5751 vs ecc83 en AIR TIGHT ATM2
Airtighto
Lo dicho.
Sabéis si se puede sustituir sin problemas en una ATM2 las ecc83 por 5751.
Airtighto- Cantidad de envíos : 191
Fecha de inscripción : 28/05/2018
Re: 5751 vs ecc83 en AIR TIGHT ATM2
Airtighto escribió:Lo dicho.
tampoco la he usado. En principio si
https://forum.audiogon.com/discussions/12ax7-vs-5751-2
https://www.seymourduncan.com/forum/showthread.php?205266-general-differences-between-12a*7-and-5751-tubes
Por lo menos en Jadis, si puedes.
Yo he probado NOS 5751 y ni fu ni fa.
Me recomendaron probar estas y suenan de lujo
https://www.tubeampdoctor.com/en/shop_TAD_Premium_Tubes_TAD_Pre_Amp_Tubes_SELECTED/7025_HIGHGRADE_TAD_Premium_Selected_390
audiohummadrid- Cantidad de envíos : 1440
Localización : Madrid - Murcia
En un Pathos Twin Towers he sustituido las ECC83 por las 5751 y el cambio ha sido muy favorable en favor de la musicalidad.
Decibelio- Cantidad de envíos : 1114
Localización : Muy cerca
Muchas gracias compañeros.
El tema es que si quiero hacer pruebas he de comprar sin garantías y eso puede salir rana.
Si tenéis más experiencias os ageadeceria la compartáis.
Saludos cordiales.
Saludos cordiales.
Si miras las hojas de datos, datasheet, de las dos válvulas verás que son iguales con el mismo conexionado en cada pata de válvula.
Se pueden intercambiar sin ningún problema.
https://frank.pocnet.net/sheets/010/e/ECC83.pdf
https://drtube.com/datasheets/5751-ge1952.pdf
galena- Cantidad de envíos : 13099
La ecc83 se puede sustituir por la 5751 pero, ¿no tiene esta última un 30% menos de ganancia puesto que fueron diseñadas en un principio para fines militares?
Lo digo por si es un dato que al compañero le pueda ser útil.
Por lo demás, sin problema de ningún tipo, al menos yo lo he hecho y bien, igual hay que darle un pelín más al potenciómetro de volumen.
Exctamente, pero ese 30% menos se gana con creces en musicalidad. Realmente te las consejo.Capitán América escribió:La ecc83 se puede sustituir por la 5751 pero, ¿no tiene esta última un 30% menos de ganancia puesto que fueron diseñadas en un principio para fines militares?
En su momento se escribio en este mismo foro un artículo muy interesante al respecto que te sugiero le eches un vistazo.
Yo había probado varias 12AX7, ECC83 y 5751, pero fué la Sylvania 5751 3M Black Plate la que me cautivó.
Gracias compañeros.
Si el único problema es darle al pote, probaré. Mi inquietud se refiere sobre todo a sí generaba alguna distorsión, desequilibrio en el balance tonal o problema eléctrico.
Echaré n vistazo por ebuy a ver qué pesco.
Por favor, si puedes, huye de ebay, EMHO.
Contacta con Lamberto de Radio Antigua: https://radio-antigua.com
Seguro que te puede ayudar. Fiable al 100%.
Gracias C. América. Voy a contactar con Lamberto. Voy a probar alguna Sylvania.
Compañeros, después de leer el magnífico hilo de igallego sigo con ciertas dudas.
En él se afirma lo siguiente, además de la diferencia de ganancia , feedback y idoneidad o no con previos de fono.
"Aunque los filamentos de las ECC83 y de las 5751 funcionan al mismo voltaje, su resistencia es diferente, dando lugar a diferentes corrientes de filamentos. Si los filamentos de las válvulas están alimentados en paralelo, esto no es problema. Si por el contrario, están en serie, en algunos casos puede haber serios problemas, provocando un desgaste prematuro de algunas válvulas. "
Y aquí surge mi duda: en la ATM2 ¿los filamentos de las Valvulas están alimentados en paralelo o en serie? ¿Conocéis el funcionamiento en este aparato?
Saludos audiofilos
Saludos audiofilos
Compañeros al final he decidido probar la 5751 en la ATM 2 y no apreció problema alguno al equipo.
He puesto, además de un par NOS de 12bh7 Sylvania y otro de 12au7 de La Radiotechnique, un par de 5751 GE triple mica black plate y ... ¡no me puedo creer el inmenso cambio que se ha producido en el sonido!
Todos los instrumentos bien separaditos, musicalidad, pero estoy experimentando aún, pues las Valvulas apenas llevan 10 horas de uso.
El unico inconveniente por ahora es el extremo grave que no lo tengo tan presente, pero aún es pronto y no sé si es consecuencia de alguno de las características de alguna de las Valvulas ... ¿La GE 5751 pude ser la responsable?
Compañeros una vez hecho diversas escuchas he decidido dejar las 5751 porque les faltaba grave en mi etapa. Supongo que no se lleva bien con el otro tipo de Valvulas de previo (12au7 y 12 bh7). En cuanto las he cambiado por una 12ax7 en este caso de La Radiotechnique todo ha vuelto a funcionar bien. La 5751 era muy brillante en mi equipo y restaba cuerpo y graves. Así que la prueba me ha salido rana.
Airtighto escribió:Compañeros una vez hecho diversas escuchas he decidido dejar las 5751 porque les faltaba grave en mi etapa. Supongo que no se lleva bien con el otro tipo de Valvulas de previo (12au7 y 12 bh7). En cuanto las he cambiado por una 12ax7 en este caso de La Radiotechnique todo ha vuelto a funcionar bien. La 5751 era muy brillante en mi equipo y restaba cuerpo y graves. Así que la prueba me ha salido rana.
+1 me pasó lo mismo en el Jadis, sin duda para mi la mejor en esa posición es la 7025 combinadas con 12au7 y EL34.
A disfrutarlas.
» Válvulas ECC83/12AX7/5751: una revisión de varias opciones de referencia
» Comparación sistematica entre las cuatro mejores valvulas NOS 5751 (12AX7/ECC83)
» REVIEW DE VÁLVULAS ECC81, ECC83-5751, ECC88-E88CC-E188CC, 6H30pi, EL84 y 6BX7GT
» Re: Comentarios al review de válvulas ECC81, ECC83, 5751, E88CC, 6H30pi, EL84 y 6BX7
» Comentarios al review de válvulas ECC81, ECC83, 5751, E88CC, 6H30pi, EL84 y 6BX7
