Kit amplificador HUM
+5
electronauta
Cirrus
hego
9 participantes
Hoy mismo lo acabo de recibir, un pequeño ampli estéreo con componentes hi-fi! Los PCBs tienen unos acabados estupendos. Me voy a poner a montarlo
Cirrus- Cantidad de envíos : 51
Localización : Gipuzkoa
Fecha de inscripción : 03/12/2014
Re: Kit amplificador HUM
Disfruta lo indecible y acuerdate de compartirlo con nosotros.
Informanos de los progresos.
Bienvenido al mundillo de "Hacerlo Uno Mismo".
Felices Fiestas.
Felices Fiestas.
Cirrus escribió:Hoy mismo lo acabo de recibir, un pequeño ampli estéreo con componentes hi-fi! Los PCBs tienen unos acabados estupendos. Me voy a poner a montarlo
Me parece estupendo pero. Un poco escueto tu mensaje no crees?. Podias decirnos que kit es, donde se consigue, como llegaste a "ello" etc.
Es que así mola mas el hilo.
Un saludo y suerte con el ampli.
Buena idea trocri Ayer me deje llevar por lo ansias de enseñaroslo y me olvidé de los datos. Ahi van unos pocos:
Kit Ampli Gobo de https://www.boxedkitamps.com
Amplificador tipo AB, 18W por canal a 4 Ohm, basado en LM1875
0,015% de distorsión armónica total
Fuente de alimentación de 50VA, toroidal Antek
Condensadores WIMA, Nichicon y Panasonic
Entrada RCA con nivel de linea
Ayer monté la primera de las placas de amplificación. El PCB es estupendo, facil de ensamblar y con unos acabados increibles. Ya os iré mostrando los avances. El chasis es de metacrilato transparente, aunque se podría montar en cualquier chasis HUM. Una vez montado, las opciones de personalización son multiples.
Me da la sensación o ese kit viene preparado para montar todos los componentes sin tener que utilizar soldador?
Edito: entro en la web del fabricante y si que hace falta usar soldador.
parmáximo- Cantidad de envíos : 3391
Sin soldar? No, no, hay que montar la electronica
Una pregunta tonta:
¿El trafo toriodal es para 220V 0 115V AC?
Lo pregunto porqué en la descripición de la web dice que usan alimentación AC de tension baja?
"The Gobo uses live wall voltage 110-125 VAC, 50 or 60 Hz"
Enhorabuena por animarte a montar tu propio ampli.
No he mirado las características del LM1875, pero algunos amplis que monté con integrados de 5 pines (tipos TDA2003, 2020, ...) y con fuente no estabilizada tenían algo de zumbido de alterna en el altavoz, porque su CMRR (rechazo al rizado de la alimentación) no era muy bueno. Incluso tuve que desechar uno que monté para el coche porque me salía por los altavoces el ruido del alternador.
En los últimos que construí utilicé integrados con mayor número de patillas, que tienen separada la alimentación para sus etapas previas y consiguen mayor rechazo del rizado (creo que como 20dB más de rechazo, lo que significa 100 veces menos potencia del humm). Yo usé el TDA1541 (creo recordar) y algún otro que es similar creo que es el LM3866. También son de más "chicha".
Ya nos contarás y pondrás alguna foto más del equipo acabado.
Pero por lo pronto, ya cuentas con el "factor HUM", que hace que lo hecho, plantado, cocinado, cazado o pescado por uno mismo sepa unos cuandos dB más rico. Y eso es algo que no se consigue siendo rico.
electronauta- Cantidad de envíos : 344
Me "corrijo" a mí mismo pero no edito mi anterior mensaje por si a alguien le sirve de algo.
