Caffettiera per Riscaldare
Este es mi ultimo montaje: Para calentar el cafe, las galletas con el yamaha en clase A.
Amplificador de 5W clase A, unos 60w continuos en calor.
sysco55- Cantidad de envíos : 196
Localización : Huerta lleida
Fecha de inscripción : 27/09/2013
Las tripas
Dejanos ver las tripas del monstruito. Un gran placer construirse los equipos uno mismo (sobre todo cuando funcionan, je,je,je).
tabata- Cantidad de envíos : 25
Re: Caffettiera per Riscaldare
tabata escribió:Dejanos ver las tripas del monstruito. Un gran placer construirse los equipos uno mismo (sobre todo cuando funcionan, je,je,je).
¿Tienes café descaifeinado?
Es por tomarme un tacita y de camino ver como el cacharro ese en vivo "calienta" algo más que el café
¿Bipolares o Mos-fets? Y ya que has perdido el rumbo, espero que sean los segundos.
Me gusta la caja.Como debe ser: sin botones que enreden.
Ya se que soy muy malo montando las cosas, pero tan mal esta? no os gusta el cafe?, el fusible no es audiofilo?, enga no os cortéis, que 5W son pocos y cobardes!!!!
Eso capadores gordos que son ¿unos Mundorf de aluminio?
hego escribió:Eso capadores gordos que son ¿unos Mundorf de aluminio?
no son "capadores" (dios me libre) son condensadores y no son Mundorf, son (para mi) "murdok"
Son unos murdorf alumiun foil de 10uF, estan de bypass a un condensador de 4700uf, es la salida de altavoz...
Es un amplificador muy simple, es un Nelson Pass camp amp, para novatos, no tiene ninguna complicacion, solo 2 pasos para amplificar un 2sk170 y un IRFP240.
Simple y efectivo.
Arrrggghhhhh!!!!
Un hexfet de conmutación de lo más tirado.
¿Ya funciona eso?
¿No te da miedo conectar ese achicharrador de "voice-coils" a tus bocinas?
Que valiente!!!!!
¿Ya funciona eso?
Que valiente!!!!!
hego escribió:Arrrggghhhhh!!!!
¿Ya funciona eso?
Que valiente!!!!!
Haber si me explico... mis amplis, son o intentan ser asequibles en sus componentes, nada de excentricidades, que esto venga de ti que utilizas válvulas rusas, que imitan triodos de caldeo directo, que además de de no tener el caldeo directo, son dobles con placas en paralelo, diseñados para veter a saber que.
Nunca voy a montar un ampli de “jaen”, con componentes exoticos, de dudosa procedencia, absurdamente caros, toxicos, ineficientes, con cualidades esotericas o magicas.
Estas invitado a un café, lo cortes no quita lo valiente. Aunque no sea caldeado directamente por un cátodo de una bombilla pasada de rosca. Lo preparare con agua extraída calentita del núcleo de mi ordenador con refrigeración liquida.
Me lo tomaré como un cumplido.
Ves calentando el café, que voy en breve !!!!
Saludos termo-iónicos
NB _ Te has dejado en el tintero los vetustos condensadores de aceite
Estos los guardo para las ensaladas.
Esto mas que un post parece una pelea de gatos
Esas realizaciones de N.Pass tan "Zen", dicen que recuerdan mucho al sonido valvular, pero sin sus problemas.
hego escribió:Por cierto, que proyecto es. ¿un F2 tal vez?
Sisco55, Hego,
¿cuanto hay de cierto en eso de que se parece al sonido a válvulas?. He odido muchas veces que los amplificadores a FET y aún más los Hexfet se parecen mucho al sonido a válvulas, incluso en el tipo de armónico que generan. Los pocos Mosfet que he escuchado suenan diferente a los bipolares, pero no suenan como las válvulas. Estos Hexfet si se le parecen? y pensais que algún día pueden sustituir definitivamente a las válvulas algún dispositivo de silicio?.
Digo que los que estamos todo el día con las válvulas ¿No nos estaremos perdiendonos parte de la fiesta?, ¿O nos estaremos anquilosando?.
MONOLITO- Cantidad de envíos : 4148
Es un amplificador para Aficionados, es ideal para gente que no ha soldado ni un conector en su vida de lo fácil que es, es un ampli de iniciacion:
http://www.diyaudio.com/forums/diyaudio-com-articles/214808-amp-camp-amp-1-a.html
He probado una variante del zen 4 (es como el zen 1,2,3 pero evolucionado) y diseños zen para cascos, todos suenan una pasada, se necesita mucha corriente y disipan mucho calor.
Yo lo alimento con 24V y 1,2A de corriente de reposo, y con un radiador de 300mm*115*50 se estabiliza a los 52-54 grados.
He montado este, por su potencia, 5w son suficientes para mi y por que la salida la hace a traves de un condensador.
He tenido que poner un sof-start, por que con mas de 20mF de capacidad en la fuente, el trafo torodial me hacia saltar las pistas y los diodos petaban y eso que hay una fuente para cada canal, con los secundarios separados.
También lleva un circuito de proteccion de altavoces (seguramente sobra) pero así estoy mas tranquilo y un puente rectificador con resistencia y condensador para separa la tierra de la masa de audio.
Con mis altavoces, “el replikon”, no se oye el hum, solo poniendo la oreja en el cono y con esfuerzo.
El sonido lo dejo para mas adelante.
El sonido valvular no existe.
MONOLITO escribió:
Sisco55, Hego,
El sonido a válvulas no existe.
Si quieres jugar con la distorsion, hay unos cuantos amplis de Nelson Pass que son ideales:
“I recall Jean Hiraga wrote that the best sound was a modest mix of second and third harmonic with the second being dominant. Individual preferences vary, but I think there is considerable truth to that. This sort of thing is often achieved in only at one region of output level in amplifiers, and I have examples where they seem to deliver their best sound at only one level.”
