Bechstein- Cantidad de envíos : 1100
Localización : Londres
Fecha de inscripción : 25/06/2014
Re: .
Por partes, la entrada tape in puedes usarla para conectar otra cosa, aunque deberías mirar las instrucciones, es muy probable que tenga una sensibilidad algo diferente y podría llegar a saturar.
El resto de entradas RCA si suelen tener la misma sensibilidad, a excepcion, claro está de la de phono si tu ampli tiene previo de phono incorporado. Me repito, lo mejor es leerse el manual y características técnicas del aparato.
Si tu ampli tiene salida pre-out puede hacer de previo, si las salidas son RCA puedes poner unos cables RCA-XLR o RCA-TRS dependiendo del tipo de entradas que tengan tus altavoces. Ten en cuenta que las salidas balanceadas tienen más ganancia, es por ello que si tus altavoces tienen un selector de ganancia deberás ponerlo al máximo al coger la señal desde una RCA.
Espero haber ayudado.
Flick4- Cantidad de envíos : 6290
Fecha de inscripción : 22/10/2012
Manual del Marantz PM47
Hola el manual de servicio está aquí.A menudo los manuales de servicio incluyen una guía de funcionamiento.
http://www.vintageshifi.com/repertoire-pdf/Marantz.php
En resumen: 2x40W , relación s/r 96dB en tuner- aux- cd- tape, 86dB en phono MM, damping factor 60, distorsión a 40W 0.008%, la salida rec out no es pre-out me temo...
Si quieres salir del paso conectas la salida de cascos(que ya va atenuada con una resistencia de 330ohm) a la entrada de los altavoces activos, o atenuas la salida de altavoces, aunque eso te sera más complejo, y la salida de cascos ya hace eso...
Entonces usa algo como esto:
http://www.imsamusic.com/cables-paralelo-y-insert/740-adam-hall-jack-estereo-a-2-x-jack-mono-63-mm.html
A ver si puedo poner mi granito de arena en el otro hilo.
Re: .
Hola Hugo. La secuencia correcta sería la segunda, siempre que el previo de phono vaya separado del ampli. Si en almpli lleva integrado una sección de phono pues andando- Que quieres mejorar la que tuviera el ampli, pues conectas el previo de phono a una de las entradas de linea que tengas libre (CD, Tape, Aux, etc.).
Localización : Mar Menor
