Curiosidad cables de altavoz
+8
David Puertas
nrg1951
hego
ADRODRIGUEZ
pecci
12 participantes
Acostumbrado a otro tipo de equipos como por ejemplo el de auriculares,hace un mes me decidí a montar un equipo básico compuesto por un integrado y unas cajas.La fuente ya la tenía.
Como en toda aficción uno va mirando parte por parte y cuando llegué al tema de cable de altavoz me sorprendió la diferencia de precio que hay en las tiendas online cuando buscamos cables de altavoz sin confeccionar con respecto a los confeccionados.
Por ejemplo el más caro de los primeros en supersonido etc... no pasa de 125e mientras que en los otros se dispara hasta 6 veces más.
Dado que en esta afición el tema del cable pelado en altavoces es algo que muchos prefieren o que es tan válido,me parece tirar el dinero a la hora de comprar un cable que lleve conectores siendo estes tan caros.Ya sabemos lo que pueden llegar a costar unos conectores shukos,rca etc..
Llevo poco tiempo en esto por lo que no me gustaría que esto que digo se interprete como una afirmación rotunda sino más bien como una conclusión a la que he llegado y que lógicamente puedo estar equivocado.
Re: Curiosidad cables de altavoz
Uy los cables, biblias enteras se pueden llenar con discusiones acerca de los cables.
Yo estudié radio en el 76 y alli me enseñaron que es un cable y para que sirve.
Yo me los hago tanto los de altavoz como los de inter-conexión entre los diferentes modulos del equipo, para cable de inter-conexión (los denominados RCA) utilizo coaxial de bajada de antena, conducen muy bien las señales de la radio que son muy debiles, del orden de microvoltios, y las de los equipos también.
Y para los altavoces donde las corrientes son elevadas cables de superficie generosa, gordos, las corrientes que circulan por un cable circulan normalmente por la superficie del cable, cuanta más superficie mejor conductividad. Mínimo de sección 2,5 mm., la semana pasada compré de 4 mm y ya veremos como consigo soldar eso tan gordo en los conectores.
galena- Cantidad de envíos : 13098
alans escribió:Acostumbrado a otro tipo de equipos como por ejemplo el de auriculares,hace un mes me decidí a montar un equipo básico compuesto por un integrado y unas cajas.La fuente ya la tenía.
Desde luego no hay inconveniente en conectar ampli y cajas con cable pelado. Yo no lo haria, al menos en el intergrado o previo y más partiendo de la falacia de que los conectores son caros. ¿Te parecen caros estos?
http://www.amazon.com/Nakamichi-Speaker-banana-Audio-connector/dp/B00G7QDVRU
Sin hablar de los que puedas pillar en ebay a precios más que asumibles y de marcas de primerísima división.
Pues en mi opinión, salvo que siempre andes cambiando cables o jugueteando con equipos y pruebas, cable pelado tanto a cajas como a amplificador. Cuanto más directa la señal, mejor.
Yo hago como galena. Los de interconexión con coaxial de 75ohm norma RG59 y los de altavoz con cable multifilar cuanto más finitos mejor y de al menos 2,5mm2 y tan feliz desde hace una porrada de años
Papaito, esos Nakamichi los tengo y son malos, malos, con unos tornillos de latón malucho que si consigues no romperles la ranura para el destornillador, ofrecen una conexión más bien mediocre al cable.
Yo en mi caso no andaría cambiando continuamente por lo que la opción del cable pelado me vendría genial.
Mi ampli es de los 80 y no trae rca para altavoz pero de traerlo seguiría mirando la opción de cable pelado.
Lo que no me agrada es el tema de soldar.Tarda mucho en degradarse?
Hay alguna norma en lo de la sección en cuanto a características de cajas-ampli?
pecci escribió:Pues en mi opinión, salvo que siempre andes cambiando cables o jugueteando con equipos y pruebas, cable pelado tanto a cajas como a amplificador. Cuanto más directa la señal, mejor.
Yo también los he tenido y si se te va la mano con el destornillador....... pero hombre, por este precio no querrás que te vendan unos Neutrik o unos Wbt, aunque en menos de 3' encuentras gangas a tope de estos últimos. Pero como parece que el compañero está por la labor del cable pelado poco más puedo añadir.
La verdad que viniendo del tema de auricular,en esto de ampli-cajas estoy empezando de 0.Mi último acercamiento fue en los 90 con las típicas minicadenas o sea que ya os podeis imaginar
De todas formas ahora que me fijo es la única opción (cable pelado) ya que creo que ni bananas puedo usar:
Alans no estaria de mas que pusieses en los que van al amplificador un terminal de horquilla por el tema de seguridad para que no se toquen .en el lado que une con los altavoces habria que ver los que llevan y si permiten el cable pelado
El tema de los conectores Nakamichi....a mi no me parecen tan malos...si es cierto que se necesita el destornillador adecuado tanto para poderlo aflojar bien como para apretar de nuevo...encima lleva 2 tornillos para apretar A mi de 12 que he puesto hace poco solo me ha salido un tornillo defectuoso y ese lo solde y quedo bien y cabe hasta cable de 4 mm
milennon- Cantidad de envíos : 6679
Bananas casi que sí y spades también. Se trata de mirar el tamaño que proceda y poco más.
http://www.musicdirect.com/p-7730-wbt-spade-0681cu-spade-ea.aspx
Por poner un ejemplo. Los hay de mucho más baratos buscando en la red y sin necesidad de soldaduras.
