Condensadores no polarizados.
http://bottlehead.com/smf/index.php?topic=2366.0
En un circuito de audio, como se ponen? la señal entra por fuera y sale por dentro o es al reves? se nota la diferencia? alguna explicación?
Algunos de poliester y de teflon llevan una marca para señalizarlo, pero la verdad, nunca les he echo caso, alguien lo ha probado y ha notado algo? o da igual.
Me contesto yo mismo:
"La manera adecuada para conectar la lámina exterior es al lado de baja impedancia del circuito, que, en el caso de tapas de acoplamiento, normalmente será la placa de la etapa anterior. Si se trata de una tapa de derivación a tierra, conecte la lámina exterior hacia el lado de tierra. Si se trata de una tapa de derivación de una señal a B +, conecte la lámina exterior para B +. La lámina exterior actuará como un escudo contra el acoplamiento de campo eléctrico en el condensador, por lo que desea que tenga el camino más bajo retorno impedancia a tierra"
Pero alguien lo a probado? es mas "microfonico" el condensador del reves? se notan al oído? y en el instrumental?
sysco55- Cantidad de envíos : 196
Localización : Huerta lleida
Fecha de inscripción : 27/09/2013
Re: Condensadores no polarizados.
Eso es lo que he visto en varias ocasiones escrito: poner la lámina exterior al lado de tierra... pero creo que no se va a notar nungún matiz.
Ya ni me fijo en esto.
Todo esto plantea algunas cuestiones.
Solamente tenemos "placa externa" cuando el condensador sea del tipo enrrollado, o sea, los que suelen tener forma cilíndrica como por ejemplo los de Solen, Mundorf, etc.
En el caso de condensadores tipo Wima (tipo stack), ya no es aplicable, porque las capas de conductor-dieléctrico están entrelazadas y superpuestas de modo que no es posible distinguir entre placa externa e interna.
La verdad es que nunca he experimentado con esto, pero ciertamente al tener una geometría asimétrica, y desde luego no igual al condensador típico ideal que nos pintan los libros de texto, (las típicas placas rectangulares perfectamente enfrentadas), da pie a pensar que algo de esto puede haber.
Si no he entendido mal, la placa externa haría de jaula de Faraday y por tanto sería un escudo contra perturbaciones de campo eléctrico.
Otra cuestión que surge es cómo identificar la placa externa.
En cualquier caso un interesante hilo.
agnd- Cantidad de envíos : 105
Fecha de inscripción : 08/10/2012
En el hilo de los condensadores para las 300b alguien puso un link sobre como con un osciloscopio se buscaba la mejor dirección de los condensadores no polarizados, pero no recuerdo si de la bobina el exterior era la entrada o la salida.
creo que fue Androide o Audiohum.
Celsius escribió:En el hilo de los condensadores para las 300b alguien puso un link sobre como con un osciloscopio se buscaba la mejor dirección de los condensadores no polarizados, pero no recuerdo si de la bobina el exterior era la entrada o la salida.
Si es un bypass de señal entre válvulas el exterior es la placa y el interior a la rejilla, si es bypass de catodo la masa al exterior y el interior al catodo (aunque en este caso, creo que es irrelevante, debido a las impedancias).
Creo que se debe de notar en los circuitos de válvulas, debido a sus altas impedancias, en los transistores, no creo que se note, la cosa esta en bajar el ruido y las interferencias, por radiación, magnetismos etc etc, lo veo lógico y no esta de mas saberlo, lo tendré en cuenta a la hora de montar.
Si se trata de una jaula de Faraday los campos magnéticos son permeables, vamos que como si no existiera la jaula.
Sería efectivo a los campos electrostáticos o eléctricos, o sea, la fuente es una carga que genera una tensión, pero no a los campos magnéticos.
Hay está:
http://jimmyauw.com/2010/04/24/observing-inner-and-outer-foil-of-some-popular-capacitors/
MONOLITO- Cantidad de envíos : 4164
Gracias por el link, parece que la cosa funciona, lo tendré en cuenta, en este link se ve mas claro.
Sysco... ¿Que caray le echas ahora al tabaco?
hego escribió:Sysco... ¿Que caray le echas ahora al tabaco?
Pus no se... he cambiado de marca, por una que pone, "Now with more Snake Oil". y sabe a rayos.
¿Pero no andabas por la feria de Frankfurt?
¿Allí compras el tabaco?
Estuve todo el viernes y sábado, aquí probando unas guitarras...
Y aquí mirando unas luces para la habitación...
