INVERSIÓN DE FASE
julioa
INVERSIÓN DE FASE Empty INVERSIÓN DE FASE
Mensaje  ferac66 Miér 2 Abr 2014 - 9:52
Hola:
Me han dejado un ampli al que se le puede invertir la fase en cada una de las entradas. ¿Para qué sirve esto?
Cantidad de envíos : 1973
INVERSIÓN DE FASE Empty Re: INVERSIÓN DE FASE
Mensaje  Flick4 Miér 2 Abr 2014 - 10:19
Permite devolver a fase cero grabaciones que están registradas a 180 grados. Corría por aquí un listado de discográficas y la fase absoluta con la que suelen lanzar sus ediciones, hay gente que dice que nota si una grabación no está en fase, no le des mayor importancia.
Cantidad de envíos : 6290
Mensaje  julioa Vie 4 Abr 2014 - 19:50
Hola, yo tengo un DAC de Conrad Johnson que también tiene un corrector de fase, yo no he sido capaz de notar la mínima diferencia.
julioa
Cantidad de envíos : 339
INVERSIÓN DE FASE Empty fase en sistemas de audio
Mensaje  Manuel Carrasco Laesaudio Jue 10 Abr 2014 - 23:16
ferac66 escribió:Hola:
Hola soy Manuel Carrasco laes. Creo que puedo aclararte un poco sobre la fase. Hay dos efectos importantes en un desfase
1- la imagen se abre mucho y los sonidos que deberian de salir en el centro (voces ) se perciben claramente en los altavoces
2- los sonidos en mono (graves ) principalmente se atenuan muchisimo. Observalo espero te haya servido un poco la aclaracion
mas ver
Cantidad de envíos : 82
Fecha de inscripción : 15/06/2013
http://www.mcdaudio.com
Mensaje  oblongo Vie 11 Abr 2014 - 0:50
Un apunte: Es inversión de polaridad, la fase es cuando hay desplazamiento en el tiempo.
oblongo
Cantidad de envíos : 112
Fecha de inscripción : 01/05/2010
Mensaje  SeaLion Vie 11 Abr 2014 - 1:22
Y esto que es?
INVERSIÓN DE FASE Oops
Como suena?
Ya alguien lo ha experimentado por acá?
Sistema OOPS, vale por Out Of Phase Stereo
SeaLion
SeaLion
Cantidad de envíos : 447
Edad : 79
http://arato.rocha@gmail.com
Mensaje  Manuel Carrasco Laesaudio Sáb 12 Abr 2014 - 0:34
SeaLion escribió:Y esto que es?
Como suena?
Lo señalado en rojo una chapuza . Consiste en crear ambiente, por los altavoces con cable rojo solo dan el sonido diferencia de estereo los sonidos en mono se anulan. Este sistema nos hace perder separacion de canales y pierde claridad, las impedancias se vuelven no lineales
no lo uses
Mensaje  SeaLion Sáb 12 Abr 2014 - 1:16
Pero se dice que en los vinilos originales de Beattles (y en los CD da partir de ellos obtidos) si que se oyen cosas que no seran audibles en lo proceso canonico!? ...
http://www.beatlesagain.com/btoops.html
 shock 2
SeaLion
SeaLion
Edad : 79
Mensaje  Manuel Carrasco Laesaudio Dom 13 Abr 2014 - 12:02
SeaLion escribió:Pero se dice que en los vinilos originales de Beattles (y en los CD  da partir de ellos obtidos)  si que se oyen cosas que no seran audibles en lo proceso canonico!? ...
 shock 2
No hay nada como experimentar haz la prueba y conecta segun el esquema no utilices los frontales el efecto se escuha mejor. Saca conclusiones de tu propia experiencia
Mensaje  electronauta Mar 15 Abr 2014 - 6:46
Aparte de esa conexión del esquema que vi hecha por dentro (había un conector para altavoz marcado "Surround" en el trasero del aparato) en algunas minicadenas Sony, se me ocurre que si en un amplificador existe la posibilidad de invertir la fase en sus dos canales simultáneamente, serviría para poder biamplificar con otro amplificador que entregue una fase invertida. Claro que ésto se podría hacer sin un conmutador, simplemente invirtiendo los cables que van a los altavoces en uno de los dos amplificadores.
En el caso de usar sólo un amplificador, no se notaría nada al invertir la fase (en ambos altavoces a la vez, naturalmente).
Por cierto, hace tiempo encontré una página con una tabla con la fase de muchos amplificadores comerciales (0º ó 180º) y no la he podido re-encontrar. ¿Alguien la conoce?
Gracias y un saludo.
electronauta
electronauta
Cantidad de envíos : 344
