Amplis sin control del balance.
Amplis sin control del balance. Empty Amplis sin control del balance.
Mensaje  JOSE ANTONIO MARTINEZ Lun 9 Feb - 8:35:09
Buenos días. Os cuento: tengo un amigo que se acaba de cambiar de piso, pasando de una habitación de 3x4m donde tenía sólo el equipo de música a otra de 4x5m. Tiene un integrado Audion 300B S.E. y unas B&W 805. El hombre estaba feliz en su "pequeño" cuarto y se las prometía mucho al pasar a otra sala más grande. Bueno, pues resulta, que el salón lo ha amueblado la mujer (lo normal, ¿o no?...), y ahora se encuentra con que tiene la escena sonora desplazada 1m. hacia la izquierda porque ese lado está recargado de muebles, y no encuentra la solución (de poner correctores acústicos, ni de broma) al no tener el ampli control del balance. Las preguntas son: ¿Por qué unas marcas prescinden del control del balance? ("podría" llegar a entender el prescindir de los controles de tono). ¿Qué doctrina purista/audiófila tienen en su cabeza?. ¿Qué solución le podemos dar al "pobre hombre"? Un saludo de los 2 (más fuerte el de él, porque yo no le sabido dar una solución).
Cantidad de envíos : 5395
Amplis sin control del balance. Empty Re: Amplis sin control del balance.
Mensaje  slippery Lun 9 Feb - 9:03:39
Hola, así a "bote pronto" se me ocurren varias cosas:
1) No se que Audion tiene, pero si el integrado se pudiera usar como etapa, podría añadir un previo con el control que necesita.
2) Si usa como fuente un CD, podría buscar alguno con control de Balance. Algunos Linn antiguos lo llevaban.
3) Podría hablar con Graeme Holland (propietario de Audion) para explicarle el caso y, si es posible, mandar el ampli a fábrica que le añada un control de balance o un doble pote de volumen. Con esta última solución, que es más coñazo, podría "llevar" la escena a donde el quisiera. Si quieres te paso su correo por privado.
4) La más barata.....sentarse un poco más a la derecha.... hasta encontrar el sitio....
Francis.
Cantidad de envíos : 4795
Localización : Mar Menor
Mensaje  JOSE ANTONIO MARTINEZ Lun 9 Feb - 9:41:23
Hola. Acabo de hablar con mi amigo y la solución, por eliminación, va a ser la nº 4. El integrado me dice que no puede utilizarlo como etapa; el CD que tiene es un Copland 289 (que no se lo quiere quitar), y lo de mandarlo fuera no le agrada mucho porque, entre otras cosas, hace tiempo que tiró el embalaje original. De todas formas, gracias slippery.
Mensaje  Mordecai Lun 9 Feb - 9:42:23
Sí, no están muy de moda los controles de balance... y son útiles. A mi se me ocurre que se podría modificar el ampli retirando el actual potenciómetro e instalando dos monofónicos adecuados. No creo que sea una operación ni difícil ni cara.
Cantidad de envíos : 3658
Mensaje  Fary Lun 9 Feb - 9:45:22
La solución que hago yo es la de mover los altavoces cuando escucho música, si es de fondo no, y después cuando termino las vuelvo a su sitio. tengo una piedra de piedra con deslizantes del tipo que venden en las ferreterías y las muevo a mi antojo. El poder moverlas me da una flexibilidad sónica impresionante shock 2
Cantidad de envíos : 3211
Localización : Maracena
Mensaje  slippery Lun 9 Feb - 10:11:13
JOSE ANTONIO MARTINEZ escribió:Hola. Acabo de hablar con mi amigo y la solución, por eliminación, va a ser la nº 4. El integrado me dice que no puede utilizarlo como etapa; el CD que tiene es un Copland 289 (que no se lo quiere quitar), y lo de mandarlo fuera no le agrada mucho porque, entre otras cosas, hace tiempo que tiró el embalaje original. De todas formas, gracias slippery.
Si tu amigo vive en Zaragoza, estáis como a 500 Km de la fábrica (que está en La Getuze, algo al norte de Burdeos). A lo mejor os apetece una excursión....
Mensaje  Mordecai Lun 9 Feb - 10:17:10
... o subírselo al señor Santafé de Huesca, que está más cerca y por aquí tiene unos cuantos clientes satisfechos con sus habilidades valvuleras.
Mensaje  BlueNote Lun 9 Feb - 11:57:31
Ponerle un doble pote o incluso un balance es algo sencillo para un técnico.
BlueNote
BlueNote
Cantidad de envíos : 1081
Mensaje  Lord-ka Lun 9 Feb - 12:47:52
Existe otra opción mas sencilla, desde mi punto de vista.
Consiste en incorporar un ecualizador en el que pueda poner dos ecualizaciones diferentes, dependiendo del
canal.
Yo tengo un ecualizador de esas características y, aunque puede no ser la solución perfecta, sí que puede ayudarle en esta situación.
Puedo dejarlo en su casa en Zaragoza aprovechando algún viaje para ver a la familia, que sigue viviendo en el norte de Aragón ( Soy aragonés de pura cepa ).
Se lo dejo el sábado a la ida, lo prueba, y el domingo al regreso, lo recojo.
Si le gusta la solución, se lo queda y si no le gusta me lo llevo y solucionado.
El ecualizador al que me refiero tiene la posibilidad de recibir entrada, ecualizarla y devolverla en plan bucle, por lo que aprovechando la entrada y salida de tape o monitor del amplificador se puede usar este aparato.
Además tiene generador de ruido rosa y micrófono para equilibrar el sonido en la sala.
Y si le va bien y le convence, seguro que el precio no será un obstáculo. porque unos 60 ó 70 euros no creo que sean obstáculo.
Saludos cordiales.
Lord-ka
Lord-ka
Lord-ka
Cantidad de envíos : 3103
Mensaje  Chris Lun 9 Feb - 13:21:39
A mi me pasaba lo mismo y a mi Sugden A21SE le puse otro pote, aprovechando el agujero donde estaba el selector de entradas. Como solo uso una entrada (no tengo CD ni nada mas sino solo vinilos) lo puse fijo y guardé el mecanismo. Coloqué un Alps Blue igual al del mando de volumen original pero sin motorizar (porque no cabia) y pase el canal derecho por él, colocandole el knob exterior del selector (igual al del volumen). El ampli se ve exactamente igual que siempre por fuera y cuando quiera, con dos puntitos de soldura, podré volverlo a su estado original. Coloco el pote derecho en su volumen y luego, sentado ya, con el mando subo el izquierdo hasta su nivel para centrar el imagen. Me va bien asi. Antes, me volvia loco.
Opino que el balance puede llegar a ser un mal necesario aunque no cabe duda que su eliminación puede ser a veces ventajosa aunque solo sea por el desgaste inevitable de sus carbonos y el ruido resultante que provoca con los años. Asi hay mandos de balance que solos cuestan mas que un ampli normal,
Chris
Cantidad de envíos : 2227
Localización : Tenerife
