DAC HUM
DAC HUM
Llevo una temporada dandole vueltas al tema DAC, he intentado informarme lo mas posible y poder así hacerne con un criterio, aqui en Audioplanet y en la red.
A día de hoy hay cientos de opciones disponibles y soluciones para todos los bolsillos y necesidades, quizas demasiadas, tambien hay diversas corrientes de opinión, hay quien dice que hoy habría que hacerse con un DAC que soporte DSD, otra gente opina que en igualdad de condiciones un PCM 24/192 o inferior es indistinguible de su omónimo en DSD haciendo donwsampling, otros apuestan por la no tocar la señal 16/44.
Buscando una opción en mi presupuesto he visto dos placas para HUM que me llaman bastante la atención.
http://www.ebay.es/itm/SABRE-HI-END-DAC-24bit-192khz-with-ES9023-WM8804-and-i2s-input-diy-DAC-/271259596887?pt=UK_AudioTVElectronics_HomeAudioHiFi_Amplifiers&hash=item3f2854f857
http://www.ebay.es/itm/200625681707?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1438.l2649
Alguno de vosotros que estais muy puestos en temas de chips y DAC HUM podria hacer una valoración?
Alguna propuesta?
Gracias de antemano.
Alguna propuesta?
MAFREGA- Cantidad de envíos : 767
Re: DAC HUM
En teoria la primera opción con el chip SABRE es la mejor, nuevos DAC de firmas importantes, por ej, Audiolab, Mcintosh, etc,..incorporan los SABRE, cierto es que alrededor de los SABRE hay mas circuitos, por ej. filtros que tambien aportan calidad en la conversión. Para poder valorar en la practica haria falta los esquemas y por supuesto escucharlos.
Miguel
Miguel
gr3358- Cantidad de envíos : 171
Localización : Sevilla
Fecha de inscripción : 22/07/2010
Re: DAC HUM
Gracias Miguel
Ya se que la pregunta es un tanto atrevida y que aunque la placa cumpla con todos los papeples en regla, vease chips y demas componentes, la audicion es la que marca la diferencia, pero lo he puesto por si alguien sabia algo mas... acerca de ella y su construccion.
Pd. quizas este hilo deberia ir en el subforo de HUM, me acabo de dar cuenta.
Re: DAC HUM
Hola Mafrega, vaya por delante que no tengo mucha idea de estas cosas pero a mí hay algo que no me cuadra en la segunda de las placas que has puesto y es el precio. La segunda opción que has puesto es una placa NOS que lleva un chip TDA1543 acompañado de DIR9001 y cuesta la placa 91€ unos 102€ con envío. Teniendo en cuenta que el DAC Muse lleva 4 chips TDA1543 en paralelo con un DIR9001 y las mismas entradas, que es un DAC completo, con su caja de aluminio y que en ebay se encuentra por poco más de 30€... pues eso que a mí hay algo que no me encaja.
prom- Cantidad de envíos : 85
Localización : Cádiz
Fecha de inscripción : 05/11/2011
Re: DAC HUM
Yo elegiría el primero. Aunque el Sabre que lleva es el mas básico de todos, es mejor que el TDA1543, que además y como te han comentado, esta muy caro.
Si te va el tema de los DAC antiguos, antes que un dac con el TDA1543, parece mejor opción uno con el TDA1541.
http://www.ebay.es/itm/New-TDA1541-SAA7220-CS8412-NE5534-Fiber-coaxial-USB-PCM2704-DAC-assembled-board-/370929616541?pt=US_Amplifier_Parts_Components&hash=item565d20c69d
http://www.ebay.es/itm/DAC-WM8805-TDA1541-1-0J-I-V-output-OS-NOS-/221362168124?pt=UK_Sound_Vision_Compact_Shelf_Stereos&hash=item338a36a13c
hifiliberator- Cantidad de envíos : 2932
Re: DAC HUM
Gracias por contestar
Entiendo lo del TDA1543, lo que me ha llamado la atencion de esta placa es la sencilled y el numero de componetes, minimo, me refiero a la segunda que he puesto. Tambien la venden completa, pero ya mas cara.
http://www.ebay.es/itm/Non-Oversampling-DAC-TDA1543-DIR9001-96kHz-SPDIF-Coax-Optical-9V-NiMH-charger-/200916160114?pt=LH_DefaultDomain_15&hash=item2ec7894e72
Sobre la primera parece una buena opción y si no veis nada que "no cuadre en ella" quizas la compre para montar el DAC, apropósito de montar el DAC lo alimentaríais a baterías o busco un kit de fuente de alimentación, siempre pensando en el posible mejor resultado sonoro, en la pagina dice que se alimenta con 9 vol.
