Regletas con filtro
+6
boguitas
Gul
mmw
10 participantes
Regletas con filtro
Tengo una duda muy tonta. Hay regletas que vienen con tomas con filtro y otras sin filtro. ¿Qué componentes se suelen enchufar a unas y a otras?
Gracias y saludos
Gracias y saludos
DrFunk- Cantidad de envíos : 7773
Localización : MD
Re: Regletas con filtro
Querido doctor.
Me sorprende tu duda, muy pitufa.
Un abrazo
Un abrazo
Kapton escribió:Querido doctor.
Un abrazo
A mí también pero es que tengo un problemilla. Tengo un previo de phono hipersensible a los ruidos. El caso es que uno de los aparatos que tengo tiene una fuente de alimentación ruidosa que debe meter ruido hacia la red. En resumen. No sé si lo que tengo que enchufar a las entradas filtradas son aquellas fuentes que potencialmente meten ruido o lo que tengo que enchufar a las tomas filtradas son aquellos aparatos que son sensibles al ruido en la red electrica. En este caso el previo de phono
Localización : MD
Usualmente los filtros de red de RFI actuan en las dos direcciones así que lo ideal en tu caso sería enchufar la fuente de alimentación ruidosa a la regleta filtrada. De esa manera proteges de su "emisión" al resto de componentes conectados a la red.
mmw- Cantidad de envíos : 546
mmw escribió:Usualmente los filtros de red de RFI actuan en las dos direcciones así que lo ideal en tu caso sería enchufar la fuente de alimentación ruidosa a la regleta filtrada. De esa manera proteges de su "emisión" al resto de componentes conectados a la red.
O sea que cualquier componente susceptible de meter ruido en la red va a las tomas filtradas. En este caso en concreto la fuente ruidosa ¿no?
Muchas gracias
Localización : MD
Partiendo de la base de que los filtros son reversibles, es decir, que filtran igual desde la entrada hacia la salida y viceversa, el filtro de la regleta será efectivo también impidiendo la salida de ruido desde el elemento ruidoso, en consecuencia, yo lo conectaría en la toma filtrada. Además, pondría un anillo de ferrita lo más próximo a dicho componente ruidoso como barrera adicional y todos los chasis a tierra, por supuesto.
Sin embargo queda un pequeño detalle que puede mandar a freir espárragos todo el montaje, las tomas filtradas han de tener cada una su propio filtro que las separe de sus hermanas. Desconozco si existen regletas así.
Javier
Javier
Gul- Cantidad de envíos : 559
Muchas gracias
Como digo una regleta con filtro RFI es usualmente bidireccional por lo que su uso sería a conveniencia. Es decir, si tienes un componente que sea especialmente sensible al ruido en red pues pones ese. Si tienes un componente que induzca ruido en la red pues pones ese...y si, como en tu caso, tienes los dos problemas...pues ahí tienes ua elección que hacer dependiendo de lo mucho que sea sensible uno vs el mucho ruido que induzca el otro. Lo mejor compra un par de estos que son baratos y doy fe que funcionan de vicio. (Y un par de adaptadores por que no los hay en schuko).
http://www.amazon.co.uk/Tacima-Conditioner-Frequency-Interference-Filter/dp/B000PS5700
He encontrado esto
http://www.fnac.es/mp1477734/Enchufe-Protector-Sobrecargas-con-Filtro-Emi-Rfi-250v-16a
boguitas- Cantidad de envíos : 763
Localización : pontevedra
boguitas escribió:He encontrado esto
Filtros de RFI hay a patdas y desde un euro en ebay. Otra cosa es lo efectivos que son. Estos de Tacima están vagamente basados en un concepto muy conocdo y usado de filtro en RF que hace ya tiempo aplicó PSaudio en las Ultimate Outlets con muy buen resultado no solo como filro de RFi cuando existe un oroblema sino tb como "tweak" por su efecto en el sonido final. http://en.m.wikipedia.org/wiki/Balun La mayoria de los filtros de RFI que se anuncian para audio tienen unos precios estratosféricos y/o no hacen bien su efecto y/o perjudican el sonido. En cmbio este Tacima es absolutamente sorprendente. En amplificadores a mi no me ha funcionado bien. Pero usado en una fuente es alucinante. Recomiendo probarlo. Son no muy caros y creo que (aparte de solucionar los problemas de RFI) vais a alucinar con su efecto MUY evidente en el sonido.
