Altavoz central
Altavoz central
Hola,tengo un amplificador de audio(1964)que tiene salida para altavoz central,digo de audio,pues entiendo que en aquella época no estaría enfocado a el cine.
Estoy pensando en hacerme con un central de la misma marca y línea que los altavoces principales,pero tengo una duda,con la premisa que sólo lo usare para escuchar música ¿cual sería el beneficio que obtendría?
Gracias y saludos.
Israel
Gracias y saludos.
Israel
israel- Cantidad de envíos : 432
Re: Altavoz central
Beneficio ninguno, destruirías la imagen estereo.
No te lo recomiendo
No te lo recomiendo
JBP- Cantidad de envíos : 626
Localización : Carcaixent
Re: Altavoz central
JBP escribió:Hola
No te lo recomiendo
No estoy totalmente de acuerdo. Si en tu sala tienes posibilidad de posicionar perfectamente tus dos cajas principales, sí estoy de acuerdo en que la inclusión de un central es innecesario, la imagen central se recrea a la perfección por dos cajas estéreo bien posicionadas.
Sin embargo si por las caractarísticas de tu sala, te ves obligado a posicionarlas de otra manera que no sea la ideal (por ejemplo a los lados de un mueble donde esté la TV y/o el equipo, o excesivamente separadas entre sí, o ... lo que sea) de modo que la "imagen central" del sonido se ve deteriorada, sí que merece la pena incluir un central e integrarlo en un equipo estéreo, por supuesto debidamente configurado.
Durante un tiempo yo tuve la "aberrante" idea de hacerlo, debido precisamente a las dificultades de colocación que tenía de las cajas que me generaban un "vacío" en el centro y el resultado fué magnífico ... eso sí, y sobre todo si es para escuchar música, el central debería ser el mismo o "lo más parecido" posible a tus cajas principales.
También debes tener en cuenta que tendrás que medir e igualar niveles para que el resultado "musical" quede perfecto .. si lo haces así, te aseguro que queda
ECHO- Cantidad de envíos : 628
Re: Altavoz central
Bueno, estoy de acuerdo en que puede ayudar ayudar en algunos casos , por una muy mala disposición de cajas, a hacer la escucha más placentera, llenando algun "agujero central", pero olvidate de la focalización( más si igualas niveles)
Todo depende del nivel de exigencia que se tenga
Re: Altavoz central
De hecho yo oigo peliculas en estéreo, no hay nada mejor como el estereo para escuchar las voces en la pantalla que es de donde han de salir.
» Consejo altavoz central
» Posición altavoz central
» Consejo Altavoz Central
» ¿Un altavoz como central?
» Altavoz central uso mono
