Raidho X-Monitor
+5
antonio h.h.
cachoperropeludo
tiguanirez
9 participantes
Raidho X-Monitor
Acabo de adquirir unas raidho x-monitor. Tengo un amplificador de valvulas Ayon Spark con 22 w. Actualmente maneja unas Harbeth Monitor 30, con 85 dB sin ningun problema y esperaba que las Raidho con 87 dB fuera igual.
El caso es que tengo que subir el volumen mas del 50 por ciento y parece que me pierdo la mitad de la musica. Algun consejo? Se puede mejorar esto o tengo que olvidarme de las valvulas? Con mi etapa Counterpoint suenan de fabula.
Agradeceria vuestra ayuda y consejo
tiguanirez- Cantidad de envíos : 114
Fecha de inscripción : 16/03/2009
Re: Raidho X-Monitor
Hola:
Yo tuve unas X-Monitor y siempre me dio la impresión de que mi ampli iba algo justo con ellas, al menos en modo triodo (40w). Me tocaba ponerlo en ultralineal (80w) para que funcionaran con holgura. Sin embargo, en otras configuraciones idénticas a la mía no me daban esa sensación. No sé, quizás por la sala.
En cualquier caso, si tu ampli da 22 w, yo creo que es muy poco para esas cajas. Creo que necesitarás 40 o 50 w de bombillas para hacerlas sonar.
P.D.: Todas las raidho nuevas son durísimas y les cuesta soltarse una eternidad. Si ese es tu caso, ten paciencia que a lo mejor te llevas una sorpresa.
ferac66- Cantidad de envíos : 1975
Raidho x-monitor
Gracias por la informacion. Te desiciste de ellas? No te convencian?
Estan eran de demo de una tienda con lo que no se muy bien si estan rodadas. Ojala sea como dices. Me apeteceria oirlas con las valvulas. Un cambio de cables haria algo? Ahora las tengo con unos Chord
A veces -y desgraciadamente sin especificarlo- las marcas de altavoces expresan la sensibilidad de sus modelos medidos con 2'83 voltios y no con 1w/1m lo que significa que en realidad la sensibilidad es más baja, pudiera ser esa la razón por la que has de subir más el pote.
Tienes toda la razon. Mire ayer y son 87 db. a 2.83 v/m mientras que las harbeth son 85 a 1w/ 1m. No me habia dado cuenta
tiguanirez escribió:Gracias por la informacion. Te desiciste de ellas? No te convencian?
Si que me gustaban, son muy buenas. Me deshice de ellas para ponerme unas S2. En cuanto al cambio de cables, no creo que te ayuden a moverlas con soltura.
Gracias por la recomendacion. Alguna marca en especial que tenga buena sinergia con raidho?
Hola, 2,83 V es lo mismo que 1W/1m.Ten en cuenta que el valor de impedancia que dan los fabricantes es una media, la impedancia varía con la frecuencia. Además puede ser que la sensibilidad que da el fabricante muchas veces es muy optimista.
Prueba con un amplificador con más potencia y corriente.
Localización : Mar Menor
slippery escribió:Hola, 2,83 V es lo mismo que 1W/1m.Ten en cuenta que el valor de impedancia que dan los fabricantes es una media, la impedancia varía con la frecuencia. Además puede ser que la sensibilidad que da el fabricante muchas veces es muy optimista.
Tenia entendido que cuando se da la sensibilidad a 2'83voltios significa unos 3 dB menos a 1w/m...
Lo de que algunos datos son muy optimistas, así es.
2,83 Voltios = 1 Vatio sobre 8 Ω.
tiguanirez escribió:Hola,
Enhorabuena por esos monitores..
Creo que con esos 22W. Pueden ir bien las Raidho (87 dB)..22w en válvulas puede dar mucho rendimiento...pero ten en cuenta que estas cajas cuestan bastante de rodar y siendo buenísimas, pueden ser "desagradables" al principio, cuando están sin rodar.
En una audición probamos unas Raidho C 2.1, sonaban muy bien..., pero cambiamos a unas Raidho C 3.1 y fué muy decepcionante, aguantamos menos de 5 minutos la audición, el motivo era que no estaban rodadas (estas últimas) todo era agresivo y endurecido, fuera de naturalidad..., volvimos a instalar las C 2.1... uufff!! y otra vez a disfrutar de esas maravillosas voces......
Creo pues, que debes de rodarlas una temporada y después valora o mejor compara antes de decidir otra amplificación.
Última edición por discoduro el Lun 30 Jun 2014 - 10:46, editado 1 vez
discoduro- Cantidad de envíos : 1950
Hola, estas cajas las analizamos en Hifilive.tiguanirez escribió:Hola,
http://www.hifilive.es/2013/01/25/raidho-acoustics-x-monitor-le-2/
Bajo mi punto de vista olvídate de esos 22w...
Hola, por si te sirve también, yo las probé con el Filarmonía (30 w) y más de lo mismo, no podía con ellas, daban la sensación de necesitar watios a raudales...
tenor- Cantidad de envíos : 499
Gracias a todos por las opiniones y las experiencias. De momento seguire con mi previo Consonance y mi Counterpoint explorando las Raidho. Tenor, asi que el Filarmonia tampoco podia con ellas? A mi me da la sensacion que con el Ayon se pierde parte de la musica. Acaban de poner uno a la venta pero si dices que con 30 w mas de lo mismo..... pues a otra cosa. La verdad es que con voces y jazz me parecen unas cajs fantasticas, incluso con las valvulas.
» RAIDHO X MONITOR
» Amplificador integrado que vaya bien para altavoces Monitor Audio modelo Monitor 300
» Monitor audio rx-6 o monitor audio rx-8,para salón de 20 metros?
» Raidho c1.1
» Raidho D3.1
» Raidho c1.1
» Raidho D3.1
