Limpieza pote amplificador MUSICAL FIDELITY A300
+4
Tx77
JROBERTO2005
DINKI
8 participantes
Hola. Mi amplificador MF A300 mete ruidos al subir y bajar el volumen del amplificador (POPS). Necesito encontrar una solución, o algún producto de limpieza para intentar yo mismo eliminar dichos ruidos. Buscando por la red he encontrado este pruducto que parece funcionar: https://www.amazon.es/CRC-Limpiador-Componentes-Electr%C3%B3nicos-Mec%C3%A1nicos/dp/B00CYT2WFG . El producto lo tengo que dar externamente o tengo que abrir el amplificador para hacer la limpieza internamente, seria de gran ayuda que me indicaseis como utilizarlo. gracias.
JROBERTO2005- Cantidad de envíos : 189
Localización : Palencia
Fecha de inscripción : 15/07/2009
Re: Limpieza pote amplificador MUSICAL FIDELITY A300
A mi me pasó también con otro MUSICAL FIDELITY. Creo que llevan potes ALPS BLUE. Son herméticos y salvo error, no admiten limpieza. Yo lo cambié por otro, aunque no encontré el mismo modelo (estaba descatalogado). Hice una adaptación y funcionó.
DINKI- Cantidad de envíos : 31
Localización : Écija
Lubrilimp 0 ( ojo ni 1 ni 2 solo 0), en principio solo por la junta, si persistiera entonces no queda otra que abrir y dar por dentro al potenciómetro. No deja absolutamente ningún rastro. Obviamente con el aparato desconectado de la red eléctrica.
ducados123- Cantidad de envíos : 6662
Edad : 66
Si el potenciómetro es hermético no debería estar sucio, es posible que tenga algún poro en las juntas, dale con el Lubrilimp 0 que daño no le va a hacer.
Edad : 66
En principio probare a limpiarlo externamente con algún producto limpia contactos. Lo de cambiar el potenciometro lo veo más complicado, porque yo no tengo ni idea de electrónica y en los talleres donde he preguntado no tienen ni idea de cambiarlos, incluso no me dan garantías de que quede bien.
JROBERTO2005 escribió:Hola. Mi amplificador MF A300 mete ruidos al subir y bajar el volumen del amplificador (POPS). Necesito encontrar una solución, o algún producto de limpieza para intentar yo mismo eliminar dichos ruidos. Buscando por la red he encontrado este pruducto que parece funcionar: https://www.amazon.es/CRC-Limpiador-Componentes-Electr%C3%B3nicos-Mec%C3%A1nicos/dp/B00CYT2WFG . El producto lo tengo que dar externamente o tengo que abrir el amplificador para hacer la limpieza internamente, seria de gran ayuda que me indicaseis como utilizarlo. gracias.
yo utilizo éste, (ya que es el que tenemos en el trabajo):
https://www.amazon.es/KONTAKT-CHEMIE-50-1-440-Kontakt-Chemie/dp/B00JQFNJMQ/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1511181744&sr=8-2&keywords=KONTAKT-PCC
la forma de acerlo es la siguiente, abres el amplificador para acceder al potenciómetro, de la mejor forma que puedas le metes bien de líquido al interior del potenciómetro y giras el pote de un lado para otro para que se distribuya el líquido y remueva la porquería. El mejor resultado (o por lo menos más duradero) lo obtendrás si para terminar le metes aire a presión para que salga toda la porquería. Si no es posible, pues sin aire. También mejorará.
Hay que recordar que el sonido pasa por los potenciómetros y la suciedad no solo genera ruídos, también degrada el sonido restándole brillo, por lo que es importante que estén en buen estado.
Ah, si el líquido no entra al interior es como no hacer nada.
Tx77- Cantidad de envíos : 577
Localización : Gipuzkoa
A thunderpussy le gusta esta publicaciòn
JROBERTO2005 escribió:En principio probare a limpiarlo externamente con algún producto limpia contactos. Lo de cambiar el potenciometro lo veo más complicado, porque yo no tengo ni idea de electrónica y en los talleres donde he preguntado no tienen ni idea de cambiarlos, incluso no me dan garantías de que quede bien.
Limpiarlo externamente no sirve para nada, hay que quitar la suciedad de la pista interna del pote, es muy sencillo. Limpiando bien el potenciómetro no tienes ninguna necesidad de cambiarlo. Limpialo como te he explicado arriba y no cambies nada.
por la foto no parece el clásico potenciómetro, se vé bastante hermético, lleva motor incorporado, vamos, que es algo más complicadillo de lo que parecía. Si quieres probar, sigue el eje que es movido por la rueda del volumen y dale limpia contactos por esa zona, mueve bien la rueda de volumen y con suerte ya entrará algo de líquido, espera a que se seque bien y prueba.
Si lo puedes extraer desoldándolo, parece que le podrías echar espay por los tres contactos de la parte delantera, que parecen estar abiertos y darían acceso al interior, sin abrirlo.
mempun- Cantidad de envíos : 168
Fecha de inscripción : 21/02/2011
Comprare el lubrilimp 0 a ver si hay suerte
thunderpussy- Cantidad de envíos : 3721
Localización : Huesca
El CRC o el Lubrilimp "0" sin resíduos, lo limpia todo, hasta el lubricante que llevan los potenciómetros en el eje y entonces el tacto se vuelve duro o incluso se bloquean.
Hay que utilizar un limpiador con un mínimo de lubricación para evitar que se bloqueen.
La lubricación que llevan en el eje los potenciómetros, es aceite de silicona, para que tengan un tacto fluido pero con algo de resistencia. Si se hecha limpiacontactos con aceite, también se estropea el tacto del pote.
Lo que hay que hacer es que el limpiacontactos, sólo toque las pistas, que es lo que queremos limpiar, y no rociar todo a lo loco que es lo que se suele hacer.
Ese Alps, lo suyo es desoldarlo, y echarle el limpiacontactos, por las ranuras donde salen las patillas, con el eje mirando hacia arriba, para que el limpiacontactos no se meta en él. Siempre limpiacontatos sin residuo, para limpiar, y si eso al final una gotita de con residuo, para que deje una fina película de aceite que protege de la oxidación.
psychoart- Cantidad de envíos : 635
Localización : Valladolid
» Musical-Fidelity-A300-A-300-Dual-Mono-Integrated
» montitores para MUSICAL FIDELITY a300 dual mono
» Sonus Faber Concerto Grand Piano vs musical fidelity a300
» Ruido en previo phono del amplificador musical fidelity m6si mientras se ejecuta el modo automático del tocadiscos
» Cajas para un amplificador Musical Fidelity A 1
