SANSUI TU5900
SANSUI TU5900
Buenas tardes.
Me he hecho con el sintonizador Sansui TU5900 que os muestro más abajo en la foto. La verdad es que suena muy bien y las emisoras las pilla con fuerza, aunque veo que tiene algunos problemas para mover la aguja del dial. Pero el problema que le veo, más que nada estético, es que le falta los botones que os señalo en rojo. Son los cuatro selectores en los que sólo queda el esqueleto de hierro de la palanca y el botón que selecciona la FM o AM.
¿Se os ocurre alguna idea para conseguirlos o alguien que lo repare y que tenga repuestos, si de esto puede haber repuesto? Supongo que será también cuestión de mirar mucho en ebay hasta que salga algo. No sé si hay algunas otras webs donde pueda buscarlos.
Gracias de antemano por la atención y ayuda prestada.
corchaito- Cantidad de envíos : 158
Localización : Sevilla
Fecha de inscripción : 28/12/2010
Re: SANSUI TU5900
En ebay es la mejor opcion, para los repuestos, buen abuelete, te has agenciado, a disfrutarlo.
La rueda de dial esta bloqueada o gira muy dura.?
Re: SANSUI TU5900
masmadera escribió:En ebay es la mejor opcion, para los repuestos, buen abuelete, te has agenciado, a disfrutarlo.
Hola, Masmadera.
No, la rueda del dial gira bien, pero avanza muy poco a poco. No sé si este es el comportamiento normal y estoy pecando de novatillo en estos temas...
Re: SANSUI TU5900
Entonces es normal, su funcionamento, es asi, parece que va muy lenta pero es muy precisa.
Re: SANSUI TU5900
De acuerdo.
Muchas gracias por la información de la rueda del dial.
Estaré atento a ebay por si veo algún botón de los que busco.
Re: SANSUI TU5900
En los Sansuis, yo creo que te vas a encontrar diales de todos los tipos: duros, que tienes casi que forzarlos para que avancen (hay varios receivers que según mi experiencia les pasa eso), medianos (otra vez, otras series de receivers) y supersuaves (por ejemplo la serie de sintonizadores X17, y me imagino que las series de receivers similares, tipo TA-300, TA-500, que parecen tener la misma estética, misma rueda de giro,el mismo sistema de movimiento del dial, volante de inercia, etc). Estos últimos son extraordinariamente suaves, y un ligero toque de la rueda, hace que la aguja se desplace ella sola durante un trecho. Aparte de ser suaves, son extraordinariamente precisos, ya que puedes girar el mando bastante, y eso se traduce en un pequeño movimiento de la aguja. Da gusto sentirlos. Se parecen en ese sentido, de la precisión, la suavidad y el tacto, al sistema que tienen algunos receivers de la serie SX de Pioneer.
También te digo que el sistema de poleas e hilos que llevan estos cacharros, es extraordinariamente delicado y no fácil de ajustar (hasta donde yo conozco). Ten en cuenta que la posición de la aguja, y la posición de las hojas de intercalado de peines que utilizan estos aparatos para sintonizar, tienen que coincidir totalmente (posición X de los condensadores que corrersponde a la frecuencia X, tiene que coincidir con la frecuencia exacta donde está la aguja del dial). Aparte de éso, todo esto tiene que estar de acuerdo con el ajuste de los topes, de un lado y de otro de la escala del dial. Y en todo ese proceso, hay un hilo, con unos muelles, que tiene que ir por unas guías, y dar un número de terminado de vueltas en el volante, etc, etc. Complicado.
Todo lo anterior es para decirte : si va muy duro, es probable que necesite un ajuste. Si necesita un ajuste, como no des con un técnico de los de antes, y que esté dispuesto a meterle mano, va a ser difícil. Si alguna pieza del sistema de hilos y poleas estuviese en mal estado, más complicado todavía el dejarlo bien.
Pero el aparato, sonido aparte, que asumo es bueno (no seré yo quien hable mal de Sansui), es chulo, chulo. Para la búsqueda de piezas, el primer paso es saber el conjunto de aparatos que utilizan las mismas piezas que este. Y luego, buscar. En USA y Canadá hay varios vendedores que venden despieces. Yo he comprado varias cosas para Sansuis. Seguramente el más fastidiado de encontrar sea el conmutador de banda. ¡Suerte!
beard500- Cantidad de envíos : 363
Re: SANSUI TU5900
corchaito escribió:Buenas tardes.
Tengo varios aparatos antiguos de Sansui
Que llevo usando a diario y ya he hallado una que otra cosilla, para recambios, en una tienda online en Holanda, tienen en oferta un montón de articulos para Sansui, de otros tiempos!
Además es muy sencillo de pesquisar ya que lo tienen muy bién ordenado por tipos/series de aparatos, secciones de estetica o mecanica o eletronica...
Precios muy accessibles y respuesta rápida en lo que a mi me refiro. Pagos por PayPal.
HI-FI STEREO
http://www.sansui-parts-shop.com/index.php
Un saludo,
Re: SANSUI TU5900
Gracias beard500 por la información. El problema del dial no es que se quede bloqueado, sino que hay que girar mucho la rueda para que avance la aguja del dial.
Gracias SeaLion por la dirección. Intentaré bucear un poco por ella para ver si encuentro algo. Si encuentro algo y tengo dudas ya os lo comentaré. Por cierto, preciosos los aparatos que has puesto, como suenen parecido a su nivel estético, debes disfrutar mucho de ellos.