He descargado el datasheet del LM1875 y dice en la primera página que tiene un PSSR (antes puse CMRR que debe ser prácticamente lo mismo pero en operacionales chiquitos) de 95dB, con lo cual parece que "rien de rien" de zumbido en el altavoz. Pero si miras más adelante, en los cuadros de especificaciones detalladas, dice que el rechazo típico es de 95dB para la rama positiva de alimentación, de 83dB para la negativa y de sólo 52dB como valor medido en las peores unidades fabricadas.
Francamente, me parece mucha dispersión de características. Es como si compras un coche por 95 caballos pero te dicen que los días con frío tiene 83 y que algunos de los fabricados pueden tener sólo 52. Deberíamos comprar el integrado a National con un cheque y decirle que "las más de las veces" tenemos sufiiente dinero en la cuenta.
Bueno, "pijaes" como decimos por Asturies. Seguro que tus unidades son de las buenas y el humm no aparece ni con trompetilla.
Saludos a todos y perdón por las "quisquilleces" técnicas.
Javier
Javier
Supongo que el diseño de la placa los condensadores (C3-C6 y C4-C7) estarán lo más cerca posible de los pines en discordia.Es una tontería que ayuda mucho al rechazo PSRR.
Última edición por hego el Sáb 3 Ene 2015 - 17:21, editado 1 vez
Muchísimas gracias por vuestras aportaciones! Se ve que controláis mucho
Hoy he terminado de montar la alimentación. La he conectado y todo correcto. Parece que hay una mejora que se le puede hacer al circuito, añadiendo unos condensadores de by-pass de 0.1uF Vishay/Roederstein MKP1837. Imagino que en la tienda de electronica de mi ciudad se van a reir de mí como les pregunte por
unos de estos.
unos de estos.
Ah por cierto electronauta, lo que comentas de las tolerancias del integrado me parece increible Tengo ganas de terminarlo y oir como suena
Pequeños avances! Ya tengo practicamente todas las placas cableadas. Lo dificil viene ahora porque la caja donde se alojan no es excesivamente grande y quiero dejar los cables lo mas ordenados posibles.
Pues ya no queda nada. No se como aguantas el ir pasito a pasito. Yo, cuando monté la Velleman, casi quedo hasta sin comer.
No tengo mucho tiempo esta semana ... lo que si he tenido tiempo de mirar en el tren ha sido otros proyectos de ampli
Terminé! Y parece que funciona y todo Tengo que reconocer que el kit incluye todo lo necesario para montarlo con garantias y así ha sido. Soy un simple aficionado pero que alegría al escucharlo A la tarde, cuando vayan despertando los que estén todavía de resaca le daré un poco más de volumen!
El sonido, me parece estupendo. Tengo unos humildes monitores Onkyo de 2 vias y me parece que suena igual de bien que el integrado Pioneer A10 que tengo. Algo menos de pegada pero dado mi pequeña habitación no creo que sea problema.
Tengo que mover el trafo para alejar los cables. De todas formas, ruidos cero. Con el Pioneer cuando pongo el potenciometro a tope ( bien con la mesa me mezclas encendida o apagada, incluso sin cables de linea conectados) escucho un siseo por los altavoces bastante notable, y con este tengo que acercar la oreja para poder oir "algo". Expertos espero vuestras opiniones
Detalle del interior. La caja es metacrilato azul, queda muy curioso! Dado el precio del kit, no se puede pedir tampoco mucho más en cuanto al chasis. Si encuentro algun chasis "reciclado" había pensado en montarlo dentro de un chasis de un firewall de 1u, pero eso más adelante.
Empiezas bien el año!!!!
Felicitaciones.
Felicitaciones.
Muy buena pinta . Felicitaciones
Juansoteluis- Cantidad de envíos : 131
Enhorabuena, Cirrus.
Como te ha salido bien este proyecto, seguro que ya estás pensando en el próximo. Sin salir de los chip-amp, el proyecto mas interesante que conozco es el Modulus 86. Si te fijas tiene una distorsión increíble. La potencia también es mayor, pero no menos importante es que la velocidad de subida es del doble que el tuyo. Lo único malo es que para sacar todo el rendimiento la fuente tiene que ser simétrica o balanceada.
