PHILIPS 22 AH 590 SALIDA MONITOR PARA GRABAR
Hola a todos y gracias anticipadas.
Tengo un equipo hifi que me voy montado poco a poco, el amplificador es un philips 22 ah 590 que, entre otras, tiene entradas/salidas para tape 1 y tape 2 las cuales segun el esquema tienen in y out.
Mi co consulta es la siguiente :
Como puedo utilizar la señal de monitor que teoricamente sacan esas entrdas para grabar, por ejemplo de cd a cinta.
Si selecciono tape para activar la salida pierdo la señal de entrada del cd.
Puede ser que esas salidas den señal todo el tiempo independientemente de la entrada seleccionada?
No tengo manual de usuario del amplificador pero si tengo el manual de servicio, que me aclara muy poco al respecto.
Gracias anticipadas y ya ire presentandoos mi equipo hecho a base de "trastos" restaurados por mi.
Miguel
Miguel
Miguelobq- Cantidad de envíos : 6
Fecha de inscripción : 25/04/2023
Re: PHILIPS 22 AH 590 SALIDA MONITOR PARA GRABAR
Te paso enlace a manual:
Manual: 22AH590 OM PHILPS EN DE (archive.org)
Indica:
Grabación
Con grabadoras conectadas a las tomas (13) y (14) se pueden realizar grabaciones de programas de radio y discos. Por lo tanto, proceda de la siguiente manera:
Reproducción
Duplicación de cintas
Las cintas se pueden duplicar fácilmente de una grabadora a otra reproduciendo la cinta con una grabadora y grabándola simultáneamente en una segunda grabadora.
Indica:
Grabación
- Encienda el equipo con (2) y seleccione la fuente de sonido deseada con (.
- Opere su grabadora para 'Grabación'.
- El ajuste de los controles de volumen, balance y tono no afecta a la grabación.
Reproducción
- Encienda el equipo con (2) y coloque el selector ( en la posición apropiada 'TAPE 1' o TAPE 2'.
- Ajuste los controles de volumen, balance y tono como desee.
A Miguelobq le gusta esta publicaciòn
entiendo, que, tiene phono, radio, tape1 y tape2
casito- Cantidad de envíos : 2339
Muchas gracias por vuestra ayuda, he podido localizar la señal y ya esta claro.
» Philips Cd630 , que salida tomar?
» Diferencia de sonido entre la salida HDMI del PC vs salida USB+m2tech?
» Amplificador integrado que vaya bien para altavoces Monitor Audio modelo Monitor 300
» Monitor audio rx-6 o monitor audio rx-8,para salón de 20 metros?
» ¿En salas pequeñas cuanto mas watios mejor?