Re: SANSUI TU5900
¿El selector de banda no es este?
http://www.ebay.com/itm/Sansui-TU-7900-Tuner-Repair-Part-AM-FM-Selector-Rotary-Switch-Original-/400787922662?pt=Vintage_Electronics_R2&hash=item5d50d25ee6
Desde luego parece tener las mismas posiciones que el TU5900.
Entre el precio y lo que piden por el envío, es una pasta, pero si ahora lo tienes totalmente inservible... Además puedes hacer una oferta...
Re: SANSUI TU5900
beard500 escribió:¿El selector de banda no es este?
Intentaré contactar con el vendedor para ver si son compatibles y en ese caso le haré una oferta.
Muchas gracias por la información.
Re: SANSUI TU5900
Buenas noches.
¿Alguno me puede ayudar y decirme si alguna de estas piezas es la que falta a mi TU5900 para seleccionar la banda?
Esta: http://www.sansui-parts-shop.com/index.php?page=details&prod=1960&cat=281&group=0
O esta: http://www.sansui-parts-shop.com/index.php?page=details&prod=2045&cat=278&group=0
Re: SANSUI TU5900
¿Pero no son exactamente la misma? Lo más extraño es que una de ellas la llama conmutador de 2 clicks y el otro de 4, y lo que parece necesitar el aparato es de 3.
Le he mandado un mensaje al de la página, preguntándoselo. No creo que se moleste ni en leerlo, pero por si acaso.
Te digo lo que me diga (si es que es algo )
Re: SANSUI TU5900
beard500 escribió:¿Pero no son exactamente la misma? Lo más extraño es que una de ellas la llama conmutador de 2 clicks y el otro de 4, y lo que parece necesitar el aparato es de 3.
Sí, no se exactamente por qué uno es de dos clics y el otro de cuatro cuando el conmutador que lleva el TU5900 en el selector de banda es de tres.
Gracias por las molestias que te tomas.
Re: SANSUI TU5900
Hola corchaito, después te pongo una foto de unas perillas que tengo y creo se parecen a las originales por si te van bién.
wastegate- Cantidad de envíos : 282
Localización : Mataró
Re: SANSUI TU5900
Vale. Muchas gracias.wastegate escribió:Hola corchaito, después te pongo una foto de unas perillas que tengo y creo se parecen a las originales por si te van bién.
Re: SANSUI TU5900
No me han contestado. Seguiremos esperando.
Re: SANSUI TU5900
beard500 escribió:No me han contestado. Seguiremos esperando.
Re: SANSUI TU5900
La foto de las perillas, son metálicas hacen 2 cm de largo y 1 cm de diámetro, son para entrar a presión.
Re: SANSUI TU5900
wastegate escribió:La foto de las perillas, son metálicas hacen 2 cm de largo y 1 cm de diámetro, son para entrar a presión.
Pues no se qué decirte. Me parece que son más largas y de mayor diámetro que las originales.
He conseguido el manual de servicio del TU5900 y ahí veo que la pieza tiene el número de referencia 5326520 y es la misma que la del modelo TU7900.
Re: SANSUI TU5900
He conseguido el manual de servicio del Sansui TU5900 y veo que el número de referencia es el 1102681, que es el mismo número de referencia que tienen los dos cacharros estos. No entiendo cómo pueden tener el mismo número de referencia y uno tener dos clips y el otro cuatro, cuando el selector tiene tres posiciones.
Re: SANSUI TU5900
Ojo Corchaito, que Sansui, ya me ha pasado, que tiene dos modelos en uno, hay una version estandar y una europea, que lleva un rele, o varios que no salen en la version standar, en los sansui au 555 a pasa esto. Un saludo
Re: SANSUI TU5900
masmadera escribió:Ojo Corchaito, que Sansui, ya me ha pasado, que tiene dos modelos en uno, hay una version estandar y una europea, que lleva un rele, o varios que no salen en la version standar, en los sansui au 555 a pasa esto. Un saludo
¿Entonces, qué te parece, sería válido alguno de ellos?
Re: SANSUI TU5900
Contestación de parts shop :
"sorry, this is the right one:
It’s a 2 click, 3 position switch for the TU 5900".
2 clicks, 3 positions switch?. Si se tiene en cuenta que parte desde una posición, efectivamente, hay dos clicks más, pero en total son 3...
Le he preguntado porsiaca. Como parece amable, espero que me confirme que a pesar de la aparente contradicción, tiene tres posiciones.
Te digo lo que me diga (si es que es algo ).
Re: SANSUI TU5900
Muy bien. Te reitero el agradecimiento por las molestias que te estás tomando.
Un cordial saludo.
Un cordial saludo.
Re: SANSUI TU5900
Respuesta final y definitiva (parece) :
"yes, it has 3 positions and is for the Sansui TU 5900".
Así que ya sabes. Lo dice Nies (de Sansui Parts Shop).
Espero que te valga y que pongas en forma ese precioso TU5900.
» Sansui AU 417 o Sansui AU 217 mkii
» Sansui AU 819
» SANSUI vs SANSUI
» ¿Voy bien con el SANSUI 117..?
» sansui c77
» Sansui AU 819
» SANSUI vs SANSUI
» sansui c77
