Válvulas para Audio Research SP10
Válvulas para Audio Research SP10  Empty Válvulas para Audio Research SP10
Mensaje  soulfever Jue 29 Mayo 2014 - 10:37
Llevo mucho tiempo leyendo este foro, pero nunca me había decidido a escribir un post. Ya estoy liado así que vamos a liar lo un poco mas.
Tengo la posibilidad de comprar a buen precio un Audio research SP 10, esta en casa ahora y he hecho algunas pruebas. Tiene mucho ruido de fondo, es decir, cuando subo el volumen al máximo escucho mucho ruido. Lo he probado con discos y escucho 90% del tiempo discos.
Dentro de poco viene el Audio Research ref 75 que es con el que lo quiero usar.
He leído mucho sobre válvulas que aconsejan con este pre y todos hablan de low microphnics tubes, estoy penando en dos alternativas una la nuevas 6922GP EHX/JJ o las antiguas de 1970 las Amperex 7308. La diferencia de precio es abismal, no se merece las pena las válvulas de 1970.
Alguien tiene experiencia con el SP 10 y puede contarme sus experiencias.
Gracias por todos los comentarios.
Última edición por soulfever el Sáb 31 Mayo 2014 - 13:01, editado 1 vez
soulfever
Cantidad de envíos : 38
Localización : Sevilla
Fecha de inscripción : 27/05/2014
Válvulas para Audio Research SP10  Empty Re: Válvulas para Audio Research SP10
Mensaje  soulfever Sáb 31 Mayo 2014 - 12:57
Hoy he cambiado de posición algunos tubos y he notado diferencias. Con una determinada posición de tubos no tenia ruido de fondo en un canal y si en otro.
Como aquí gustan mucho las fotos, ahí van algunas...
Este es el interior de una de las unidades, son dos.
Válvulas para Audio Research SP10  33y6zw4
Esta siguiente es una foto de la fuente de alimentación
Válvulas para Audio Research SP10  4restu
Estos anillos de plástico los he encontrado caídos en la válvulas V1 y V2, tuvieron una mejor vida....
Válvulas para Audio Research SP10  Hwju5t
Alguien sabe donde comprar nuevos anillos, buenos, bonitos y baratos?
soulfever
Mensaje  Valvulator Sáb 31 Mayo 2014 - 13:27
Los mejores anillos; los que no se ponen.
De silicona los tienes aquí, acuérdate de ponerlos en el mismo sitio encima de la válvula nunca en medio.
http://www.ebay.com/sch/i.html?_sacat=0&_nkw=silicone+ring+for+tube+amp&_sop=1
Si buscar los mejores los que tienen mayor poder de amortiguación y que menos intervielen acústicamente: los Alo Ring de Herbie's
Precioso el circuito de tu AR, felicidades ..  Very Happy
Valvulator
Valvulator
Cantidad de envíos : 3116
Edad : 96
Mensaje  hego Sáb 31 Mayo 2014 - 13:52
Valvulator escribió:Los mejores anillos; los que no se ponen.
Opino como "Valvu": el mejor anillo es que no se pone.Pero si a alguien le da más confianza, pues siempre colocaría tóricas de silicona sintética por aquello de la temperatura.
Por temas microfónicos, pienso que es mucho má simportante la construción interna de los tubos, con sus estructuras, micas y similares que ponerle una goma en el vidrio y espera que haga milagros, pero claro, esto es solo una opinión.
Suerte
De todos modos cuatro tóricas valen una miseria.
hego
hego
Cantidad de envíos : 2522
Mensaje  soulfever Dom 1 Jun 2014 - 9:34
Yo nunca pensé que fuera necesario colocar anillos en las válvulas. Buscare válvulas que no lo necesiten, aunque creo que colocare los anillos porque Audio Research lo hace en las válvulas V1 y V2, que son ademas las mas sensibles.
He visto que vendes dos válvulas que han sido criogenizadas, es recomendable comprar válvulas criogenizadas?
soulfever
Mensaje  Valvulator Dom 1 Jun 2014 - 9:39
Es mucho mas importante comprar valvulas buenas como las Amperex que indicas, olvidate de JJ si lo que quieres cambiar son unas pocas  OK
Valvulator
Valvulator
Edad : 96
Mensaje  soulfever Dom 1 Jun 2014 - 11:13
Vavulator muchas gracias por tus respuestas.
soulfever
Mensaje  Valvulator Dom 1 Jun 2014 - 12:39
soulfever escribió:Vavulator muchas gracias por tus respuestas.
