Convertir entrada de linea a una salida de previo
+4
pephifi
jalejos
Monti
8 participantes
La cuestión es si se pueden puentear o convertir una entrada de linea sobrante de un amplificador y utilizar esa entrada para convertirla en una salida de previo para acoplarle una etapa de potencia y desde esa salida controlar todas las funciones de previo (volumen, control de tonos balance, seleccionar entradas etc) todo ello sin que suponga una perdida de calidad de sonido y sin que introduzca ruido.
¿Seria esto posible?
¿Estoy diciendo una barbaridad o es algo fácil de realizar?
¿Conocéis algún sitio fiable que hagan este tipo de modificaciones?
Monti- Cantidad de envíos : 674
Edad : 42
Localización : Jaén
Re: Convertir entrada de linea a una salida de previo
Habría que ver el tipo de equipo. Puede que sea dificultoso pero se podría hacer.
Los integrados normalmente tienen los RCA de las entradas formando parte de un solo bloque, con lo que un montaje de ese tipo sería desaconsejable.
Es casi más fácil añadir una salida ,siguiendo el recorrido de la señal y "pinchando" ahí para sacar un RCA , cosa que sería casi obligatoria y perforar el panel trasero para ponerle un par de conectores.Un saludo.
Creo que podrías usar las de salida de grabación de las tomas TAPE.
Si es un integrado sencillo, sin separación de previo-etapa, podrías sacar una salida sin amplificar hacia una etapa, usando las "Tape Out" que llevan la señal sin amplificar a los cassettes o CD-R.
Y actúas como si estuvieses grabando, o sea, seleccionando en el ampli (ahora actuando solo como previo) la fuente de grabación, para sacar la señal por esa salida hacia la etapa nueva.
Pablito- Cantidad de envíos : 1867
Pablito escribió:Creo que podrías usar las de salida de grabación de las tomas TAPE.
Tiene salida de "tape out" pero esta salida no vale, ya que en esta salida no funcionaria el volumen, la selección de fuente, ni balance, ni control de tonos, etc, ademas tengo entendido que este tipo de salidas no son adecuadas para conectar una etapa de potencia por temas de impedancias o algo así.
Edad : 42
Localización : Jaén
Y no es mas facil poner un rca doble que agujerear el panel trasero??pephifi escribió:Los integrados normalmente tienen los RCA de las entradas formando parte de un solo bloque, con lo que un montaje de ese tipo sería desaconsejable.
norberto- Cantidad de envíos : 450
Y como piensas poner un RCA sin agujerear el panel trasero?¿
norberto escribió:Y no es mas facil poner un rca doble que agujerear el panel trasero??pephifi escribió:Los integrados normalmente tienen los RCA de las entradas formando parte de un solo bloque, con lo que un montaje de ese tipo sería desaconsejable.
Es que creo que no has entendido, lo que sucede es que el integrado no tiene salida Pre-out, por tanto preguntaba si se podía "fabricar", "puentear" o "conectar" la salida de previo interna de la placa del amplificador a una entrada de linea (tv, aux) ya existente en el panel trasero.
Edad : 42
Localización : Jaén
O.K. Ahora te entiendo. Si tienes esquema no habría mayor problema, y si no, cualquier sat te lo podría hacer. saludosMonti escribió:norberto escribió:Y no es mas facil poner un rca doble que agujerear el panel trasero??pephifi escribió:Los integrados normalmente tienen los RCA de las entradas formando parte de un solo bloque, con lo que un montaje de ese tipo sería desaconsejable.
sobre el tema de las salidas de previo, ya he visto alguna vez el doblar la salida de previo en dos salidas para biamplificar, esto se puede hacer siempre, vale tambien para previos a valvulas o hay que hacer algun cambio.
gracias
gracias
Hola...
Lo primero sería saber que equipo es, marca y modelo. Buscar el manual de servicio y entonces ya se podrá identificar donde es la salida del previo propio del integrado y donde se aloja la entrada de la etapa de potencia. Ahí podemos "pinchar" para conectar esta salida que deseas tener. Si los conectores RCA de las diferentes entradas/salidas son accesibles, se podría aprovechar la entrada que no usas, o las de salida de cinta, conectarlos al punto que hemos localizado y ya tienes una salida de previo con control de volumen. Si los conectores propios son inaccesibles, no hay otra solución que montar 2 RCA en el panel trasero para tener dicha salida. Rizando el rizo, si se llega a este punto, también se pueden instalar 2 RCA suplementarios para que sean entrada de la etapa de potencia por si un día queremos utilizar este equipo como simple etapa de potencia. Refinando este último punto, podemos añadir un pequeño conmutador trasero para que el equipo sea integrado + salida de previo, o previo/etapa separado.
Espero haberme explicado correctamente.
Cualquier manitas puede hacer esto. Como te dicen arriba, lo importante es localizar el punto del circuito que coincide con el comienzo de la etapa de potencia, y medir la impedancia de salida para verificar que la nueva etapa es adecuada. Además, en ese punto yo colocaría un conmutador o algo así para alternar la forma de funcionamiento. Hay que rastrear el circuito en busca de algún bucle que añada retrolimentación, en cuyo caso la cosa se complicaría.
Si quieres más ayuda, dinos de qué aparato se trata. Por aquí hay mucha cabeza pensante.
» Valores de resistencia de salida de linea de fuente y entrada de linea de ampli.
» Relación entre salida cápsula y sensibilidad de entrada del previo
» DAC conectado a monitores activos ¿salida de línea fija o variable?
» ¿Amplificador con entrada optica y salida de subwoofer?
» Etapa de potencia con entrada XLR de línea
