Toma de tierra en previo sin tierra (?)
Buenos días
Tengo una duda, que creo razonable...
Tengo un amplificador sin previo de phono (Electrocompaniet ECI-3) al que conecto un plato Pro-Ject Debut a través de un previo Pro-Ject.
Tanto el previo como el phono se alimentan de sendas fuentes rectificadoras a 16 v de alterna (para mi, curioso, la verdad) que no tienen tierra.
Sin embargo, los cables de conexión RCA del plato tienen un cable de tierra que conecto a la toma de tierra del previo (?)
Siento ser ignorante pero....
¿Conecto el plato a tierra del phono al previo si no tiene toma de tierra? ¿Sirve de algo?
Esta pregunta en concreto es porque en la última audición extensa de vinilos notaba ruidos sospechosos que atribuí a la masa, pero claro, si no hay masa...
¿Debería hacer un "puente" de la tierra del previo a la del amplificador, que si dispone de tierra?
(vaya hartura de usar la palabra "tierra" que llevo hoy...)
Espero vuestros comentarios, y gracias por anticipado.
Jose
Jose
Última edición por Sr.Audio el Dom Abr 04, 2010 9:57 am, editado 1 vez (Razón : signos faltantes de puntuación)
Sr.Audio- Cantidad de envíos : 10
Fecha de inscripción : 03/03/2010
Re: Toma de tierra en previo sin tierra (?)
No Sr. Audio.
No temas por haber hecho esta pregunta, pero hay un error conceptual en la "tierra" que será útil explicar para que otros también aprendan.
El tocadiscos, por frotamiento de la aguja contra el vinilo genera mucha electricidad estática. Esa electricidad estática se tiene que drenar, pues de lo contrario se acumula alcanzando grandes valores y chasquidos por descarga. Para eso sirve el cablecito de masa del tocadiscos.
Por el contrario, los aparatos eléctricos, de sonido o no, si tienen tierra distinto del retorno es por seguridad en caso de cortocircuito, pues no precisan eléctricamente de ese "tercer" cable y muchos no lo portan. En el caso de los componentes de sonido a veces precisamente la toma de tierra es una fuente de problemas, pues por ella en vez de deshacernos del ruido, nos viene.
Fíjate bien en las fotos de muchos componente electrónicos: aunque tengan tomas tipo IEC, muchos sólo tienen dos tomas y no tres.
El propio chasis del previo es la masa donde conecta la toma gnd, suficiente para un plato. Otra cosa es una tierra de descarga en caso de averia. El previo debería tener una clavija tipo shucko con su toma de tierra, también conectada al chasis del previo, con lo cual en caso de averia descargaria a la tierra de linea de la instalación, aunque por supuesto deberia disparar antes el diferencial de la instalación.
Hola!
Pues me ha quedado claro que tenía una confusión entre "masa" y "tierra"...
Siguiendo la explicación de Tocri y Tino , entiendo el porqué hay masa en el plato y en el previo, dada la carga estática que se genera con el roce de la aguja al plato.
Y efectivamente, no tiene nada que ver con la tierra a la que debe desviarse la electricidad en caso de avería eléctrica (si no salta el diferencial antes).
De todas manera, como colofón os diré que la sustitución del cable de alimentación del amplificador (puse uno HUM con componentes de primera calidad y un buen cable apantallado y con tierra) "parece" que han desaparecido.
Saludos y gracias
Saludos y gracias
» duda toma tierra compartida en previo de phono
» Hum y toma de tierra
» Toma de tierra
» Toma de tierra
» MC 275 y toma de tierra
» Toma de tierra
» Toma de tierra
