Tweeter al oído ?
Ra_kat
áureo
Tweeter al oído ?
Buenas , tenía una duda que llevo masticando un tiempo , y puesto que me he decidido a poner las Sonics Arkadia Edition en dos mesitas de noche bastante robustas -con buenas patas -desacoplando algo- y desacoplando por la base con corcho- de pedestales, pues me salen carísimas las opciones disponibles.
Resulta que el oído pilla justo en mitad del cono de medios-graves, y el tweeter a unos 15 cm de mis oídos. ¿¿Es una regla el que deban situarse los tweeter a la altura de los oídos ??, ¿o es por cuestión de que el cono de graves no tapen los agudos ?. ¿Teniendo en cuenta que de graves estas cajas van justos, he hecho bien ?.
gracias.
áureo- Cantidad de envíos : 66
Edad : 43
Fecha de inscripción : 02/02/2015
Re: Tweeter al oído ?
Con estas reglas siempre pienso lo mismo...
A ti ¿Cómo te suena mejor? Sentado normal o poniéndote un par de cojines para elevarte esos centímetros.
Pd. Si la opción buena es la (b, te veo comprando un serrucho.
Pd2. Prueba unas bolitas de blutac para el desacoplo. A mi me van de maravilla.
Ra_kat- Cantidad de envíos : 144
Fecha de inscripción : 17/09/2014
Ra_kat escribió:Con estas reglas siempre pienso lo mismo...
Probaré con los cojines aunque se me salga la espalda del respaldo
En cuanto al bluetack , leí el hilo del desacople y voy a probar varias formas , con la que más grave tenga me quedaré. Donde comprar eso ? por que en amazon he visto que venden pero lo tienes que amasar tú mismo creo.
Edad : 43
BluTack puedes encontrar en papelerías.
Es como una plastilina azul que pega mucho más y no mancha nada. Se usa en sustitución de chinchetas, para poner fotos, etc. Efectivamente amasas unas bolitas a tu gusto, las colocas y ya está. Se aplastarán hasta quedar en unos discos firmes y adhesivos de unos pocos milímetros.
Por la direccionalidad que tienen sí, deben estar a la altura de tus oidos y enfocados hacia tí haciendo un triángulo.
Alejandro S- Cantidad de envíos : 38
Están formando un triángulo perfecto respecto a mí de casi 3 metros, pero como dice el amigo , como para serrar las patas ahora ...
, ahora que me lo había montado. La verdad es que estoy hasta los ... de pruebas con amplificadores , pantallas, altavoces y reproductores , pero si no queda otra tendré que seguir. Para colmo los tweeter están descentrados . Por ahí he leído que el oído debería ir en el punto medio entre el cono y el tweeter. Supongo que cada altavoz será como un hijo tonto ... por que los rega RS por ejemplo está el wofer arriba y el tweeter abajo , por lo que ....
Edad : 43
Es algo orientativo, aquí dos y dos no son necesariamente cuatro. Ponlos como a ti te gusten y no te vuelvas loco, que al final se trata de escuchar música y no de admirar con la vista unos altavoces o un amplificador. El que cae en eso ha olvidado de qué trata la cosa: de escuchar música.
Alejandro S escribió:Es algo orientativo, aquí dos y dos no son necesariamente cuatro. Ponlos como a ti te gusten y no te vuelvas loco, que al final se trata de escuchar música y no de admirar con la vista unos altavoces o un amplificador. El que cae en eso ha olvidado de qué trata la cosa: de escuchar música.
Ciertamente Alejandro, hay gente que "escuchan" más con los ojos que con los oídos
Edad : 43
Prueba a levantar un poco la parte trasera con unas monedas si tienes puntas, u otro sistema si no las tienes. Apoco que lo hagas te puede servir para valorar si hay diferencias. Una es la teoría y otra la realidad. Un puntero laser viene muy bien para esta cuestión de direccionar el altavoz.
Uno de mis mayores "descubrimientos" con mi actual equipo, fue cuando desistí de orientar los altavoces hacia mí, los puse paralelos con las paredes y gané enteros en graves y en escena, todo ello sin perder un ápice de claridad en medios y agudos.
Quiero decir que no hay que obsesionarse con los milímetros, los centímetros y los grados.
Probar, probar y probar... Lo de elevar la trasera de las cajas -por probar- me parece muy buena idea.
Una curiosidad. En mi sitio de escucha, sentado, los tweters de mis B&W 705 quedan justo a la altura de mis oídos, un pelín por encima, todo correcto. Pero como mejor lo escucho (o esa es mi sensación) es cuando en vez de estar sentado me medio-tumbo a leer. Es un chester grande de dos metros y pico y creo que el respaldo, en esa posición, hace alguna función acústica que me rellena el sonido haciéndolo más redondo, más lleno.
Los altavoces tradicionales, con tweeter en la parte superior de la caja, si el fabricante no dice lo contrario, están pensados, diseñados y optimizados para escucharlos con el oído a la altura del tweeter. Esto significa que su respuesta en frecuencia está optimizada para esta configuración. No creo que exista el fenómeno físico por el que el sonido emitido por el woofer taparía el sonido emitido por el tweeter en el caso que expones. No has echo ni bien ni mal, simplemente tienes que saber que, en general, si te desvías verticalmente del eje del tweeter, es probable que, en la frecuencia de corte, las señales no se sumen como estaba pensado y por lo tanto tengas más o menos energía en esta región de la prevista. Esto, sin duda, puede afectar tu apreciación del resto del espectro incluidos los graves. La solución, creo que alguien lo ha comentado, es subir ligeramente la parte posterior de la caja para que el tweeter apunte a tu punto de escucha. Espero que te sirva mi respuesta.
