Amplificación híbrida
+4
Azazel
campo selice
Breakpoint
8 participantes
Hola a todos:
Estoy pensando en hacerme con un previo a válvulas (en concreto el LS-27 de Audio Research) y conectarlo a unas etapas Electrocompaniet (las AW-180).
¿Cómo lo véis? ¿Es una buena idea?
En cuestiones de impedancia, ganancia, etc. ¿serán compatibles?
Gracias por vuestras opiniones.
Emilio
Emilio
Breakpoint- Cantidad de envíos : 139
Localización : En casa, de toda la vida.
Fecha de inscripción : 18/11/2011
Re: Amplificación híbrida
Esa combinació híbrida se hace mucho,yo lo tengo así sin ir mas lejos.....has probado tus etapas con un previo de la marca?
campo selice- Cantidad de envíos : 1993
Localización : ALICANTE
Previo
Hola Campo Selice:
Pues no. No he probado ningún previo de la marca de las etapas, aunque tengo buenas referencias, pero quería saber si lo que propongo tiene sentido ó me estoy haciendo un lío.
Emilio
Emilio
picaro69 escribió:Hola a todos:
El LS-27 no es "un previo a válvulas" sino un híbrido (la señal pasa por transistores Jfet además de las válvulas 6h30).
En realidad muchos más lo son (por ejemplo si tienen mando a distancia de volumen sin potenciómetro).
¿Y? Pues eso, que qué más da: te atrae, te lo permites, lo pruebas, y si te gusta el resultado te lo quedas.
Última edición por Azazel el Sáb 7 Feb 2015 - 10:07, editado 1 vez
ARC/Electrocompaniet es una combinación clásica y más que contrastada. Esta en concreto no la he oído, pero he escuchado hasta la saciedad el Reference 3 con esas etapas y su musicalidad es soberana. Esta, seguro, va a sonar muy bien. Si además te gusta, adelante.
Yo estoy usando un previo a válvulas artesanal con una etapa ELECTROCOMPANIET y va muy muy bien. Estoy haciendo cambios en el previo y no veas como se nota en el resultado final. La etapa se comporta muy bien.
LUDOVICO- Cantidad de envíos : 4017
Localización : València
Qué prentendes amplificar?
Qué echas en falta?
Cuántos metros tienes?
La mayor o menor afinidad eléctrica entre previo y etapa, cada uno de su padre y de su madre, dentro de unos mínimos siempre vendrá determinada en último lugar por el último eslabón, que son las cajas y su demanda. En función de la mayor, menor, o nula excitación de la etapa por parte del previo será un acierto o un completo desastre.
Después vendrían aspectos como las distintas filosofías en cuanto a balances tonales de los elementos a componer un combo previo/etapa.
Por último, una de las peores configuraciones que jamás he tenido oportunidad de escuchar, se componía precisamente de previo AR con etapas estéro Electrocompaniet atacando unas B&W802, cableado Transparent. Lo que viene siendo una configuración "typical spanish" de los años dorados de las ventas por parte de Sarte.
Qué echas en falta?
Última edición por gizmo el Sáb 7 Feb 2015 - 13:16, editado 1 vez
Mi duda
La única duda que tengo es que sean compatibles ya que la impedancia de salida del previo LS-27 de Audio Research es de 700 Ohms balanceado y 350 Ohms en Single Endad mientras que el Electrocompaniet la impedancia es de 110 kOhms en balanceado y de 220 kOhms en Single Ended.
Superficie
Hola Gizmo:
Pues pretendo amplificar unas Monitor Audio PL-300 en unos 24 metros cuadrados y echar en falta, no echo en falta nada. Solo quería mejorar lo que ofrecen los de Electrocompaniet en cuanto a previo y probar la pre-amplificación híbrida del LS-27 de Audio Research.