Pero vienen con conector british. ¿Se pueden comprar con conexión europea?
Localización : MD
DrFunk escribió:Pero vienen con conector british. ¿Se pueden comprar con conexión europea?
No. Como ya dije no los fabrican con conexión schuko. Tienes que usar adaptadores.
Gracias. De todas formas, la conexión schuko es la europea Aunque entiendo que te refieres a la británica
Localización : MD
Los comentarios de amazon son muy positivos, igual compro uno y aprovecho el filtro solo. Los filtros suelen constreñir la dinámica de los amplificadores, no así de las fuentes que tienen un consumo mas o menos constante.
Gracias poe el aporte.
Flick4- Cantidad de envíos : 6290
Claro, por eso dije que NO los fabrican con conexión schuko y que tienes que comprar adaptadores.DrFunk escribió:Gracias. De todas formas, la conexión schuko es la europea Aunque entiendo que te refieres a la británica
Yo tengo un par de ellas y con las etapas no me gusta, pero con las fuentes...
No digo que suene mejor, suena diferente. Msobre todo es inmediatamente evidente un sonido máss limpio y detallado. Pero tengo la sensación de que depende de con que equipo se use puede gustar más o menos. Aunque también tengo la sensación de que para el 90% de los equipos en que se prueben se percibirá una muy clara mejoría comparado con no usarlo (siempre me refiero a su uso en la fuente)
En mi opinión, y para lo que cuesta, es un gadget de prueba casi obligatoría cuando se esta afinando el sonido. Y esto lo comento independientemente del coste del equipo. Yo lo he probado en un equipo de bastantes $$$
mmw escribió:Claro, por eso dije que NO los fabrican con conexión schuko y que tienes que comprar adaptadores.DrFunk escribió:Gracias. De todas formas, la conexión schuko es la europea Aunque entiendo que te refieres a la británica
Vale vale perdona ... lo he leido mal
Gracias por tu paciencia
Localización : MD
Flick4 escribió:Los comentarios de amazon son muy positivos, igual compro uno y aprovecho el filtro solo. Los filtros suelen constreñir la dinámica de los amplificadores, no así de las fuentes que tienen un consumo mas o menos constante.
He estado echando cuentas y entre la regleta y los adaptadores no sale tan barata. Yo tendría que probarla primero. En cualquier caso si te animas ya contarás. Es curioso porque hay uno de los comentarios de amazón que ha dicho que en prueba ciega no ha notado nada. Yo me conformaría con "aislar" la fuente que me mete ruido en el previo de phono más que "mejorar" el sonido de mis fuentes. Esto de comprarse un previo audiófilo y "pusilánime" tiene sus inconvenientes
Localización : MD
La verdad es que me he enfriado... todavía tengo cables nuevos que probar, y ordenar la maraña que tengo detras del mueble, y que no hago por pereza. Si fuera plug&play ya estaría comprada.
Echale un vistazo a este hilo, puedes probar chapucera y provisionalmente solo el filtro EMI (propiamente dicho, el que va en el encapsulado metálico) y si te funciona te haces una cajita chuli como esa. Hay filtros de esos de muchos tipos, si en alguna tienda pueden dejarte varios te apañas una tarde de domingo jugando.
https://www.audioplanet.biz/t56843-filtro-de-red-de-alta-atenuacion-con-voltimetro-ac?highlight=filtro
PD: igualmente si se me va la pinza, lo comentaré.
Flick4 escribió:La verdad es que me he enfriado... todavía tengo cables nuevos que probar, y ordenar la maraña que tengo detras del mueble, y que no hago por pereza. Si fuera plug&play ya estaría comprada.
Pero fíjate la pasta por la que sale la cajita más los materiales. No sé, a ver si alguien que conozca de Madrid se anima a comprarla y podemos probarla en mi casa con mi previo.
