Cambio de válvulas en un Single Ended. Como las pareo?
Hola a todos.
Por favor, a ver si me podeis echar una mano los que sabeis más de esto.
Tengo un Unison R. S6 con 6 EL 34, tres por canal, single ended, ultralinear. Quiero cambiarle las 6 válvulas de potencia. Tengo tres cuartetos pareados y nuevos. La pregunta es ¿ Cual es la forma más correcta de hacerlo?
- Daría igual al tratarse de un SE e ir en paralelo?
- Pareadas las tres de cada canal?
- Pareadas 2+2 y las terceras paredadas entre sí? Para igualar canales?
- Alguien me podría parear un sexteto?
Gracias por vuestra ayuda
Última edición por Nando22 el Vie Dic 26, 2014 5:32 pm, editado 1 vez
Nando22- Cantidad de envíos : 573
Fecha de inscripción : 01/11/2010
Re: Cambio de válvulas en un Single Ended. Como las pareo?
Hola!
Yo tambien tengo este ampli, el Unison Research S6 modelo antiguo, que da de comer a unas Proac D28.
Tengo 2 juegos de valvulas de potencia, unas EL34 RFT Siemens NOS y unas 6CA7 Shiguang Treasure. De previo tengo unas Telefunken ribbed plate Nos y unas Telefunken Smooth plate bastante usadas.
En las Siemens tengo 3 pares matcheados y las pongo simetricas (mismo orden) en los 2 canales (38-38,3-39 en el izquierdo y 38-38,3-39 en el derecho), en las Shiguang lo mismo (42-42,3-43 y 42-42,3-43).
Eso es lo que me recomendaron un par de gurus, para tenerlo equilibrado. Si alguien opina diferente, pues ya dira.
Lo que no se si es mejor o da igual es poner las de mas ganancia al principio o al final, aunque creo que es lo mismo.
Otra cosa que me hicieron en este ampli fue cambiar algunos condensadores que llevaba por unos Mundorf Silver/Golden. Tambien cambie condensadores de los filtros de mis altavoces, los Proac D28 por unos Mundorf Supreme y resistencias tambien.
Salu2,
Jordi
Salu2,
Jordi
montybcn- Cantidad de envíos : 173
Hola Jordi.
Gracias por tu respuesta. Pues tenemos un sistema muy parecido. Yo también lo tengo con ProAc, con las Response 2.5. En previo tengo unas Mullard y en potencia unas Svetlana C.
Tomo nota de tu forma de parearlas. En la línea de equilibrar los dos canales. Me parece que tiene lógica.
Alguien más podría dar consejo?
Por favor, expertos en valvulares.....
En cualquier caso, y es la duda principal, a la hora de sustituir las válvulas tendriamos dos opciones: las dos citadas ya.
¿Cual es mejor para las válvulas y el aparato?
1. Igualar dentro de cada canal, con las tres válvulas pareadas.
2. Igualar entre canales, con las válvulas pareadas dos a dos y en las mismas posiciones.
Ese ampli suena de maravilla con las 6CA7 Shiguang Treasure lo digo con conocimiento de causa.
Ya que es un ampli con mega detalle y esas valvulas lo ponen en su sitio
fguinaldo- Cantidad de envíos : 2214
Localización : Barna
Ok. Tomo nota de la recomendación. Lo tengo con EL 34 y bien.
Efectivamente es un ampli bastante detallado.
» Single End, Push Pull, Válvulas, conceptos ...
» Biamplificar en Single Ended o Single Ended en paralelo....
» Single ended básico
» Single Ended MC300-A
» AMPLIFICACIÓN SINGLE ENDED Vs PUSH PULL
