FM. Formas de acceso para la escucha.
+4
LUDOVICO
amadeo
8 participantes
Re: FM. Formas de acceso para la escucha.
Hola Amadeo,
Pues tienes la opción de un sintonizador FM o uno DAB o mixto, ya que radio clásica emite tanto en analógico en la banda de FM como en digital en DAB. También puedes hacerlo por la red desde el servidor de radio clásica on-line y conectando el Pc, Tablet, o lo que sea al equipo.
LUDOVICO- Cantidad de envíos : 4017
Localización : València
Hazte con un sintonizador vintage del tipo de la serie TX de Pioneer que sin mucha historia te permite tener buena sintonización. Tengo el básico de aquel entonces, el TX6500II y lo borda. Tanto por sonido y potencia de sintonización me parece mejor que los sintonizadores que puedas obtener sobre 400€ del tipo Harman/kardon, Marantz, Denon,etc....actuales .Tuve también un Thule que de forma notable ofrecía una mejor calidad de sonido pero el Pioneer con sus desventajas frente a un sintonizador de este tipo y precio se defiende por lo adictivo que resulta su particular balance tonal.
La gran p****a de la FM por analógico es la recepción de la antena, que no siempre es la ideal. Y en mi caso da la puñetera casualidad que las emisoras de RTVE son las que peor señal tienen, y además se da el caso que con la antena en la misma posición no me llegan siempre con la misma intensidad. Así que, o me encaramo a la azotea de mi edificio y le meto una antena de siete metros de alto, o me resigno a escuchar R3 como música de acompañamiento cuando la señal es "aceptable"...
Sería cosa de mirar un sinto como el que comenta Gizmo a ver si se puede conseguir una mayor potencia de sintonización.
rutho- Cantidad de envíos : 4180
Es sencillo de escuchar radio por internet, en el foro hay hilos con recomendaciones y listas.
Si estas en google sería buscar algo como "radio classical url"
Por ejemplo copia y pega este link en tu explorador ( es una url) , le das enter y probablemente, abrirá algún reproductor de medios y podrás probar por ti mismo: http://radio.linnrecords.com/cast/tunein.php/linnclassical/playlist.pls
Referencia:
http://forums.sonos.com/showthread.php?t=16759
Referencia:
También puedes sacar el audio del TDT HD de la TV sintonizando la emisora de radio y llevarlo a un amplificador.
Jusepe- Cantidad de envíos : 1653
Hola Amadeo,
Te voy a decir lo que yo haría, si tu prioridad es Radio Clásica:
Supongo que tienes un iphone o móvil tipo androide, descarga la aplicación que hay en Play Store gratuita para móviles de Radio Nacional, (la cual incluye radioclasica), esta aplicación vía Internet (tienes que tener Internet claro, y wifi), se escucha estupendamente. Y los mas chulo es que puedes ponerla en directo o con el programa que quieras, incluso años "a la carta", tu eliges.
Para conectar el móvil al amplificador con un clave de minijak a rca tienes suficiente, aunque yo lo tengo conectado a un receptor bluethoo de audio, y así tengo totalmente libre el móvil sin cables de ningún tipo.
Pruebalo no tienes nada que perder, un simple cable y la aplicación que es gratuita, y sobre todo insisto cuando pruebes que puedes poner el programa que quieras a la hora que tu quieras, eso es una gozada.
Este es el
receptor bluethoo
Este es el
receptor bluethoo
mena- Cantidad de envíos : 162
Localización : sevilla
Fecha de inscripción : 22/06/2010
Yo sacaba el sonido de la banda de la TDT cuando tenía el deco aparte. Igual encuentras decos de segunda mano en tiendas tipo cash converter. Lo que pasa es que tenía que estar conectado a una tele o monitor para ver lo que hacías con el menú, ya que era en pantalla. Pero eso es más bien para conectar al equipo. Y tú quieres una radio. Las hay también DAB portátiles. Yo tuve una, pero justamente dejó de funcionar la parte digital.
Lo que más oigo, la Radio por Internet con el SB Touch conectado por una lado al modem por el otro al DAC y gestionado a través del PC o de su mando a distancia..
Edad : 96
Lo oigo a través de los altavoces de equipo, lo puedes conectar como una fuente más (por rca analogicos) o llevar la señal digital a un dac con su salida digital (con objeto de mejorar el sonido)
Se compra (ba, porque ya no se vende pero hay otros), se instala su programa en el ordenador, se le conecta al Modem, se le conecta al amplificador, se le enchufa a la red y voilá ..!
Por supuesto vale para más cosas relacionadas con audio, una de ellas oír la radio por internet !
Edad : 96
Ok pues olvidate del dac, está preparado para funcionar como un componente mas, como quien conecta una pletina de cassette, pero le entrada es a través del modem (ethernet o wifi)
La marca es Logitec y el modelo Squeezebox Touch y es un servidor de audio.
Un saludo!
Un saludo!
Edad : 96
» Consejo: opciones para montar un equipo con integrado a válvulas y monitores para escucha en campo cercano
» Club Allegro By Ramallo
» Montando un equipo para la escucha con auriculares
» Contour s1.4
» Proac para escucha ha poca distancia
» Contour s1.4
