Consejo tweeter
Consejo tweeter
Muy buenas,
Estoy en busca de una pareja de tweeters de gama media (sobre 300€ pareja) con las siguientes características:
Impedancia 8 ohmios nominal
Diámetro global 104 mm (ya tengo la caja fabricada)
Que se pueda cortar a 2000 Hz en segundo orden.
Preferiblemente que no sea metálico, cúpula de seda.
Agudos suaves aunque no sean ultradetallados.
¿Alguna sugerencia?
Muchas gracias
¿Alguna sugerencia?
Muchas gracias
Nosedenada- Cantidad de envíos : 644
Re: Consejo tweeter
mira alguno de aqui
https://www.visaton.de/en/products/drivers-accessories/dome-tweeters
casito- Cantidad de envíos : 2319
Re: Consejo tweeter
Morel CAT328-104 1" Textile Dome.
MONOLITO- Cantidad de envíos : 4148
Re: Consejo tweeter
MONOLITO escribió:Morel CAT328-104 1" Textile Dome.
Creo haber leído que se recomienda corte a partir de 2.500 Hz
¿Tal vez SB Acoustics Satori TW29RN o Scan Speak D2905?
Re: Consejo tweeter
primero hay que saber cuanto te piensas gastar el el dichoso tweeter....., y luego en el abanico de precios buscamos
Re: Consejo tweeter
casito escribió:primero hay que saber cuanto te piensas gastar el el dichoso tweeter....., y luego en el abanico de precios buscamos
Ya lo puse en el primer post
Re: Consejo tweeter
Finalmente me he decidido a probar el Satori TW29RN
Gracias a todos
Gracias a todos
Re: Consejo tweeter
Nosedenada escribió:Muy buenas,
¿Alguna sugerencia?
Muchas gracias
El tweeter normalmente se suele elegir en función de que mid-woofer vaya ser su compañero en el caso de un dos vías, o que medios en el caso de tres.
El tweeter hay que estudiar primero su respuesta en frecuencia y un poco el rendimiento, como minimo. Y si queremos ir un poco más allá, si encajara sumada más o menos a su colega usando por ejemplo simuladores por ordenador. Si no utilizas ese criterio mínimo puede suceder que el tweeter elegido no "cuadre" nunca con una respuesta lineal del conjunto, sobre todo si lo vas a usar con filtro pasivo.
Si es para cualquier caja no muy exigente te dara más o menos igual, pero poder gastar 300€ en una pareja de tweeters entiendo que merece la pena tener en cuenta muchos más requisitos que los que pides en un principio...
Re: Consejo tweeter
adiaz escribió:Nosedenada escribió:Muy buenas,
¿Alguna sugerencia?
Muchas gracias
Entiendo y comparto tu razonamiento pero lo hago por simple cacharreo y satisfacción personal. Por desgracia no tengo el tiempo ni la paciencia para seguir el método convencional.
Si no me satisface el resultado acabarán en un cajón, no pasa nada, ya tengo unas cajas comerciales.
He ido acumulando muchos drivers estos años, cuando hacía las cosas medianamente en serio; Visaton MHT 12, Vifa 25XT, AMT, Berilio....También acabo de comprar unos scan speak D2608.
Iré probando cuando me aburra
Muchas gracias.
