FILTRO DE RED DE 5 TOMAS DE ALTA ATENUACIÓN Y PROTECCIÓN.
Hola, he terminado el montaje de un filtro con cinco tomas para un compañero, como en estos casos sin compromiso por su parte y que quiero compartir por si a alguien le puedo dar una idea o servir de ayuda para un proyecto similar. Para este montaje he aprovechado un proyecto dejado a medias hace bastante, al que ha habido que hacer cambios y completar el mecanizado además de todo lo demás, como puede comprobarse.
El filtro propiamente es de la marca Schaffner, de 10 A, es un filtro de propósito general pero de alta atenuación al incorporar dos etapas de filtrado.
http://www.farnell.com/datasheets/1511814.pdf
http://es.rs-online.com/web/p/filtros-de-linea-de-potencia/2192909/
Un conector IEC como toma de red, un portafusible pero para fusibles de 6,3x32, no los más habituales de 5x20, lo he escogido por la robustez y porque ofrece terminales faston y todo el cableado tiene esa terminación. El fusible es cerámico de propósito general.
http://es.rs-online.com/web/p/portafusibles-de-montaje-en-panel/2365731/
Un disyuntor que actuará de automático y un interruptor térmico que actuará de interruptor general del aparato.
http://es.rs-online.com/web/p/magnetotermicos/0416994/
los precios en RS no incluyen IVA.
El apartado de protección creo que es muy completo. El interruptor térmico protegerá de altos consumos prolongados que generen alta corriente y por ende una temperatura elevada en los conductores, el disyuntor actuará ante cortos y grandes picos de consumo que puedan significar un mal funcionamiento de los aparatos conectados o del propio filtro y un fusible que podemos escoger en función del consumo previsto, en principio he puesto uno de 2 A. también tenemos un varistor, cuya función ya es sobradamente conocida.
Un detector de fase que nos indicará visualmente si el filtro es conectado en orden a conseguir que la línea activa sea la conectada a los elementos de seguridad, lógicamente solo válido en instalaciones monofásicas y con correcta toma de tierra.
El cableado de entrada tiene tres ferritas de distinto tamaño y la línea de tierra de una más específica donde se ha dado varias vueltas a fin de conseguir un mayor efecto de atenuación de ruidos por la tierra. Todas las tierras convergen en un único punto para reducir lo más posible pequeñas corrientes parásitas y mejorar la equipotencialidad, aunque la única parte metálica es la carcasa del filtro.
La distribución está a cargo de una regleta con conexiones faston de donde parten las cinco derivaciones a los cinco schuko, uno de ellos, el de color gris, (parece blanco pero es gris) tiene una ferrita cercana a los contactos y un condensador de 33nF, clase X2, los más apropiados para este cometido.
http://www.ehowenespanol.com/diferencias-capacitores-x1-x2-y1-y2-info_185354/
Esta misma toma tiene un interruptor separado, pues es para un aparato que se pueda desconectar independientemente del resto.
El voltímetro digital es bastante preciso y tiene un pulsador con enclavamiento para conectarlo, de manera que solo indique la medida a voluntad del usuario.
Todas las conexiones a los schukos están realizadas con punteras huecas crimpadas y el resto con horquillas forradas e igualmente crimpadas profesionalmente, me refiero con la herramienta adecuada para crimpar y asegurando la mejor conexión.
Desde el principio del proyecto pensé en schukos con tapa, tal y como son, para evitar suciedad, contacto accidental, derrames, etc, en las tomas no utilizadas. Unas generosas gotas de silicona protegerán de ralladuras provocadas por la tornilleria de la parte inferior.
Neil- Cantidad de envíos : 1235
Re: FILTRO DE RED DE 5 TOMAS DE ALTA ATENUACIÓN Y PROTECCIÓN.
Muy buenas,
Alfredo no paras macho, jajaja..., al final te veo montando una tienda paralelamente a tu trabajo!!!
Un abrazo
Un abrazo
pcmaillo- Cantidad de envíos : 1007
Edad : 45
Localización : Barceleonense
Fecha de inscripción : 02/07/2013
Qué va!, sería una empresa ruinosa, con este termino, el interés de un forero era lo que necesitaba para dar forma a este proyecto abandonado, no hay más.
