¿Muebles para HIFI ó mobiliario normal? ¿Mejor vidrio y metal ó madera?
+4
Roland
ADRODRIGUEZ
8 participantes
Buenas.
Tengo que adquirir un mueble hifi para ponerlo todo con un mejor recogimiento, separación/respiración y estabilidad de lo que lo tengo ahora (apilados el ampli+CD+Streamer sobre una mesa de TV), pero tengo dudas:
- Veo muebles hifi (lógicamente de gama baja, no quiero nada de Norstone y ese tipo de cosas dedicadas de marca), generalmente con estructuras de metal y baldas de vidrio, que me gustan por precio y estilo. Pero no sé si esos materiales son peores ó mejores que la madera sobre todo para el tema de vibraciones y resonancias cuando en la balda de arriba se coloca un plato (que debería ir lo más aislado posible)...
- También me gusta algo así y que viene a costar muy parecido:
https://www.ikea.com/es/es/productos/muebles-almacenaje/muebles-tv/bestå-mueble-tv-negro-marrón-spr-49061228/
La pega para mi de este mueble, es que me ocupa más espacio que la típica disposición en rack...
Aún con todo, ¿es mejor el mueble de madera de IKEA que un típico producto de tubos de metal y vidrio para sobre todo, las resonancias de un plato, es indiferente, ó es mejor por el contrario el cristal?
Alien Delon- Cantidad de envíos : 3557
Re: ¿Muebles para HIFI ó mobiliario normal? ¿Mejor vidrio y metal ó madera?
Hola siempreelmismo A mi me parece mejor la madera.
Igual debería ser más profundo,40 cm me parecen poco para llevar los cables tapados en el mueble.
milennon- Cantidad de envíos : 6834
Ese lo había mirado yo, que también ando buscando mueble bajo y recogido. El problema, aparte de la profundidad, es que aguanta un peso máximo de 50 kg. Que en mi caso es un poco justo.
Ahora que miro mejor el de Ikea, es verdad que al ser con poca profundidad (suficiente, pero justa) y además con paneles traseros (está cerrado por detrás), manipular cables sería imposible sin sacar el aparato cada vez y después además te limita el por dónde hay que pasarlos...
Como gustarme, me encanta este (es tan radical, que a otros les parecerá hortera), pero se me va de precio (cuesta más que un Norstone) y además sería imposible poner arriba un plato:
https://www.amazon.es/dp/B07BFCQ372/?coliid=I2OLKR1HKZFUUC&colid=3F61TX52OZ3CI&psc=0&ref_=lv_ov_lig_dp_it
Mi duda está en saber si el ruido/vibración que hace un amplificador ó p. ej. el carro del CD al abrir/cerrar, se transmite más por el metal/vidrio que por la madera ó no... Hablando claro está, de mueble de vidrio/metal básico sin baldas desacopladas, etc...
Si la madera fuera significativamente más aislante y antiresonante, igual las puntas de desacoplo de productos hifi serían de madera y no metálicas (hay maderas muy resistentes)...
siempreelmismo escribió:Ahora que miro mejor el de Ikea, es verdad que al ser con poca profundidad (suficiente, pero justa) y además con paneles traseros (está cerrado por detrás), manipular cables sería imposible sin sacar el aparato cada vez y después además te limita el por dónde hay que pasarlos...
A mi me gusta éste
https://www.amazon.es/gp/product/B072XPP533/ref=ox_sc_act_title_1?smid=ABV9J41D2VYA9&psc=1
o este
https://www.vidaxl.es/e/8718475533221/vidaxl-mesa-auxiliar-de-madera-de-teca-60x60x38-cm
Mi mujer no sé si estaría de acuerdo.
Este otro más tradicional y barato
https://www.amazon.es/FITUEYES-Soporte-Multimedia-Estante-AS406002GB/dp/B074DPHK79/ref=sr_1_3?ie=UTF8&qid=1543251543&sr=8-3&keywords=muebles+hifi
Hola, más de lo mismo, hay infinidad de hilos comentando de muebles, soportes, etc.
En general, lo único que difiere de un material a otro es la velocidad con que se transmitirá esa vibración, más rápida cuanto más rígido y pesado sea el material, por ello en metal será más rápido que en madera por ejemplo.
