Empezando con un Mac
Después de unos días trasteando con un mac mini, no había usado Mac nunca antes, quería pediros consejo sobre algunas cuestiones.
Sobre el tema de como optimizar el mac para audio, he encontrado en la web del programa Amarra una aplicación llamada MacOSX_Optimization_Setup.app Según creo entender es tan simple como que antes de una sesion de audio podemos ejecutarla y desabilitar todo y ya está y luego cuando terminas poder hacer lo contrario, habilitar todo y dejarlo como estaba.
Quería saber si lo habeis probado y funciona así de simple. No tengo experiencia con el Mac y no quisiera descarajarlo por decirlo de alguna forma a las primeras de cambio, tambien quiero darle un uso normal ademas del audio.
Por otro lado si conoceis tutoriales para optimización del Mac para su uso en audio agradeceria algún enlace, no consigo encontrar mucho.
Aparte quiero probar algunas demos de programas con la idea de comprar alguno, ahora estoy con el Amarra. Con el tutorial y tirando de traductor de google tengo la impresión de que no deja importar tu discoteca a una libreria para luego manejarla desde alli, como hago con foobar en el pc. Por mas vueltas que le doy solo consigo seleccionar temas sueltos que se van añadiendo a una lista de reproducción, pero no veo ni siquiera como añadir albumes completos. Es así o es que no doy yo con la tecla.
Después de este iré con la demo de audirvana a ver que tal.
Si conoceis tutoriales sobre configuracion de amarra y/o audirvana se agradecería también.
Gracias y un saludo.
jose00- Cantidad de envíos : 68
Localización : Cádiz
Fecha de inscripción : 07/11/2010
Re: Empezando con un Mac
En Amarra tienes algun tutorial en su web y en el grupo de youtube: https://www.youtube.com/channel/UCn3qFA1V_rZn_l-zcyhrw8w y en su web: http://www.sonicstudio.com/amarra/amarravideos
Yo he probado el script que dices para desactivar el maximo numero de procesos para que no interfiera en la reproduccion, tambien puedes hacerlo en Preferences > Optimize... (el boton de abajo a la derecha), aqui te deja escoger que quieres desactivar. En mi experiencia con un MacBookAir con 4gb y un iMac27 con 16gb no he tenido ningun problema aun sin activar esta opcion, que no tienen nada que ver con el sonido, solo en el uso de memoria y uso de cpu.
Hay una pagina en Amarra que te explica como optimizar tu MacMini: http://www.sonicstudio.com/amarra/howtobuildaserver.php
Si quieres estar mas tranquilo usa el Monitor de Actividad en Aplicaciones > Utilidades y veras que el uso de CPU (excepto al cargar las canciones) y la RAM si tienes 4gb o mas vas sobrado.
Una cosa que si es interesante es escoger el puerto USB que este mas desahogado en tu Mac para conectar el DAC, esto lo puedes mirar en el menu de arriba a la izquierda (la manzana) > Acerca de este Mac > Informe del Sistema > USB. Veras lo que tienes conectado en cada puerto USB. Conecta el USB del DAC en un puerto que no haya nada mas. Eso es muy importante ya que no compartes ese puerto con nada mas. Eso vale tambien para Windows y poca gente lo tiene en cuenta
En Amarra si no utilizas el ecualizador, manten seleccionado EQ ByPass y Gain Bypass y lo mejor es pasar del modo iTunes y usar la lista de reproduccion cutre de Amarra (deseleccionad Link amarra to itunes y link amarra to itunes EQ).
En Audirvana+ te recomiendo que uses la version 2.0.4 ya que esta han mejorado el audio. En Preferences > Sys Optimizer activa Optimize for Audio Playback y escoge preferencia Very High o Extreme (si solo vas a usarlo para escuchar musica) y todas las opciones marcadas. En Audio System marca Exclusive Acces Mode, Direct Mode y Integer Mode si te sale. En Audio Filters puedes seleccionar el oversamplear al maximo o solo 2x (pruebalo si notas diferencias).
Leyendote el manual del Amarra 3.0: http://www.sonicstudio.com/amarra/amarra_support#DOWNLOAD y Audirvana+ 2.0: http://audirvana.com/delivery/Audirvana%20Plus%20User%20Manual.pdf con paciencia ya veras que es facil
Y sino pregunta y prueba.
Un saludo,
Jordi
Un saludo,
Jordi
montybcn- Cantidad de envíos : 173
Y como se mira en windows los puertos usb.
He llegado hasta el administrador de dispositivos y aparecen 6 puertos usb, como se cual debo elegir.
Perdon por meterme con otro tema parecido pero diferente al del post.
davi- Cantidad de envíos : 1768
Localización : online
Muchas gracias por tu respuesta, tengo para entretenerme un rato. Me miro todo lo que me apuntas.
El Mac es un mini i5 con 8 Gb de RAM, entonces entiendo que en principio va sobrado y no se notaría el hecho de desactivar procesos en el resultado final.
En lo referente a la "librería" dentro de Amarra, entonces parece que es lo que pienso, no existe como tal, yo no utilizo itunes y para escuchar algo tengo que navegar por mis discos que están organizados en un NAS e ir seleccionando los temas que quiero poner, nada que tenga que ver a lo que estoy acostumbrado en foobar. Me parece que es bastante incomodo.
Lo de los puertos usb, me lo miro, no sabía nada al respecto.
