Problema con ampli, alguien puede identificar de donde puede venir el fallo
Problema con ampli, alguien puede identificar de donde puede venir el fallo Empty Problema con ampli, alguien puede identificar de donde puede venir el fallo
Mensaje  Domyn Lun 26 Ene 2015 - 20:22
Bueno pues en mi recien comprado pioneer sx750 que funcionaba perfectamente, hara unos dias que despues de llevar un rato funcionando las luces empezaban a parpadear un poco, luego fue siendo mas perceptible y finalmente a la hora de poner el ampli en marcha parecia que le costara arrancar como sino llegara alimentacion electrica suficiente y al poco de arrancar y estar sonando pararse y arrancar como si la fuerza se fuera y viniera.
Mas adelante pude escuchar un ruido como de un chispeo o contacto interno
Os dejo un video de lo que ocurre, sabeis de que puede ser el fallo?
Domyn
Domyn
Cantidad de envíos : 4
Localización : Salamanca
Fecha de inscripción : 08/12/2014
Problema con ampli, alguien puede identificar de donde puede venir el fallo Empty Re: Problema con ampli, alguien puede identificar de donde puede venir el fallo
Mensaje  Flick4 Lun 26 Ene 2015 - 21:29
La luz que indica Power estará conectada directamente a la fuente, osea fijo que es problema de fuente. El ruido es de mal contacto, o en el interruptor principal o en el relé de encendido, si lo lleva. Parece que has tenido suerte y es una pijada que igual tu mismo puedes reparar, localiza el ruido y substituye el componente.
Cantidad de envíos : 6290
Mensaje  Domyn Mar 27 Ene 2015 - 20:14
Flick4 escribió:La luz que indica Power estará conectada directamente a la fuente, osea fijo que es problema de fuente. El ruido es de mal contacto, o en el interruptor principal o en el relé de encendido, si lo lleva. Parece que has tenido suerte y es una pijada que igual tu mismo puedes reparar, localiza el ruido y substituye el componente.
Compañero has dado en el clavo!! Era mal contacto del rele del dial de encendido.
Ya esta operativo, muchísimas gracias
Domyn
Domyn
Mensaje  Flick4 Mar 27 Ene 2015 - 20:44
Me alegro poder haberte ayudado y que haya sido de fácil reparacion. OK