Saludos y gracias
Localización : MD
Hola a todos:
Yo disfruto en mi domicilio de uno de estos conjuntos de regleta con filtro que hace unos meses fabricó a modo de prueba Neill.
Sinceramente es una maravilla y una pasada en un su funcionamiento.
A mí me resuelve un problema derivado de una ""fuente"" metía un ""ruido"" brutal, así como armónicos y todo lo que podáis pensar, en la red eléctrica.
De hecho, cada vez que conectaba esa fuente, se desprogramaba el DAC, perdía la señal del ordenador, generaba interferencias tremendas en la red "de cable" y afectaba incluso al previo.
La fuente era una lámpara del tipo articulada de lupa con luz. El fluorescente era un generador de problemas.
Pero otra lámpara de bajo consumo que tenía en la habitación también generaba mucho ruido en las señales.
Lasa conecté al filtro que me hizo Neill a medida y asunto arreglado.
Se solucionaron todos los problemas.
O sea que sirven y funcionan.
Saludos cordiales a todos.
Lord-ka
Lord-ka
Lord-ka escribió:Hola a todos:
Lord-ka
Yo no digo que no funcionen, lo que digo es que me gustaría probar si solucionan mi problema.
En cualquier caso estaba hablando de la regleta inglesa que, al final, puesta en casa, sale por unos 45€. Si a eso le sumas los correspondientes adaptadores ... pues eso ... ya no resulta tan barata como para comprarla a ciegas.
De todas formas, gracias por tu aportación.
Localización : MD
Si vives en Madrid, posiblemente podamos quedar un día y pruebas la "regleta" ( realmente es una caja ) que yo tengo.
Si te sirve ya tienes solución para tus problemas.
Y si no te sirve, pues ya sabes algo mas.
Saludos cordiales.
Lord-ka
Y a lo mejor me interesa algo de lo que tienes a la venta.
Esos adaptadores PLC me podrían interesar.
Saludos cordiales.
Lord-ka
Lord-ka escribió:Si vives en Madrid, posiblemente podamos quedar un día y pruebas la "regleta" ( realmente es una caja ) que yo tengo.
Saludos cordiales.
Lord-ka
Si vivo en Madrid, en la sierra noroeste. Así que es cuestión de buscar una fecha.
Localización : MD
Hombre, 43€ con amazon premium +6€ del adaptador a la pared + 6€ del adaptador a la regleta tampoco es un dispendio brutal pero bueno. Cada uno tiene sus referencias sobre qué es caro o no. Lo que si te puedo asegurar es que el aparato funciona y que además de filtrar (algo medible) tiene un efecto subjetivo audible en el sonido dando una mayor limpieza y foco cuando se usa en una fuente MUY evidente. Si quieres yo te lo puedo dejar una tarde para que lo pruebes pero no se si te rentará el desplazarte para recogerlo y luego devolverlo.DrFunk escribió:Lord-ka escribió:Hola a todos:
Lord-ka
No soy usuario de amazon premium pero con tus propios números 43+6 +6x6 = 85€ que no es caro si soluciona mi problema pero que lo es si no lo soluciona. Al menos, para mí lo es. Hombre siempre me puedo ahorrar 30€ del resto de adaptadores y comprar sólo uno para probar aun así 55€ en una prueba que puede que no funcione ... se me hace caro.mmw escribió:
No tengo porqué dudar de ti aunque también es cierto que la primera crítica que he leído en amazon habla que en prueba ciega no fue capaz de distinguirlo de otras regletas. De todas maneras, como ya he dicho, mi objetivo no es que aquello suene mejor sino eliminar el ruido que induce en la línea una fuente de alimentación y que hace que el previo de phono (que es muy suyo) provoque un zumbido.mmw escribió:
Hombre tendría que ver como lo podría hacer para aprovechar otro viaje.mmw escribió:
En cualquier caso agradezco tu información y ofrecimiento.
Localización : MD
» Regletas con filtro para fuentes si, pero para ampli no?
» Regletas VS acondicionadores de energia
» Va de regletas.
» Cables de red y regletas
» Pido información sobre regletas de red
» Va de regletas.