Un abrazo.
Un abrazo.
Hola Alfredo, buenas noches:
Acabo de llegar a casa después de estar trabajando sin parar desde el lunes pasado y cojo esta semana
también de seguido.
Me parece PERFECTO.
Dime dónde, cuándo y cuánto y ya estoy dispuesto a quedar para conocernos y ""cerrar" la operación.
Estos días me ha tocado atender un Stand en una Feria que se está celebrando en Palencia.
Total y absolutamente relacionada con la Policía.
Y exclusivamente policial.
El único que no pertenecía a ese cuerpo era yo. Pero allí he estado.
Saludos y estoy a tu disposición.
Eduardo
también de seguido.
Me parece PERFECTO.
Eduardo
hola, yo utilizo habitualmente ese tipo de filtros y a mi me funcionan muy bien, el conjunto esta muy bien, la unica pega que le encuentro es el tamaño, a todo el mundo no le encajara bien, por lo demas perfecto y muy industrial, osea para durar, un saludo.
alfp- Cantidad de envíos : 152
Localización : salamanca
Fecha de inscripción : 23/04/2013
Nadie me ha advertido que la toma schuko inferior izquierda carece de toma de tierra, anda ! que si fuera por vosotros... ya está subsanado.
eso pretendo, este tipo de montajes se tienen que hacer teniendo muy presente la seguridad y la fiabilidad.
alfp escribió:muy industrial, osea para durar,
Neil, no nos eches la culpa, porque de electricidad y electrónica yo entiendo muy poco.
O mas bien, algo menos.
Pero para eso tengo claro que los expertos sois los que controlais.
Y de hecho acabas de demostrar que eres un buen profesional.
Porque después de haber terminado el trabajo lo has vuelto a repasar y revisar y has descubierto
algo que no estaba correcto.
Me alegra conocer que los buenos profesionales son serios, responsables y concienzudos.
Muchas gracias.
Nos vemos en persona.
Saludos cordiales.
Eduardo, o sea Lord-ka
Muchas gracias.
Saludos cordiales.
Hola, antes de cerrarlo comprobé las tensiones entre fase y neutro y fase y tierra, esa fallaba, la foto fue tomada nada más terminar el cableado y se ve como falta el cable de tierra.
Hoy he conocido al compañero Lord-ka, ponerle cara a un forero le da una dimensión distinta a la mera relación que se mantiene en un foro, el encuentro, aunque no ha podido ser largo ya que nos encontrábamos en pleno horario laboral, sí ha valido para tomar un "a relaxing cup of café con leche" y conocer a un tipo fantástico, una persona amigable con la que sin duda tengo que compartir algún rato más tranquilo.
Un abrazo y muy agradecido(s) por el detalle.
Nos vemos Eduardo.
Nos vemos Eduardo.
La verdad es que ha sido un auténtico placer conocerte y charlar un rato contigo.
Estoy convencido que seguiremos en contacto, porque personas geniales y magníficas como tú, merecen la pena.
Confío que tu esposa te perdone el tiempo que le has "robado" para hacer esta maravilla de filtro y que podais
disfrutar un rato juntos compartiendo una buena cena, adecuadamente "regada".
Un fuerte apretón de manos y hasta pronto. Muchas gracias.
Eduardo
Eduardo
Hola a todos:
Bueno, acabo de instalar el filtro esta tarde y he realizado las pruebas oportunas y el resultado ha sido....
¡¡¡ Horrible .....!!!!! La situación ha sido horrible hasta ahora, peroooooo .....
Pero como he podido vivir así de mal tanto tiempo sin haber solucionado esta situación.
Llega NEIL y con su mejor voluntad, su gran saber hacer y sus conocimientos, ASUNTO SOLUCIONADO.
Simplemente PERFECTO.
Ninguna interferencia, ninguna alteración del sonido ni de la programación del ordenador, ni del DAC, ni del Previo.
GENIAL.
Muchas gracias. Maravilloso.
Un saludo a todos.
GENIAL.
Un saludo a todos.
» FILTRO DE RED DE ALTA ATENUACIÓN CON VOLTIMETRO AC
» Filtro de red/protección para pared
» Conectores IEC y tomas schuko
» Regleta con tomas separadas
» Tomas de corriente
