Problema con micro o tarjeta de sonido al hacer mediciones
Buenos días, tengo una tarjeta edirol Fa66 y un micro behringer emc8000 básicamente para hacer mediciones, después de funcionar correctamente, al día siguiente el micro da unos valores muy altos en silencio, con lo que hay algo que está mal, al phantom está activado, pero se me escapa algo, y me pregunto si puede suceder que uno u otro estén averiados, me inclino por la edirol, que ha tenido diferentes problemas que he podido solucionar, pero este no.
Localización : Parchelona
Re: Problema con micro o tarjeta de sonido al hacer mediciones
¿Has comprobado el cable?
hifiliberator- Cantidad de envíos : 2931
Sí, es lo primero que repasé, incluso he cambiado el cable, por si acaso. Me daba también un ruido importante cuando estaba el portátil conectado a la red eléctrica, el ruido lo he solucionado sacando la tarjeta de la caja y volviéndola a meter, habría algún contacto raro, pero esto no. Dentro de mis escasos conocimientos solo me queda probar la Edirol alimentada directamente por el puerto firewire, el portátil no lo soporta, montaré un pc que tengo desmontado con firewire para ver si es eso.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
» Volumio en Raspberry . Algun problema en usar la tarjeta micro SD para almacenar musica?
» Tarjeta de memoria micro SD
» Ibasso DX90 , ¿que tarjeta micro SDXC le pongo?
» Usar tarjeta micro sd para música en RPI3
» REW y sala
» REW y sala