Pero respecto a las vibraciones, la frecuencia de resonancia, depende de la masa del soporte y de su rigidez, es decir, cuanto más pesado sea, menor será su frecuencia de resonancia (aquella frecuencia a la que vibrará), y cuando menos rígido sea, igualmente menor será su frecuencia de resonancia. Por tanto, más que el material, lo que hay que fijarse es su peso y rigidez; cuanto más pesado, mejor, y cuanto menos rígido, igualmente mejor.
Por ello se emplean materiales o estructuras pesadas, y desacopladas entre sí (baldas independientes, suspendidas en puntas, estructura y baldas separadas, etc) para tener una Fr por debajo de cualquiera que pueda generar nuestro sistema. Por ello el de IKEA lo veo poco adecuado, se ve liviano (como la mayoría de muebles de IKEA, ligeros por emplear maderas baratas y de poca calidad). Una estructura metálica además de pesar más, puede lastrarse (si se pueden rellenar de arena), o madera maciza y densa, que pese también lo más posible, y cada balda desacoplada del resto, para minimizar rigidez.
Con esto, busca cualquier mueble, o si no lo encuentras, hasta hacerlo a medida, te dará más trabajo, pero igualmente más satisfacción, te ahorras un dinero y te haces algo tan bueno o más como cualquiera de marca.
Adrodríguez escribió:... cuanto más pesado, mejor, y cuanto menos rígido, igualmente mejor.
¿ por lo tanto, un mueble hifi con una estructura de hierro es mejor que con una estructura similar de aluminio?
¿ una balda con una superficie de goma es mejor que una de cristal, DM, o madera ?
Última edición por Roland el Lun 26 Nov 2018 - 18:23, editado 1 vez
Roland- Cantidad de envíos : 1404
El mejor mueble es el que más te guste en todos los sentidos, forma colores y precio.
¿has pensado alguna vez en las cajas activas? hay quien dice que suenan muy bien, tan bien como las pasivas o mejor incluso.
El ampli lo llevan dentro, da igual de que material esté hecha la caja y también dan igual las vibraciones de la caja, que las cajas vibran, suenan bien siempre.
galena- Cantidad de envíos : 13233
La madera nunca defrauda.El aglomerado laminado como los muebles de Ikea también va de maravilla.La pega es que son caros por lo que ofrecen y a veces las baldas son finas.Lo mejor es ir a una carpintería,que te corten las piezas y la haces a tu gusto.Mínimo de 2.5.Te saldrás más económico y de mejor calidad.
yo tambien endo detras de poner algo asi, por lo de guardar el equipo con puertas, para cuando el nano empiece a andar, habia pensado en un aparador de este estilo
http://www.mobimarket.es/aparador-de-salon-de-150-cms-de-ancho-en-pino-macizo-barnizado-en-color-roble-c2x13389146
http://www.peymar-muebles.com/mueble-online/Salon-Comedor-Provenzal-Pino/Aparador-Pino-2-Puertas/?Articulo=459
Con puertas correderas estaria de coña
Localización : murcia
Yo me hice el mio, lleva un poco más de trabajo pero por 100€ tienes el mejor mueble posible
y a la medida exacta de lo que necesitas.
Una estructura de DM de 30mm lacada y un recubrimiento, el que más te guste, sólo tienes que encargar
las maderas ya cortadas y luego las unes con tirafondos, casi el mismo trabajo que comprar y montar
uno de Ikea.
https://www.audioplanet.biz/t65507p300-mi-sala-desde-cero
https://www.audioplanet.biz/t65507p325-mi-sala-desde-cero
uno de Ikea.
molamola- Cantidad de envíos : 1280
¿Que os parece este "retro" de ebay?
Ya no se lleva lo de la puerta delantera, pero en casas con mucho polvo como la mia viene bien...
Aunque es un kit de montaje, creo tiene buena pinta...
https://www.ebay.es/itm/Corona-HiFi-Unit/223145540814?hash=item33f482bcce:g:C98AAOSwE9BbyTIn
» Rack, mejor de madera, o de metal y vidrio templado?
» Ideación y Conceptado de chasis de porcelana, azulejos, madera y metal para First Watt M2x (clon del M2 de Nelson Pas)
» Qué mueble HiFi comprar relación calidad precio
» Cables de red "HIFI" con buena pinta estética, pero muy baratos. ¿Para eso mejor el negro de serie?
» Mobiliario para colocar los aparatos para la Musica