Marc,
Marc,
BlueNote escribió:Prueba a levantar un poco la parte trasera con unas monedas si tienes puntas, u otro sistema si no las tienes. Apoco que lo hagas te puede servir para valorar si hay diferencias. Una es la teoría y otra la realidad. Un puntero laser viene muy bien para esta cuestión de direccionar el altavoz.
El sonido iría dirigido hacia el suelo y me temo en este caso que la "cura sería peor que la enfermedad", ya que rebotaría mas de lo deseado supongo.
Edad : 43
A kakylin le gusta esta publicaciòn
Ra_kat escribió:Uno de mis mayores "descubrimientos" con mi actual equipo, fue cuando desistí de orientar los altavoces hacia mí, los puse paralelos con las paredes y gané enteros en graves y en escena, todo ello sin perder un ápice de claridad en medios y agudos.
Ese posicionamiento de altavoces es el tradicional según estuve mirando, que recomiendan ponerse el punto de escucha a 1,5 veces la distancia que hay entre los dos altavoces. Quizá la pruebe , pero joder como en la sala donde están puestos no es donde vivo el poco tiempo que tengo para escuchar música allí lo estoy devorando con pruebas y más pruebas
Edad : 43
MarcGras escribió:Los altavoces tradicionales, con tweeter en la parte superior de la caja, si el fabricante no dice lo contrario, están pensados, diseñados y optimizados para escucharlos con el oído a la altura del tweeter. Esto significa que su respuesta en frecuencia está optimizada para esta configuración. No creo que exista el fenómeno físico por el que el sonido emitido por el woofer taparía el sonido emitido por el tweeter en el caso que expones. No has echo ni bien ni mal, simplemente tienes que saber que, en general, si te desvías verticalmente del eje del tweeter, es probable que, en la frecuencia de corte, las señales no se sumen como estaba pensado y por lo tanto tengas más o menos energía en esta región de la prevista. Esto, sin duda, puede afectar tu apreciación del resto del espectro incluidos los graves. La solución, creo que alguien lo ha comentado, es subir ligeramente la parte posterior de la caja para que el tweeter apunte a tu punto de escucha. Espero que te sirva mi respuesta.
Marc,
Al haber una distancia considerable al punto de escucha quizá no se aplique tan sería esa norma , -si es norma- ¿no? , ya que el sonido se expande. Pero bueno será cuestión de
Edad : 43
Haz la prueba.áureo escribió:BlueNote escribió:Prueba a levantar un poco la parte trasera con unas monedas si tienes puntas, u otro sistema si no las tienes. Apoco que lo hagas te puede servir para valorar si hay diferencias. Una es la teoría y otra la realidad. Un puntero laser viene muy bien para esta cuestión de direccionar el altavoz.
Pero piensa que tiene que ir dirigido a la oreja, con lo que tendrás que levantar muy poquito, por eso lo del laser. Es la prueba más rápida y económica que puedes hacer. Igual te sorprendes
twetter al oido?
Hola. Cada caja es distinta. Fijate en las s.f.guarneri memento y s.f. guarneri evolution. La primera con 123cm de altura e inclinada hacia atras, dudo mucho que sentado en un sofa a 3m de ellas tengas el twetter a la altura de tus oidos. Mas bien te pasara bastante por encima a ti y a casi todos. Yo las he oido muchas veces y la imaginaria linea de prolongacion del twetter me pasaba muy por encima de mi cabeza y mido 1,85. Acabo de medir la altura de mis orejas sentado en el sofa y son 90cm. Un saludo.
BlueNote escribió:Haz la prueba.áureo escribió:BlueNote escribió:Prueba a levantar un poco la parte trasera con unas monedas si tienes puntas, u otro sistema si no las tienes. Apoco que lo hagas te puede servir para valorar si hay diferencias. Una es la teoría y otra la realidad. Un puntero laser viene muy bien para esta cuestión de direccionar el altavoz.
Pues he hecho la prueba, y lo he levantado de la parte trasera con un altillo de apenas 1 cm para que coincidiera el angulo justo a mis oídos , pero no se que pasa que he escuchado el sonido emborronado. He quitado los altillos del mismo material que donde descansan
las cajas , como si fuera un folio (yo no lo he puesto como puntas, sino que abarca casi toda la base de la caja) pero de medio centímetro más o menos de -corcho- , y se ha aclarado el sonido y la escena.
Edad : 43
Conclusión???áureo escribió:BlueNote escribió:Haz la prueba.áureo escribió:BlueNote escribió:Prueba a levantar un poco la parte trasera con unas monedas si tienes puntas, u otro sistema si no las tienes. Apoco que lo hagas te puede servir para valorar si hay diferencias. Una es la teoría y otra la realidad. Un puntero laser viene muy bien para esta cuestión de direccionar el altavoz.
Definitivamente se escucha igual si lo inclino desde atrás que dejándola reposar. Quizá como los tweeter de estas cajas están descentrados, y están posicionadas las cajas de tal forma que quedan hacia dentro, los medios-graves no tapan las frecuencias agudas,
aparte de que el tweeter es bastante brillante.
Edad : 43
» DAC NOS - NO OVERSAMPLING- OPINIONES
» DAC
» lo que he oido hoy
» Esa Triton I vs ATC SCM 19
» Oído absoluto
» DAC
» Oído absoluto
