impedancia de 6 ohm
+4
Azazel
i-alex@live.com
javierjazz
8 participantes
impedancia de 6 ohm
hola
tengo una pequeña/gran duda,
si tengo unas cajas de 6 ohmios de impedancia y el ampli tiene salidas de 4 y 8...
donde es mas adecuado conectarlas?
javierjazz- Cantidad de envíos : 16
Fecha de inscripción : 26/12/2013
Re: impedancia de 6 ohm
Hola, a los terminales de 8.
Localización : Mar Menor
Hola, desde mi ignorancia, no sería más lógico conectarla a la de 4?. Digo yo, que si a determinadas frecuencias la impedancia del altavoz baja, al estar conectada a la de 8, ya estamos rebajando de antemano la impedancia, si la conectamos a la de 4, aún tendremos margen. Yo en mi caso, los ML, de 6 omhs, los tenía conectados a la salida de 8 omhs, y cuando subía el volumen, el sonido, no era limpio, por decirlo de alguna manera, ahora los tengo conectados a 4 omhs, y no sé, será subjetivo, pero suena mejor. Todo según mi humilde opinión.
S2
S2
i-alex@live.com- Cantidad de envíos : 2515
Fecha de inscripción : 30/12/2009
Como dices, el valor de la impedancia varía con la fase, e igual que baja, también sube. Para una caja con una media de 6 Ohmios y si el fabricante no miente mucho (raro), lo ideal es que lo pongas en los terminales de 8.
Igual, es mi caso que las ML bajan más. Pero ya digo en mi caso puntual, mejor en 4 que 8.
Creo que de todas las medidas de cajas que he visto, ni una sola vez la impedanica declarada correspondia a la medida, Siempre por exceso (la real era mas baja).
De todas formas lo suyo es probar las dos y decidir... Porque es algo que depende de cada caja y ampli (trafos de salida). Imagina que tienes dos cables buenos de altavoz y tienes que decidir entre ellos... (en realidad es asi!).
hola ,desde el punto de vista eléctrico ,conectado a 4 es capaz de suministrar mas corriente de la que demanda una impedancia de 6 ohm (trabajara por debajo de su limite de entrega de corriente) ,si lo conectas a la salida de 8 ,en teoría puedes superar el limite de corriente máxima que entrega el amplificador ,podrías dañar el amplificador si se te va la mano con el volumen , un saludojavierjazz escribió:hola
bulmamaria- Cantidad de envíos : 2309
Me gusta leer eso, en su dia me quede con el Fp2 telecos, ( mas mal que para bien, no se ) abandone en semanas la ingenieria, pero alguna cosa me quedo clara. Y siempre desde mi humilde opinion, tal y como dijo un compañero arriba, mejor probar. En mi caso mejor 4 omhs, segun mis teorias, es normal, de hecho, estoy con heroes del silencio, y entre dos tierras, esa guitarra de la intro, gana muchooo.
Siento el comentario de mis estudios, creo, que no tienen nada que ver con mi oido.
Ante todo un abrazo
Ante todo un abrazo
pues a mi, en principio me suena mejor en 4...
Tiene mucho sentido, pero como decíamos es "ensayo y error"...
Estaría bien que dejaras constancia de qué ampli y qué cajas son, para futura referencia (o sea, si alguien hace una búsqueda).
Perdonad que interrumpa con una pregunta que viene al caso. Las mías son de 6 y el ampli no solo tiene la salida normal de altavoces. En la ficha dice qué potencia entrega a 4 y 8, pero de 6 no dice nada. ¿Qué pasa en esta ocasión? ¿Debería haber comprado monitores de 4 u 8?
Elpolaco- Cantidad de envíos : 518
Olvídate. La impedancia nominal es un valor que no dice nada o casi nada. Quédate tranquilo con tu ampli y tus cajas.
Fecha de inscripción : 09/03/2011
Yo,tengo unas Dali de 6 ohmios y conectadas a un Yaqin de válvulas a 8 ohmios y muy bien, hice la prueba de ponerlas en las salida de 4 y vamos sonaban muy mal perdieron el punch.
fguinaldo- Cantidad de envíos : 2226
Localización : Barna
pecci escribió:Olvídate. La impedancia nominal es un valor que no dice nada o casi nada. Quédate tranquilo con tu ampli y tus cajas.
Excelente noticia. Gracias Pecci.
