella.
Pero la cuestión consiste en que me sirva para el equipo.
Tiene dos salidas de alta potencia con un total de 10 amperios entre ambas y otras cuatro salidas mas normales con un
total de 5 amperios mas entre esas cuatro salidas.
Si las Restek superan entre ambas esos 10 amperios, lógicamente la Isotek Visión GII no me serviría.
De ahí la pregunta.
Saludos cordiales.
Lord-ka.
Nota: hay otros interesados en dicho aparato y estoy a la espera.
De ahí la pregunta.
Saludos cordiales.
Lord-ka.
Lord-ka escribió:Algo como esto supongo:feimar escribió:Si, si, como decía antes, considero que ese consumo "homologado" por el fabricante lo es a máxima potencia y en modo bridge, el problema es que se "supone" tienes que matener cierta concordancia entre la instalación eléctrica de la casa, (mecanismos y regletas incluídas), y ese consumo "puntual", y claro..., meter dos de estas etapas, (o como en mí caso, una A21 y dos A23), amén, del resto de componentes, (muchos y variados), en la misma línea de alimentación, hace que te plantees seriamente si es mejor encender el equipo o hacerte una buena "pierna" de cordero en el horno.
Exactamente Lord-ka, ese es el plantemaiento que había decidido, pero..., ya me comentastes que querías ir a por auténticas referencias a la hora de amplificar, aunque, la Parasound no creo que se quede muy acomplejada con respecto a muchas etapas y "muy arriba" hay que mirar para....
En cuanto a la regleta Isotek..., yo creo que las Restek no son muy glotonas, pero tampoco creo que te vaya muy sobrada si vas a conectar otros componentes.
Localización : Foro
Una línea dedicada con un buen magnetotérmico y una tirada de cable con sección y calidad "al gusto" de inicio puede limar gran parte de las asperezas con las que tendría que lidiar un filtro posterior para ofrecer soluciones a problemas presentados de inicio. Con esto quiero decir que si vas a la raiz del problema, entiende por raiz hasta donde uno puede llegar, quizá te ahorras soluciones a problemas deducidos del suministro y además te ahorras posibles recortes dinámicos en el caso de que andes justo, que no lo se, con la cpacidad del filtro en función del consumo. No se, es una idea a bote pronto. Poco he experimentado con filtros, pero con amplificaciones, las pocas veces que lo he intentado, seguramente no era lo adecuado pero así fueron las cosas, siempre me ha ido mejor sin filtro y si mucho mejor una línea dedicada.
Tendría que buscar en el historial de mi correo, pero en una ocasión un amigo teleco se trajo instrumental específico para medir la distorsión del suministro supuestamente servido por iberdrola, y los resultados distaban mucho de lo prometido.............las medidas en las tomas de enchufe que venían de la línea dedicada eran muy diferentes al valor recogido en el resto de la instalación de la casa.. Eso sí, seguían sin ser perfectas, pero si que la diferencia era notable en la lectura del instrumental y a MI oído.
Por cierto, mi casa no dista mucho del transformador que suministra energía..............ni la densidad de casas es elevada. Así que si los valores recogidos en mi casa de la "basura" presente en la energía que me llegaba a mi casa era considerable, aún lo será más si tu domicilio está alejado del transformador y si además la densidad de beneficiarios es elevada. Una buena línea dedicada y siempre estás a tiempo posteriormente de afinar con filtros adecuados y competentes, EMHO.
Gracias Gizmo:
Creo que has dado en el clavo.
Voy a mandar una línea directa desde un hueco de la caja de entrada, con un magnetotérmico propio.
Creo que me entran perfectamente cables de 4 mm de sección, por lo que sin dudarlo, así irán.
Saludos a todos.
Lord-ka
Saludos a todos.
Lord-ka
Yo tengo dos lineas de 4mm2 una para las etapas y subwofer y la otra a un filtro y hay todas las fuentes.
Jaime- Cantidad de envíos : 1151
Localización : Las Palmas
Jaime escribió:Yo tengo dos lineas de 4mm2 una para las etapas y subwofer y la otra a un filtro y hay todas las fuentes.
¿Has notado diferencias palpables despues de colocar las lineas de 4mm2?
Última edición por NeogeoG el Sáb Abr 04, 2015 4:14 pm, editado 1 vez
NeogeoG- Cantidad de envíos : 345
Dándose las condiciones idóneas en cuanto a correcta interacción equipo/sala, proporción sonido directo/reflejado en el punto de escucha, pasando por el plus de rango dinámico que aporta un bajo nivel de ruido ambiente, producto de la necesidad de insonorización o por el entorno favorable de nuestra sala, la calidad del suministro me parece el siguiente factor a tener en cuenta, inmediatamente antes que la propia calidad del equipo o lo acertado o no de la configuración..... aspecto que, EMHO, empieza a importar después de todo esto. Un equipo puede ser muy caro pero si no responde a ninguna lógica en su composición posiblemente sea fácilmente superable por otro de un rango más popular sin grandes esfuerzos, nada más que los lógicos para todas y cada una de ellas.
