No puedo reproducir con Asio no con Jm River ni con el reproductor del dac Teac en Windows
No puedo reproducir con Asio no con Jm River ni con el reproductor del dac Teac en Windows Empty No puedo reproducir con Asio no con Jm River ni con el reproductor del dac Teac en Windows
Mensaje  stersa 13th Enero 2014, 17:21
Pues,eso alguna solución para este tema???
He instalado el nuevo dac Teac Ud 501,que admite varios formatos..entre ellos DSD,etc...
Teac,también tiene un reproductor propietario ,el cual he instalado ,tanto el reproductor como en driver,pero no suena....
Al igual que con Jm River que solo me deja reproducir con Wasapi ,por usb
Alguna solución al respetcto??
Ya placa case ya tiene unos añitos..sistema Window 8.1
En Mac..sin problemas  Aplause Aplause Aplause
Gracias por adelantado
Sisco
stersa
stersa
Cantidad de envíos : 1443
Localización : Lleida
No puedo reproducir con Asio no con Jm River ni con el reproductor del dac Teac en Windows Empty Re: No puedo reproducir con Asio no con Jm River ni con el reproductor del dac Teac en Windows
Mensaje  MERIDIAN 13th Enero 2014, 20:15
Me puedes contar que tal va con Mac, estoy interesado en él, pero me falta la opinión de algún propietario. Yo en mac utilizo audirvana.
Cantidad de envíos : 2966
Mensaje  stersa 14th Enero 2014, 06:27
MERIDIAN escribió:Me puedes contar que tal va con Mac, estoy interesado en él, pero me falta la opinión de algún propietario. Yo en mac utilizo audirvana.
PERFECTO, tanto con teac como con audirvana
Gran compra
Sisco
stersa
stersa
Mensaje  Jazz 14th Enero 2014, 10:37
Hola Sisco, a veces nos empeñamos en cosas que pensamos que están bien y nos saltamos algo, experiencia propia.
Yo intentaría:
1.º Saber si el teac tiene asio o solo wasapi. No sería el primer caso, en cuyo caso, si quieres asio no te queda otra que asio4all al que yo solo recurro, si no hay más remedio.
2.º Si tiene asio, volver a instalar los drivers, sobre todo mira que sean compatibles con tu sistema operativo, windows 8.1.
3.º Mira si jriver ve el asio del teac, si no lo ve es que los drivers no están bien instalados, en cuyo caso me huelo que no sean compatibles con tu sistema operativo.
4.º Si es el caso, y para salir de dudas instálalo en otro ordenador con windows 7.
Suerte.
Jazz
Cantidad de envíos : 807
Localización : Parchelona
Mensaje  stersa 14th Enero 2014, 11:16
Ayer por la noche ya funcionaba todo correctamente....
De todas maneras  en Jm River  cuando trabaja el Wasapi en DOP  para repruducir DSD..en el DSP del reproductor me indica que la salida en 32/176....y en cambio el Dac detecta  DSD 2,8 mhz
En Asio,aunque lo detecta,me dice que el hard no puede repruducir 32/382 khz
Entendeis algo ??
Sisco
stersa
stersa
Mensaje  Jazz 14th Enero 2014, 11:24
Mira si tienes limitado el formato de salida a 176.400 en jriver. ¿Qué te indica en audirvana?
Jazz
Mensaje  stersa 14th Enero 2014, 12:16
Exaudiofilo escribió:Mira si tienes limitado el formato de salida a 176.400 en jriver. ¿Qué te indica en audirvana?
