Problema con ampli, alguien puede identificar de donde puede venir el fallo
Bueno pues en mi recien comprado pioneer sx750 que funcionaba perfectamente, hara unos dias que despues de llevar un rato funcionando las luces empezaban a parpadear un poco, luego fue siendo mas perceptible y finalmente a la hora de poner el ampli en marcha parecia que le costara arrancar como sino llegara alimentacion electrica suficiente y al poco de arrancar y estar sonando pararse y arrancar como si la fuerza se fuera y viniera.
Mas adelante pude escuchar un ruido como de un chispeo o contacto interno
Os dejo un video de lo que ocurre, sabeis de que puede ser el fallo?
Domyn- Cantidad de envíos : 4
Localización : Salamanca
Fecha de inscripción : 08/12/2014
Re: Problema con ampli, alguien puede identificar de donde puede venir el fallo
La luz que indica Power estará conectada directamente a la fuente, osea fijo que es problema de fuente. El ruido es de mal contacto, o en el interruptor principal o en el relé de encendido, si lo lleva. Parece que has tenido suerte y es una pijada que igual tu mismo puedes reparar, localiza el ruido y substituye el componente.
Flick4- Cantidad de envíos : 6290
Flick4 escribió:La luz que indica Power estará conectada directamente a la fuente, osea fijo que es problema de fuente. El ruido es de mal contacto, o en el interruptor principal o en el relé de encendido, si lo lleva. Parece que has tenido suerte y es una pijada que igual tu mismo puedes reparar, localiza el ruido y substituye el componente.
Compañero has dado en el clavo!! Era mal contacto del rele del dial de encendido.
Ya esta operativo, muchísimas gracias
Me alegro poder haberte ayudado y que haya sido de fácil reparacion.
» Alguien sabe donde puede comprar algo similar a esto?
» ALGUIEN ME PUEDE DECIR DONDE REPARAR CAPSULAS, ALEMANIA,USA? LE ESTARIA MUY AGRADECIDO.
» Alguien me puede decir si esta conexión se puede hacer ?.
» FALLO EN AMPLI HK 6550
» Fallo en sub B&W asw 750, alguien me podría orientar