Cuanto mayor es el tamaño de la fuente de alimentación así como cuanto mayor es el papel que juega la fuente de alimentación en la propuesta de cada firma, mayor es la repercusión de un buen cuidado en algo tan esencial como el suministro energético. Ahí empieza todo.
Una línea dedicada,en las condiciones perfectas, me resulta dificil de creer que pase inadvertida en el sonido de la más común de las configuraciones. La energía al equipo es a nuestros equipos lo que el aire que respiramos a nuestras vidas. Eso sí, si un equipo no hay por donde cogerlo que nadie espere el milagro de Lourdes instalando una línea dedicada.
Lord-ka escribió:Hola a todos:
ni el fabricante.
Lord-ka
Ante esa duda, o para poder montar instalaciones/regletas/cables apropiados, yo siempre sigo esta norma: ver qué fusible lleva en la entrada o alimentación en aparato, y si puedo averiguar de qué potencia es el transformador principal.
En tu caso (Extent) en la web del propio fabricante tienes ambas cosas: dicen que lleva trafo de 1000 VA (con lo cual por cierto creo que esos 1'1kW declarados a 1 ohm son optimistas) y el fusible de entrada (IEC) es de 6A (o sea que 6 x 220V = 1'3kW aprox).
Recordad que la "potencia máxima consumida" (lo que indica una etiqueta en la trasera del aparato ) hace años (unos diez?) que NO indica el consumo real sino un valor en torno al 30% de ésta (es más "potencia media consumida") en ampificadores (un tema de normas CE creo recordar).
Ojo que en este caso en la trasera no hay la famosa etiqueta, de ahí la pregunta.
La cosa es que si lleva un transformador de 1000VA la cosa es mucho más optimista al respecto de la potencia (1,1 KW es imposible, salvo por la acción de los condensadores de filtro,que pondrán puntualmente, eso sí , lo que falte) puesto que eso se traduce en unos 600W mas o menos.
Uno de mis amplis , un viejo Sony de 2x80W din, lleva un fusible de 4A, esta Restek lleva uno de 6A(los fusibles siempre son de un amperaje superior al consumo), lo que nos da idea en que valores nos movemos...
Bienvenidos al mundo real.
Coincido con la contestación de Gizmo plenamente.NeogeoG escribió:Jaime escribió:Yo tengo dos lineas de 4mm2 una para las etapas y subwofer y la otra a un filtro y hay todas las fuentes.
Años hace de mí trabajo en un dpto. de I+D de la mayor empresa productora de SAI´s/UPS´s en Europa de "aquelllos tiempos", (25 años hace de "semejante evento..."). Por lo tanto, y teniendo en cuenta que lo que más "vendía" aparte de la capacidad de filtraje y rectificación de su salida era la autonomía y tiempo de respuesta en el corte de fluído eléctrico, (empezaban a estar "de moda" los server con redes Novell...), la teoría después de múltiples ensayos de laboratorio era que, 1Kva=0.8kw, esto es, un aparato con un "trafo" de 1.2 Kva no puede consumir 1.4kw. salvo, como decía un forero más atrás, por la capacidad de reserva de sus electrolíticos montados en la fuente de alimentación...., pero siempre se tratará de valores "puntuales" a máxima entrega de potencia/requerimiento.
Dicho esto, los fabricantes se curan en salud, es más, en muchas ocasiones los fusibles que limitan su consumo están implementados en sus placas interiores y no a la vista en su conector Suchko. Por normativa EU, cualquier producto vendido en Europa tiene que indicar mediante la correspondiente pegatina trasera el consumo "de pico" que podrá ejercer sobre nuestra línea de alimentación casera.
Creo por eso que cuando conectamos un medidor de consumo en paralelo a nuestros aparatos, el consumo será "muy diluído" dada la potencia específiica requerida en condiciones normales de audición, esto es, la zona "confort" de escucha, de establecer regíimenes de escucha elevados, creo que el "susto" por el "rol" mensual de Iberdrola vs. Fenosa..... En mí caso, meter una nueva línea dedicada de 3x4mm, significa hacer una roza para un corrugado de 22mm./25mm. de más de 20 metros., inviable, más que nada, por el efecto WAT y su "pavor" a las obras, quien pueda permitírse hacer unas "rozitas...", es lo más recomendable en cuanto existan muchos aparatos conectados a esa línea.
Sin embargo, y como comentaba más atrás, los cables suministrados por los fabricantes "rara vez" presentan un calibre de 2.5mm. en sus hilos. Me lo expliquen...!!!!, puede ser por la capacidad en potencia medida a determinada frecuencia/distorsión y por lo tanto, muy inferior a la real?.
Localización : Foro
» Consumo de electricidad
» Consumo eléctrico necesario
» Consumo de etapas sin potes
» Etapas mono y cableado previo/etapas y etapas/cajas
» Consumo de amplificador
