¿POR QUE OIGO SOLO UN CANAL?
No se si me he explicado bien. Lo que me pasa es que hay bastantes detalles en ciertos vinilos que no los puedo escuchar y no se a que puede ser debido porque por mucho que miro y remiro todas las conexiones tengo todo en orden. Sólo me sucede con el giradiscos. Con las salidas auxiliares y el reproductor de cd todo se oye bien. ¿Alguien me podría ayudar?
Txarlinet- Cantidad de envíos : 1
Fecha de inscripción : 29/11/2014
Re: ¿POR QUE OIGO SOLO UN CANAL?
Txarlinet escribió:No se si me he explicado bien. Lo que me pasa es que hay bastantes detalles en ciertos vinilos que no los puedo escuchar y no se a que puede ser debido porque por mucho que miro y remiro todas las conexiones tengo todo en orden. Sólo me sucede con el giradiscos. Con las salidas auxiliares y el reproductor de cd todo se oye bien. ¿Alguien me podría ayudar?
Cambia los cables RCA o el tipo de conexión que lleve de phono e inviértelos (cambia el derecho por el izquierdo). Si se sigue presentando el problema, exactamente igual, por el mismo canal de antes ya puedes descartar que el problema sea del plato, puede ser de las conexiones o del circuito phono del previo o del amplificador si no tienes previo, prueba a cambiar la selección de cápsula (MM o MC) de tu ampli o previo. Si el problema ha cambiado de canal, el problema seguramente está en el plato, cápsula, aguja, salida audio...
confidencialist- Cantidad de envíos : 472
Localización : A la sombra de la Giralda
» SOLO hasta el 31 de Enero y SOLO en HD SYSTEMS
» Si no lo "oigo" no me lo creo.
» Oigo al vecino y el me oye
» No puedo creer lo que oigo
» Battiato, si no lo oigo no lo creo
