Duda: Diferencia entre biamplificar en paralelo y utilizar dos etapas independientes para cada altavoz
Buenas, le estoy mirando a mi cuñado unas etapas pro para los eventos de una asociaciòn de vecinos y me ha surgido una duda audiófila. La etapa en cuestión una Yamaha P3000S puede trabajar en estereo, en paralelo (lo que permitiría biamplificar) o puenteada a mono. Y ahora lo que no entiendo ¿que "beneficios" puede tener la opción paralelo frente a puenteado a mono? De entrada solo se me ocurre que queramos usar una etapa más potente para graves que para agudos, pero la diferencia potencia entre uno y otro modo es brutal, como no sea esa otro de los motivos. ¿Alguien me puede sacar de dudas?
Localización : Parchelona
Fecha de inscripción : 04/01/2014
Re: Duda: Diferencia entre biamplificar en paralelo y utilizar dos etapas independientes para cada altavoz
No se si será el caso de la que citas, pero generalmente al puentear etapas estéreo a mono la impedancia mínima a la que puedan trabajar se dobla.
Saludos !
yasduit- Cantidad de envíos : 224
Saludos !
Cierto, pero en este caso concreto, no poder trabajar a 2 ohmnios me parece supérfluo, si fuese no poder trabajar a 4 eso sería otra cosa.
» DUDA COMPRA ! ! ! Etapas QUAD II monofónicas VS Dynaco s70 ! ! ! ! DUDA RESUELTA ! ! ! !
» Biamplificar con etapas de distinta sensibilidad
» BIAMPLIFICAR CON ETAPAS DE DISTINTA POTENCIA
» ¿Vale la pena biamplificar con dos etapas idénticas?
» duda ampli con etapas de potencia