“Potentiometer P3 is provided for those of you who have distortion analyzers or want to play with the mix of second vs third harmonic. As with the F5 amplifier, you will find that you can iteratively trim P1 through P3 for minimum distortion. I do so at approximately the 1 watt output level (2.8 V). You should start out with the setting at the mid-point. The minimum distortion point will generally be where the plus and minus halves of the amplifier balance to such a degree as to null out the second harmonic. By introducing an imbalance you can variably re-introduce the second harmonic, and depending on which way you turn the pot, you can choose the absolute phase of the second harmonic.
I knew you would like a choice”
Extraido de su articulo burning amplifier BA-3, como puedes ver puedes elegir la distorsion dominante, par o impar o dejarla reducida a su minima expresion. A lo mejor encuentras "el sonido valvular)
El esquema del burning amp BA-3
El amp camp:
Como puedes ver, en estos amplificadores puedes jugar con la distorsión para dejarla a gusto de tus oídos o emparejarla ( aqui tendria que poner palabros como sinergia o efonia, con tu altavoz, que es la parte mas débil y imperfecta de toda la cadena de audio.
Gracias sisco55,
es posible que algún valvulero te lleve a la hoguera
De momento me gustan más los Triodos; no por eso odio los transistores, de hecho tengo uno con IRF520 si no recuerdo mal. Pero a pesar de las ventajas sobre las válvulas su sonido me resulta duro y mas desagradable al oido. No descarto en un futuro hacer algunas pruebas con transistores a ver si encuentro esa calided... tema interesante.
Si algún valvulero lo va a quemar en la hoguera, no voy a ser yo....y mira que a valvulero pesado, pelma y recilcatrante no me gana nadie.
Este ampli en concreto no lo he escuchado, pero si el anterior Pass "para cascos" moviendo una bocina tan grande como un frigorífico ( at Sysco´s house, of course).Este nuevo ampli con 5W, le deben de sobrar unos 4,5W para hacer lo mismo.Me creo la opinión de Sysco al respecto del sonido que puedan dar y vienendo de Nelson Pass, pues creo que esta claro.
Nelson Pass es un personaje curioso y que no es japonés.Para algunos es "solo" un tipo que hace amplis conocido por la gente que compra marcas "de copete" con diseños suyos (Threshold, Nakamichi, First watt, Pass,...) lo intresante de verdad está en lo que ofrece como DIY y comprender la pesonalidad y trabajo de la topología de sus ampli: sencillez y efectividad.
Antes me estaba riendo del uso de un Hexfet de conmutación, un componente tan poco apropiado en audio en lugar de usar un Jfet, pero tal vez sea un tema hecho con muy mala idea: aumento premeditado de la distrosión para ofrecer un sonido caracteristico ( como sucede de modo intrínseco con las válvulas).Esto no tiene nada de raro.Quien lleva un tiempo con estas cosas cosas sabe que por definición la Hi-fi es una burda mentira.No queremos una señal "fiel" e idéntica de la entrada a la salida del ampli sobre una resistencia óhmica , con solo mayor amplitud.Eso es lo que te ofrece las marcas y no indica nada de como va sonar.En realidad queremos una señal que una vez transformada por los altavoces y modelada por la acústica del local, sea arrebatadora, sensible y llena de sentimientos.Que nos transporte de lleno a la sala de conciertos, al paraiso de las texturas de la música.Que esta señal esté más o menos distorsionada por armónicos mostrados en la pantalla un equipo de medida cuando la ponen sobre una resistencia, nos importa un carajo.
Ya hace unos años que ingenieros, como el finés Matti Otala (Electrocompaniet entre otras) o diseñadores-constructores, como el francés Yves- Bretran André, elevaban la distorsión expresamente "a contra-corriente" de la tendencia de la AES, en sus realizaciones a niveles sorprendentemente altos con resultados asombrosos en el sonido, no en las medidas de catálogo.Bueno, en realidad con esto bajaban mucho el TIM, que si importa y que definio por cierto, Otala por primera vez.
Por eso, que este sencillo ampli Pass pueda o no distorsionar a placer, importa en realidad un pito.Es a cosa hecha.Con seguridad suena mejor si lo hace a ciertos niveles... como sucede con las vetustas válvulas.
Si no estubiese tan contento con el sonido "imperfecto" de las válvulas (SET), usaría un sencillo trasto de esos de Nelson y creo que con esto ya lo he dicho todo.
Y ahora que? con quien me peleo yo? ya esta.... ya he ganado a las fuerzas de la "lusss"???
La eterna guerra de las válvulas, si suenan bien, pero los otros tambien (incluso mejor) jajaja
Este ampli suena mejor con un fullrange de alta sensibilidad, su factor de dampig es 3, ideal para drivers con bajo qts, con eso lo digo todo, es ideal para cajas full-range de mas de 96dB, y si son horns mejor vamos como los valvuleros!!!
No pretende imitar ningún sonido, ni nada similar, es un ampli echo con conocimiento de causa y dirigido a un publico determinado.
Bueno la mayoría de los DIY´res o HUMeros acostumbran a estar bastante satisfechos de sus cacharros.Siempre mejorables, claro...pero contentos.
En cambio y como yo lo veo (opinión nada mas) , La mayoría los chicos de "Jaien" parecen estar en un estado de insastisfacción eterna, camuflada de esquiva perfección.Creo que se olvidan de que el mundo no es perfecto, si no que es real y el defecto forma parte de él.
Me voy a escuchar viejos discos "rayados" con mis ancrónicas "bombillas" ...y Olé!!!
Dentro de poco otra pelea de gatos.