El audirvana aún no lo he probado, me descargaré en breve la demo para ir mirándolo.
Muchas gracias de nuevo, me ha resultado muy útil.
De nada Jose, me alegro que te pueda servir de algo.
En Windows creo que solo te da una lista de dispositivos sin decirte a que canal estan asociados. Yo creo que vas a necesitar una herramienta como Microsoft USB View o parecida para verlo (mira la figura D):
http://www.techrepublic.com/blog/windows-and-office/map-and-troubleshoot-your-usb-ports-with-microsoft-usb-view/
Te lo puedes bajar aqui: http://www.ftdichip.com/Support/Utilities/usbview.zip
Salu2
Salu2
Por cierto, que Mac Mini te has comprado? Es un i5 a que velocidad? RAM has dicho 8gb, lo has configurado con un disco duro normal, un Fusion Drive o un disco SSD?
Yo ahora uso un MacBook Air para ello pero esto pensando en comprar un MacMini, el MBA tiene entradas USB 2.0 solo y cada vez uso mas ficheros 24b/96k o DSDs y con el Amarra se esta un buen rato cargandolos. Ademas que tenga entrada GigaLan me iria genial para enlazarlo con mi NAS.
Me estoy mirando eso de tener un ordenador especializado como servidor de musica y me gusta el concepto. Creo que el MacMini es ideal para ello.
Ya me diras que configuracion y como te va
Las características del que pille son las siguientes:
Core i5 de Intel de doble núcleo a 2,6 GHz
8 GB de memoria
Disco duro de 1 TB, el normal, a 5.400 rpm
Iris Graphics de Intel
Llevo una semana con el y nunca había usado OS X, así que aún lo estoy descubriendo, aparte los programitas ya mencionados para audio. De momento muy bien, va todo rápido y sin problemas pero poco mas puedo decirte hasta que lo haya probado mas a fondo.
8 GB de memoria
Yo me estoy mirando un Mac Mini para sustituir al portatil que tengo ahora, el Mac Book Air.
Parece que este pequeño ordenador tiene exito entre los audiofilos Mac, entre otras cosas porque lo modifican cambiandole la fuente de alimentacion y otras cosas.
Por ejemplo, una fuente externa baratita: http://www.teradak.com/products/102.html
U otras mas serias: http://www.coreaudiotechnology.com/products/music-servers/mac-mini-music-server/
O esta misma: http://www.mojo-audio.com/media-server-packages/
Enfin, que debe de mejorar un poco si le cambias la fuente de alimentacion interna por otra externa y aparte hacer otras mejoras.
No se si alguien tiene experiencia en modificar un MacMini para hacerlo mas "audiofilo" ???
Salu2
Salu2
La fuente teradak sale 320 dólares puesta en España. Aunque no entiendo muy bien como afectará los últimos microvoltios de un equipo que no es dedicado para música, tal vez me haga un regalo de navidad y bien puede ser este.
Por otra parte los cambios que mas me han gustado en el Mac mini han sido por software, una variedad de ellos: Linux, kernel RT liquorix, LMS, Squeezelite, Setup headless, Webmin ...
Si quieres ver una lista de posibilidades, los de Computer Audiophile, aunque la mayoría de las veces estos chicos tienen los niveles de pitufasa por las nubes, tienen algunos trucos que pueden servir.
http://www.computeraudiophile.com/f10-music-servers/mac-mini-version-computer-audiophile-pocket-server-music-server-step-step-17666/
Gracias Jaime por la lista. Muy extensa... si me decido por el Mac Mini (por cierto este viernes es Black Friday ) quizas empiece simplemente por cambiar el cable de red por uno apantallado, etc como este:
http://www.audiophonics.fr/fr/connectique-secteur-cables-secteur/cable-secteur-blinde-iec-c7-olflex-100cy-3x25mm2-115m-p-7401.html o este: http://www.audiophonics.fr/fr/connectique-secteur-cables-secteur/pangea-ac14-c7-cable-secteur-triple-blindage-ofc-3x2mm2-15m-p-6476.html
Y luego mas adelante ya cambiare la fuente de alimentacion por una externa (o no).
Un par de lecturas más relacionadas, más o menos, con este tema:
http://www.co-bw.com/Audio_OSX_Optimal_Audio.htm
http://support.apple.com/es-es/HT3956
aunque igual son un poco calderilla...
dimun- Cantidad de envíos : 1138
Localización : Donibane
Gracias rugbier, el primero esta bien, el segundo un poco rollo
[off topic] Juegas al rugby? Yo soy fotografo de rugby y de baloncesto: https://www.flickr.com/photos/jordimonty/sets/ [fin del off topic]
Hay mucha literatura con modificaciones del MacMini para convertirlo en servidor de audio, con lo que supongo que debe ser una buena opción.
Supongo que lo mejor seria construirse un htpc audiofilo a partir de cero, con la fuente de alimentacion externa, SSD, CPU y targeta grafica sin ningun ventilador etc... pero uno no esta por la labor
Qué buenas fotos, Jordi, y qué buenos recuerdos!
Jugaba al rugby, sí, pero tuve que dejar el deporte del balón ovalado
» Proyecto de amplificador (Novato)
» Empezando con el HI-FI
» EMPEZANDO DE 0 EN EL AUDIO DIGITAL...
» Recuperar mi vieja cadena Sharp y modulo Vieta
» EMPEZANDO CON EL ESTEREO