 Hello  lo que sea de ayuda a mandar
Valvulator
Valvulator
Edad : 96
Mensaje  yonigta Dom 1 Jun 2014 - 12:58
Buenas, yo tuve un AR Ls7, y como bien indicas habia diferencias camniando las valvulas de sitio, la conclusion fue que no todas las 6922 y todas las ecc88 eran compatibles con el previo, asi que cuidado antes de comprar porque podria inducirte ruidos, o algo, y tambien te animaria ha hacer una revision de todo el previo, pues podria haber desgaste en algunos componentes que favorecerian la microfonia..ilcluso el potenciometro..
Cantidad de envíos : 1656
Localización : Las Palmas
Mensaje  soulfever Dom 1 Jun 2014 - 16:54
yonigta escribió:Buenas, yo tuve un AR Ls7, y como bien indicas habia diferencias camniando las valvulas de sitio, la conclusion fue que no todas las 6922 y todas las ecc88 eran compatibles con el previo, asi que cuidado antes de comprar porque podria inducirte ruidos, o algo, y tambien te animaria ha hacer una revision de todo el previo, pues podria haber desgaste en algunos componentes que favorecerian la microfonia..ilcluso el potenciometro..
Lo primero que he hecho es pedir precio a Audio Research del set de válvulas para que sean compatibles, el precios son 775$. Les he preguntado que válvulas suministran, pero no me lo dicen. Hay foreros que dicen que son EHJ las que suministran Audio Reasearch, pero hacen unas selección de las que tienen menos microfonia.
Si llevare el preamplificador al técnico. Con otro aparato, el técnico consiguió reducir el ruido de fondo cambiando algunos condensadores. Yo estuve durante todo el proceso y es un verdadero artista. Como bien dices hay que chequear también el potenciometro y otros controles.
Gracias por los comentarios
soulfever
Mensaje  igallego Mar 3 Jun 2014 - 10:35
Hola soulfever: en mi review de válvulas tienes la respuesta completa a tu pregunta
https://www.audioplanet.biz/t45757-review-de-valvulas-ecc81-ecc83-5751-ecc88-e88cc-e188cc-6h30pi-el84-y-6bx7gt#391632
(apartado de compatibilidad entre válvulas ECC88-E88CC-E188CC)
De forma resumida, lo que deberías hacer en el caso particular del SP10 es lo siguiente:
1) Si no tienes la posibilidad de modificar las resistencias de los circuitos de los filamentos del SP10, utiliza exclusivamente válvulas ECC88, nunca E88CC o E188CC.
2) Si utilizaras válvulas E88CC, la tensión de filamentos aumentaría significativamente por encima de 6.3V, produciendo que la duración de las válvulas disminuya apreciablemente. Si mezclas ECC88 y E88CC en el mismo aparato, la tensión de filamento de las E88CC puede llegar a subir hasta 7V. Como siempre hay excepciones: pude comprobar que las Sovtek E88CC que montaba originalmente mi ARC MCP-33 aguantaban bien estos sobrevoltajes, pero otras Amperex E88CC que empleé en su día no lo hacían y se me estropearon.
3) Podrías utilizar también válvulas E188CC si no las mezclas con ECC88. En ese caso, la tensión de filamento es superior a 6.3V (no tanto como con las E88CC) y las E188CC lo toleran mejor.
Por tanto, mi recomendación es que te hagas con una colección de Amperex ECC88 Bugle Boy de comienzos de los 60, que tienen un precio razonable. Utiliza las más silenciosas en la sección de fono (desafortunadamente, una válvula que mida perfecto no garantiza también que sea completamente silenciosa, por lo que tendrás que probar cuáles de ellas son las más adecuadas).
Aquí puedes comprarlas a precio razonable (además de en ebay):
http://www.nostubestore.com/2010/04/amperex-bugle-boy-6dj8ecc88-holland.html
¿Cuál es la salida en mV de tu cápsula? Yo amplifico mi Denon 103SA de 0.25 mV solo con válvulas (el step up transformer me parece también una solución perfecta), pero es necesario hacer otra cosa adicional: colocar tubos metálicos protectores a las válvulas de fono para disminuir más el ruido...
igallego
igallego
Cantidad de envíos : 531
Localización : Durango
Mensaje  soulfever Mar 3 Jun 2014 - 14:44
igallego escribió:Hola soulfever: en mi review de válvulas tienes la respuesta completa a tu pregunta
Lei tu post sobre las valvulas pero se me paso el aparatado de compatibilidad...
Yo tengo ahora una capsula Dynavector XX-2, 0.28mV (at 1KHz, 5cm/sec.). Voy a probar hot con el set up transformer, antes del pre amplificador.
Muchas gracias por los comentarios y el enlace.  Thanks
soulfever