Hola, como te he comentado en privado, con ese integrado puedes usar bananas y cable pelado, pero no spades.
Las bananas entrarían de frente, y el cable pelado por la muesca que tiene la base negra de cada borne de salida de altavoces, aprisionando bien cada borne. Ahora la elección es tuya, como te comenté si no quieres complicarte para empezar, con cable pelado es suficiente y el contacto queda firme y seguro, conozco bien tu integrado ;-)
También me hago todos los cables.No tengo demasiadas manías con esto. En mi caso empleo conectores bfa, pero hay que soldar(*).Van muy bien, no son más másicos que el cable y ofrecen un contacto magnífico. No empleo otra cosa en altavoces.
Salud
* También hay modelos con tornillos, pero no los uso. Siempre empleo el más sencillo, soldado y con una sencilla funda termo-adaptable.
Salud
Buenas tardes
¿Habeis oido estos cables? stealth audio
nrg1951- Cantidad de envíos : 665
Hola:
Yo también creo que el cable pelado, por ser lo más directo al carecer de "intermediarios", es la opción eléctricamente más correcta aunque también la más incómoda e inconveniente para la integridad del extremo pelado del cable en caso de que eventualmente decidamos desconectarlos por algún motivo.
Por cierto, según el anuncio, esos conectores "Nakamichi de cobre puro bañados en oro de 24 K" salen por un incongruente precio de 26 € un set de 12 pares.
Si se tiene en cuenta, además, que Nakamichi nunca ha comercializado conectores bajo su marca, la conclusión es bastante obvia, ¿no?
David Puertas- Cantidad de envíos : 171
Localización : bastante disperso
Agradezco un montón todos los comentarios.Es cierto lo que comenta A Rodríguez.Ese integrado admite bananas pero no spades.
En el caso de las cajas iden:
La verdad que hay donde elegir.Cualquiera de estos cables son económicos:
Van den Hul The Skyline Hybrid
Audioquest X2
Qed XTC
Chord Carnival SilverScreen
Qed Silver Anniversary
Kimber 4PR
Kimber 4VS
Inakustik Exzellenz Atmos
Kimber 8PR
WM Audio LS-02
Atohm Zef
Yarbo SPC-FV90
Audio Art SC-5
Por ejemplo un cable barato con bananas a parte +13e
http://www.supersonido.es/p/the-chord-company-carnival-silver-screen
Y aquí el mismo confeccionado
http://www.supersonido.es/p/the-chord-company-carnival-silver-screen-confeccionado
Audioquest X2
Qed XTC
Kimber 4PR
Kimber 4VS
Kimber 8PR
WM Audio LS-02
Atohm Zef
Yarbo SPC-FV90
Audio Art SC-5
alans recuerda que el precio de los cables es por metro
Monti- Cantidad de envíos : 674
Edad : 42
Localización : Jaén
Por supuesto.Ese que puse(sólo como ejemplo) saldría 48e los 5 metros (2,5+2,5)
Curiosidad cables de altavoz.
Si te sirve de ayuda un "Van den Hul M. C. The Sky-Line Hybrid Halogen Free" (según leyenda escrita) tengo desde el año 2.003 uniendo un Marantz PM7200 y unas Vienna Acoustics Webern (como cajas traseras colgadas de la pared tras unas cortinas muy agujereadas), para un sistema 4.1 de home-cinema.
Es un modelo que en su día me pareció discreto, y que lo tengo pintado de blanco para que se mimetice con la pared.
Entonces era el recubrimiento de color azul claro. Uno de los cables tiene forma redondeada y el otro cuadrada para distinguirlos.
Las conexiones al ampli y a las cajas son obligatoriamente por cable pelado, y, tras leer tu post, acabo de revisar los extremos de las Webern...y los hilos de cobre están igual de brillantes que el primer día.
Excepcionalmente he escuchado música a volumen elevado, sólo por pura curiosidad, y el "cablecito" soporta perfectamente los 95+95W del Marantz.
Coincido con la opinión de varios compañeros. Pienso que los conectores son útiles si se está cacharreando mucho, pero si uno es más o menos "estable" en el cambio de aparatos de su equipo, prefiero los cables pelados, sin duda.
Madrededios!!- Cantidad de envíos : 855
» PARA EL QUE TENGA CURIOSIDAD DE LO QUE HAY "DETRAS " DE UN GRAN ALTAVOZ
» Longitud de cables de altavoz
» Cables de altavoz
» cables altavoz
» Recomendación cable altavoz
» Cables de altavoz
» cables altavoz