Re: DAC HUM
Joder Maferaga, que flojo eres. Si te gusta el 1543, simplemente mirando los artículos de uno de los vendedores que te propuse, habrías visto esta maravilla.
http://www.ebay.es/itm/DAC-TDA1543-8-0U-WM8805-NOS-DAC-Kit-/321305271544?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4acf495cf8
También tienes la versión mejorada del que te gusta en subasta. http://www.ebay.es/itm/Non-Oversampling-NOS-DAC-TDA1543-DIR9001-SPDIF-Coax-Optical-dual-9V-NiMH-w-charg-/201025812190?pt=US_Amplifier_Parts_Components&hash=item2ece1276de
Pero sigo insistiendo que el 1543 es una castaña.
Re: DAC HUM
Hifiliberator escribió:Joder Maferaga, que flojo eres
Quizas no me he expresado bien
MAFREGA escribió:Sobre la primera - me he comido la palabra "opcion" y hago referencia al SABRE -parece una buena opción y si no veis nada que "no cuadre en ella" quizas la compre para montar el DAC, apropósito de montar el DAC lo alimentaríais a baterías o busco un kit de fuente de alimentación, siempre pensando en el posible mejor resultado sonoro, en la pagina dice que se alimenta con 9 vol.
Lo que quiero saber es si en vuestra opinion vale la pena alimentarlo con baterias aun a costa del coñazo de la recarga o la supuesta mejora en calidad no merece la pena y opto por una alimentación tradicional.
Saludos cordiales
Re: DAC HUM
Hola, el DAC que uso ahora es un QNKTC usb DAC. ME va genial con OSX y itunes, spotify y sobre todo jriver. Tengo pendiente montar uno con fuente propia de esta web: http://www.diyinhk.com/shop/7-audio-kits?p=2
El kit fueron unos 60€: http://www.diyinhk.com/shop/audio-kits/26-24bit192khz-es9023-dac-i2s-input-ultra-low-noise-regulator.html y http://www.diyinhk.com/shop/audio-kits/18-xmos-384khz-high-quality-usb-to-i2s-pcb-with-ultralow-noise-65uv-regulator.html
Supongo que tendrá otro tipo de Dacs. También están en ebay pero sale mejor por su página web.
Aquí tienes un enlace de lampizator: http://www.lampizator.eu, si no lo conoces, merece la pena echarle un vistazo.
Has mirado lod kits que venden en twisted pear audio? Son caros, pero en la web de diyaudio salen bastantes de segunda mano.
Espero que te sirva, saldos
john- Cantidad de envíos : 143
Fecha de inscripción : 06/09/2009
Re: DAC HUM
Si lo vas a usar en un lugar fijo, por ej. tu domicilio, es aconsejable que le pongas una fuente de alimentación mejor que las baterias recargables.. posiblemente el DAC necesite de varias tensiones y algunas seran simetricas. esto te complica la opción de bateria siendo lo más sencillo el trafo+puente diodos+condensadores+78xx+79xx.MAFREGA escribió:Hifiliberator escribió:Joder Maferaga, que flojo eres
Quizas no me he expresado bienMAFREGA escribió:Sobre la primera - me he comido la palabra "opcion" y hago referencia al SABRE -parece una buena opción y si no veis nada que "no cuadre en ella" quizas la compre para montar el DAC, apropósito de montar el DAC lo alimentaríais a baterías o busco un kit de fuente de alimentación, siempre pensando en el posible mejor resultado sonoro, en la pagina dice que se alimenta con 9 vol.
Saludos cordiales
Re: DAC HUM
Ok, gracias por las respuestas, creo que por ahora voy a seguir mirando, no lo tengo claro todavía.