En esa superficie, con la sensibilidad de las cajas y ese tamaño que se gastan, no creo que vaya a arruinarte la vida que en el peor de los casos el AR excite un poco menos tus etapas. Si has encontrado el punto idóneo para que esas cajas "desaparezcan" de la sala mientras suenan entonces te podrás hacer una idea objetiva de qué son aquellas ventajas o desventajas que presenta el conjunto con el previo de la marca o con un AR. Todo lo demás es hablar por hablar.
saludos y suerte.
La impedancia de salida de los dispositivos fuente debe ser baja, y la de entrada de los receptores tiene que ser alta.
Las cifras de impedencias que indicas son correctas, no deberías tener problemas.
Última edición por Naiserix el Sáb 7 Feb 2015 - 14:03, editado 1 vez
Naiserix- Cantidad de envíos : 648
Vale
Gracias Naiserix por tu aporte. La verdad es que ando más perdido que Carracuca.
Emho, si las etapas mueven bien las pantallas, como parece ser, y es algo crucial, es cuestión de probar el previo. A mi el valvular me aportó detalle, ambiente y micro-información. En el ejemplo de Gizmo creo que fallaba estrepitosamente la combinación etapas-cajas.
Yo he escuchado B&W 800, 801 y 802 atacadas con etapas de, teóricamente, 1000W hibridas ( no quiero decir la marca ) y sonaba mejor el radiocasete que tenía en la cocina.
Mójate
Pues eso me asegura un antiguo propietario de las Monitor Audio.LUDOVICO escribió:Emho, si las etapas mueven bien las pantallas, como parece ser, y es algo crucial, es cuestión de probar el previo. A mi el valvular me aportó detalle, ambiente y micro-información. En el ejemplo de Gizmo creo que fallaba estrepitosamente la combinación etapas-cajas.
Por cierto, mójate un poco, venga y dinos qué etapas eran esas....
Jeje. Se dice el pecado pero no el pecador. He puesto etapas y era etapa de 1000W por canal, hibrida con drivers a válvulas y sección de potencia a transistores. Tamaño monstruoso. Modelo de los años 90. Marca que aún se fabrica y se importa, aunque no ese modelo. Y hasta ahí puedo leer..
Estaría bien saberlo. Aunque comprendo que, si la etapa es muy singular, dando el nombre de la misma quizás revelases - involutariamente - el de su propietario. Lo cierto es que, como siempre, la sinergia entre componentes se revela crucial. Una condición a la que no siempre se le da la importancia que tiene.
+1Noncondition escribió:Estaría bien saberlo. Aunque comprendo que, si la etapa es muy singular, dando el nombre de la misma quizás revelases - involutariamente - el de su propietario. Lo cierto es que, como siempre, la sinergia entre componentes se revela crucial. Una condición a la que no siempre se le da la importancia que tiene.
Es lo primero que aprendí por estos lares..., y vaya si tenéis razón!!
Probar, probar y probar..., esa es la clave del éxito!!
pcmaillo- Cantidad de envíos : 1007
Edad : 45
Localización : Barceleonense
Fecha de inscripción : 02/07/2013
La Experiencia
Hombre sí. Probar, pero también aprovechar la experiencia de otros compañeros que comparten afición y, a ser posible, una elección similar o igual a la tuya, porque no todo el mundo puede probar las cosas que compra (aunque debería).
No he escuchado esa combinación, pero conociendo Electrocompaniet y Monitor Audio, la resultante tiene que ser de una musicalidad y una calidez fantásticas. El LS27 en todo caso aún lo hará más elegante.
En mi modestísima opinión.
» Amplificación a válvulas, amplificación a transistores, amplificación en digital, clase A pura y no tan pura... ¿cual es mejor?
» Comparativa amplificación HIFI vs Amplificación PRO. Yamaha AS3000 vs ML 326s y Yamaha PX5
» Harbeth P3ESR -ProAc Tablette Ten SIgnature - Spendor 4/5
» Amplificador.
» Melody Amplificacion.
» Amplificador.