Cuando reproduces en DOP ,no te da margen de poder cambiar el formato de salida,porque en principio quiere decir DSD OVER PCM,por lo que entiendo que envía el DSD puro al Dac
Sisco
stersa
stersa
Mensaje  feimar 14th Enero 2014, 12:21
Yo también tenía problemas con Foobar a la hora de reproducir DSD, en ocasiones el Teac no veía los ficheros, (solo reconocía PCM), en otras, tan siquiera podía reproducir pues me indicaba que el hard no era válido para esa cuantificación/sobremuestreo, finalmente lo resolví utilizando unicamente el módulo ASIO para foobar, aunque estuviera con prevalencia de la salida en nativo para DSD, no lo reconocía como tal. No conozco Jm River pero "imagino" que el problema podía ir por ahí.
feimar
Cantidad de envíos : 295
Localización : Foro
Fecha de inscripción : 18/05/2011
Mensaje  Jazz 14th Enero 2014, 12:22
Sí, pero no quiere decir que la interface del programa refleje esos datos, mi dac es dsd, en jriver muestra esas barbaridades de mhz, pero audirvana no, sin embargo la pantalla pantalla del dac sí lo refleja. Entiendo que lo importante es lo que le llega al dac.
Jazz
Mensaje  Jazz 14th Enero 2014, 12:26
¿Estais usando el sacd decoder para foobar y jriver?
Jazz
Mensaje  stersa 14th Enero 2014, 12:28
Exaudiofilo escribió:¿Estais usando el sacd decoder para foobar y jriver?
jriver lo lleva integrado......Foobar no,pero con Foobar siempre da bastantes problemillas
Sisco
stersa
stersa
Mensaje  feimar 14th Enero 2014, 12:29
Con foobar yo sí lo tengo instalado...
feimar
Localización : Foro
Mensaje  stersa 14th Enero 2014, 12:31
feimar escribió:Con foobar yo sí lo tengo instalado...
Quería decir que con Foobar también lo tengo instalado....pero prefiero el Jmriver y sobre todo el Audirvana en Mac...
Sisco
stersa
stersa
Mensaje  feimar 14th Enero 2014, 12:35
Stersa, mejor calidad con JRiver?, no tengo Mac pero con foobar ya me "saca" una calidad tremenda, si me dices que aún se puede mejorar..., me pongo a "configurar" de nuevo.
feimar
Localización : Foro
Mensaje  stersa 14th Enero 2014, 12:53
feimar escribió:Stersa, mejor calidad con JRiver?, no tengo Mac pero con foobar ya me "saca" una calidad tremenda, si me dices que aún se puede mejorar..., me pongo a "configurar" de nuevo.
Yo no he dicho que Jm River sea mejor..digo que lo prefiero
Sisco
stersa
stersa
Mensaje  stersa 14th Enero 2014, 13:19
Unas fotos
No puedo reproducir con Asio no con Jm River ni con el reproductor del dac Teac en Windows 20140113_212506_zps8vbveunf
No puedo reproducir con Asio no con Jm River ni con el reproductor del dac Teac en Windows 20140113_213038_zpst0qoz7ik
No puedo reproducir con Asio no con Jm River ni con el reproductor del dac Teac en Windows 20140113_214044_zpscxmfhvcr
Sisco
stersa
stersa
Mensaje  Jazz 14th Enero 2014, 14:51
En mi opinión la mejor manera de saber si lo que estamos reproduciendo dsd sin conversiones, si no nos fiamos de la información del software es usar el componente comentado, es decir seleccionar foo_dsd_asio como salida de foobar o jriver.
En cuanto a si suena mejor jriver, foobar o audirvana, mucho se ha escrito en este y otros foros. A mí me gusta audirvana, pero en pruebas a ciegas me he comido mis palabras y suena igual que jriver Mac, y éste igual al de windows (asio) mi conclusión final es que no son tan diferentes. Sí creo que jriver está por encima de foobar, sin prueba a ciegas, con lo que podría comerme mis palabras.
Jazz
Mensaje  feimar 14th Enero 2014, 22:24
Sisco
Por eso, como has probado ambos, te pedía opinión sobre si notabas superior calidad con J... como aseguran en otros foros.
feimar
Localización : Foro
Mensaje  stersa 14th Enero 2014, 22:26
Dudo mucho que sin saber lo que suena los distinguiera...pero me encuentro mas comodo con el jriver
Sisco
stersa
stersa
