CONECTAR AL CONVERSOR POR USB O POR DIGITAL?
Hola cual es la mejor manera de conectar un ordenador a un conversor...por usb o por digital? gracias anticipadas...
jupama2- Cantidad de envíos : 412
Fecha de inscripción : 28/01/2009
Re: CONECTAR AL CONVERSOR POR USB O POR DIGITAL?
Entiendo por digital que te refieres a la óptica y coaxial; en conversores modernos y con la entrada USB asíncrona, yo prefiero ésta entrada; si es de los primeros que salieron con USB, que no era asíncrono, son preferibles las otras entradas.
Localización : toledo
Hola, es un cd Ayon, por el que puedes entrar a su conversor, por usb, o por digital coaxial...yo siempre lo tenía por usb, pero ahora he probado a entrar por digital coaxial... y la sorpresa ha sido que suena de muerte...tengo que hacer más pruebas pero quizá me guste más por digital....
Hola Jupama, tu oído es el que manda.
De todas formas he estado buscando por la red sobre las entradas USB en Ayon, y he encontrado ésto sobre el Cd 5, probablemente vayan por ahí los tiros; está traducido por Google.
"Por otro lado, la entrada USB resultó ser sólo un éxito parcial.
Convertidores USB Specialized por longitud de onda
(que licencia su tecnología a Ayre) con especial controladores de software
funcionan en modo asíncrono. Su sonido se puede describir como de gama alta
y superior a cualquier medio óptico. Pero Ayón utiliza el bastante viejo
chip de PCM2704 Burr-Brown. Esa no es la mejor opción. De hecho,
es lo peor. Es esclavos se el circuito para el reloj del equipo que cambia
constantemente en función de lo que el equipo está haciendo en este
momento. Los cambios en la tasa de muestreo se producen cada milisegundo
y están adaptados a un valor promedio de reloj. De ahí que este esquema se
denomina modo adaptativo. Es el resultado en gran fluctuación de fase.
Y no se puede utilizar archivos de alta resolución, ya que sólo admite
hasta 16 bits a 48 kHz."
En principio por coaxial mejor que usb, de toda la vida.
Juan A.- Cantidad de envíos : 1986
Gracias por las respuestas, me informaré cual es el chip que utiliza el Ayon...el caso es que aún sonando tanto por usb, como por digital coaxial, los dos suenan muy bien....pero quizá gane el digital coaxial....haré más pruebas...
Y procurate un cable decente
Recomíéndame uno...bueno..feo y barato..
Pues el coaxial que hace Hamlet es baratísimo y está muy bien, creo que 29 eur m.
» Soñando con un DIGITAL TO DIGITAL CONVERTER en mi equipo.
» CONSEJO REPRODUCIÓN DIGITAL NEOFITO EN DIGITAL
» Conectar Ampli a tarjeta de sonido (digital)
» cable aes/ebu xlr 0,5 metros 110 ohm digital para conectar mecánica de transporte cd con dac de
» Conversor usb a coaxial