Un apunte técnico. La CMRR indica lo iguales que son las etapas diferenciales en un operacional. En el caso ideal, al aplicar dos señales iguales a las entradas del operacional, la salida debe ser cero. Pero como esto no se consigue, se expresa la atenuación obtenida. En términos prácticos, el dato nos indica lo bueno que es el operacional. Vamos, que cuanto mas grande sea, mas inmune es el operacional al ruido que captan los cables de transmisión, siempre y cuando la señal sea simétrica o balanceada.
Por su parte el PSRR indica lo inmune que es el circuito al ruido de alimentación. Al igual que el otro dato, cuanto mas grande, mejor.
hifiliberator- Cantidad de envíos : 2932
Si la verdad que con ganas de emprender otro proyecto Ese ampli tiene una pinta estupenda, me gustaría montarme algo más "potente" y más HUM ( el Gobo es un kit con TODO incluido al fin y al cabo ) pero poco a poco porque ya veo que sólo en componentes se va bastante pasta. Antes tendré que ir vendiendo mi ampli Pioneer
Con LM3886 he visto kits en ebay por cuatro duros pero supongo que de calidad bastante justa... También he visto un kit de DAC, GrubDAC. Me apetece el reto de montarla al tratarse de componentes SMD, sabéis algo ?
Ahora a disfrutar de mi Gobo Estoy encantado de como suena. La sensación de haberlo montado con mis manitas! Siii! teneis razón! es increible
Y con el potenciometro a tope y los faders de la mesa al máximo y no se escucha NADA
Empezando porque ay que hacer la caja metalica por eso de la caja de faraday, si ya de primeras usas metacrilato no se yo...
Si se crea un campo electromagnetico....
ceais- Cantidad de envíos : 5
Localización : españa
Fecha de inscripción : 01/11/2014
Efectivamente el PSRR (power supply rejection ratio) es lo que indica el rechazo al ruido (zumbido) de la alimentación, mientras el CMRR (common mode rejection ratio) es lo que indica el rechazo al modo común (las variaciones de tensión que afectan a ambas entradas simultáneamente).
He estado mirando valores de ambos parámetros en algun operacional y los números son muy similares.
Me alegro de que no aparezca zumbido en los altavoces. Posiblemente el que el trafo sea toroidal tenga también algo que ver (flujo disperso más reducido).
También puede tener que ver en que no haya ruido blanco (siseo) apreciable en los altavoces el hecho de que la ganancia de las etapas es baja (23 veces=27dB). Si con tu previo o fuente te permite alcanzar la potencia máxima (cuando empieza la distorsion), perfecto.
Pienso también que deberían de haber hecho unos cuantos agujeritos en esa caja para que corriera un poco el aire, porque supongo que después de un funcionamiento prolongado debe coger cierta temperatura.
Con ese color de caja, seguro que suena dabuten el "blues", jeje.
Saludos a todos y felicitaciones al manitas.
Aunque no se aprecia muy bien, los bordes del chasis están agujereados para permitir el flujo de aire, y de paso, poder doblar el metacrilato. Han pensado en todo
El otro día después de un par de horas de funcionamiento, abri la tapa para tocar los disipadores. Estaban calientes pero se podían tocar con la mano. Si me prestan una pistola laser ya miraré la temperatura del integrado. ¿Cual sería una temperatura de trabajo normal ?
» amplificador Cayin Spark MT-100E y receptoramplificador Pioneer SC-LX72 TEMA CERRADO YA TENGO AMPLIFICADOR
» Conectar Amplificador-TUNER Onkyo a otro amplificador.
» Elegir amplificador 200-400€ . Alguien escuchó amplificador xindak A06?
» Switch A/B de Fuente-Amplificador o Amplificador-Altavoz
» Amplificador a lámparas "DYI" o kit amplificador
