Duda sobre % de emision, a los gurus de las valvulas...
hola! tengo una duda bien concreta, relacionada con las valvulas NOS, o usadas, que hoy dia abundan tanto en ebay, y en ciertos vendedores, de no demasiado bien probada honradez; la duda: cuando se ofertan valvulas que se dice que, al medir la emision, dan "casi como nuevas", o se expresa un %, como 90%, u 80% de emision, existe algun criterio de fiabilidad al respecto? es decir, una valvula que este al 80-90% de la emision original, puede aun ser NOS? aun mas, puede ser usada con tranquilidad esperando una duracion similar a la original? y que pasa con una emision del 50%? o hay mas bien que esperar que se vayan mas pronto que tarde? gracias!
saludos, paco
saludos, paco
paco rodriguez- Cantidad de envíos : 185
Localización : Andalucía mediterránea
Fecha de inscripción : 11/01/2014
Re: Duda sobre % de emision, a los gurus de las valvulas...
NOS es nueva a estrenar, New Old Stock es algo así como válvulas viejas sin usar.paco rodriguez escribió:hola! tengo una duda bien concreta, relacionada con las valvulas NOS, o usadas, que hoy dia abundan tanto en ebay, y en ciertos vendedores, de no demasiado bien probada honradez; la duda: cuando se ofertan valvulas que se dice que, al medir la emision, dan "casi como nuevas", o se expresa un %, como 90%, u 80% de emision, existe algun criterio de fiabilidad al respecto? es decir, una valvula que este al 80-90% de la emision original, puede aun ser NOS? aun mas, puede ser usada con tranquilidad esperando una duracion similar a la original? y que pasa con una emision del 50%? o hay mas bien que esperar que se vayan mas pronto que tarde? gracias!
saludos, paco
Cuando ya pone vintage o Strong o hablan del 90% 80% etc ya no son NOS son USADAS,
Las válvulas pequeñas tipo 12au7 etc suelen tener una vida muy muy larga, muchas llegando hasta 10.000horas.
Yo hasta un 70% de vida util, lo daría por bueno, claro que depende del precio.
Yo creo que ando en las 700horas al año y es mucho casi 2 horas al dia, vamos que con que la válvula dure unas 3000horas ya están bien amortizadas.
Ejemplo:
- NOS 6SN7 New Old Stock Mutual Conductance is Gm 3000/2600 valores de nueva
- Tube 1, Test Gm 2550/2600 micromhos
- Tube 2, Test Gm 2500/2500 micromhos
En este caso el pillin no te dice cual es GM mínimo para tener una mejor idea el GM minimo 1650 aprox, por lo que si damos 3000 como 100% y 1650 como 0%
3000-1650= 1350
*2500-1650= 850
1350 = 100%
850 = 62,9%
*2500 como media de las unidades ofertadas
En mi caso prefiero muchas veces comprar usadas sobre el 70% y el precio es tres o mas veces inferior y ademas te ahorras el engorroso rodaje. Te permite probar mas unidades y cuando das con la que te gusta, ya puedes apostar por una NOS
Hay mas valores importantes, pero todo depende de la inversion si es para comprar unas Wester Electric 300b usadas déjate teorías y que te den garantía o certificado o las mandas testar tu.
gracias Celsius! aun unas dudillas (y si, me refiero a las valvulas pequeñas, de previo):
- veo que mas o menos equiparas el % de emision con el % de vida util que le queda a la valvula, no es cierto? en tal caso, una valvula que aun este al 50% de emision tendria aun la mitad de su vida por delante, no? o habria un punto en el % de emision por debajo del cual esta es tan baja que afectaria al rendimiento, y por tanto sufririan la dinamica, los graves, la escena estereofonica, etc.? algunos piensan que las valvulas van siempre bien, con igual rendimiento, hasta que llega un punto en que se viene abajo subitamente, y entonces se notaria inmediatamente que ya no dan mas de si...
- ¿es rotundamente imposible que una valvula NOS, que haya estado durmiendo en su caja original durante 40 o 50 años, en buenas condiciones de almacenamiento, no obstante al probarla de solo el 80-90% de emision?
Paco yo pienso que las válvulas son mucho mas duras de lo que pensamos, el tiempo no debe de afectar a su rendimiento, el vació es eterno, si pierde su vació se ve por la luz que empiezan a dar de color azul, en condiciones de vació piensa que no existe deterioro posible como es la oxidación ( por oxigeno) el vació es inerte y en esas condiciones su vida puede ser y es mayor que la nuestra, solo se gastan por el uso, resumo si la válvula están sin usar, debe de estar al 100% si tiene aire aun en porcentaje bajos veras que dan luz azul. Se puede deteriorar el exterior por oxidación, sulfatacion, etc pero se ve, solo tienes que limpiar bien los pines y listopaco rodriguez escribió:Celsius escribió:
Que me corrija alguien si estoy equivocado asi aprendemos todos mas
No se tanto como Celsius pero con respecto a lo de limpiar los pines lo acabo de comprobar con unas valvulas Telefunken Smooth Plate viejitas.
Ya las compre con unas 3000 horas a cuestas segun el vendedor (seguramente eran 4000) para ver su "caracter" a un buen precio, bueno y yo que era novato.
Comparadas con unas telefunken Ribbed Plate NOS que tengo ahora, el sonido de las viejas Smooth Plate tenia detalle pero les faltaba fuerza y no daban lo mejor de si hasta unas 3-4 horas.
Me decidi a limpiarles los pines con un kit de Deoxit : http://store.caig.com/s.nl/it.A/id.2644/.f
Bueno, de paso tambien limpie conexiones de cables, pero el cambio de las vejas Smooth Plate ha sido notorio, han recuperado un poco mas de detalle aun y algo de cuerpo (para milagros Lourdes) y el ampli ha bajado el nivel de ruido, ahora se oyen mejor los detalles.
Osea, que una buena valvula con los pines oxidados se puede recuperar un poco yo doy fe
montybcn- Cantidad de envíos : 173
» duda sobre gas en válvulas
» Una duda sobre valvulas rectificadoras
» Una duda sobre el rodaje de las válvulas.
» Duda Buffer Valvulas
» ACUDO A LOS GURUS PORQUE TENGO UNA DUDA 6550=KT88?
