RESONADORES PARA CAJAS.
+11
Chris
elchicodelasválvulas
Seiscuerdas
neo
naka
SIBELIUS
calabrote
YING
josep mª
guardiola
15 participantes
Re: RESONADORES PARA CAJAS.
Mira en Werner.
josep mª- Cantidad de envíos : 1271
Localización : badalona
Y esto..... ¿como funciona?.
Localización : BARCELONA
¿ Son de esos que girándolos se supone que se cambia el sonido y el efecto ? Los ví una vez, bueno no, varias, pero escucharlos nunca, quitándolos, poniéndolos, lo mismo, soy de los SORDOS.
Creo que Sound Sevilla los vendía, un saludo.
Y eso que hace?
Aumenta graves, da espacialidad, o es decorativo.....?
Localización : Tenerife
Sigo sin saber donde se colocan y el precio de estos aparatitos.
¿Serviría el Resonator de Finite Elemente encima de las cajas?
neo- Cantidad de envíos : 207
Localización : Córdoba
Fecha de inscripción : 25/01/2009
Tambien hay cajas que llevan fieltro, sobre todo en los twetters para amortiguar los agudos.
guardiola escribió:He estado investigando.
No hace falta ningún artilugio caro.
Poniendo alrededor del woofer de medios-graves o entre éste y el tweeter, esa especie de espuma que llevan las Wilson Audio Cub, los resultados son espectaculares; mayor precisión, focalización y limpieza, más control en todas las frecuencias. Gasto total 5 euros. Pa cagarse!
Las Yba Sonata llegan como una espuma alrededor de todo el woofer y el tweeter con el mismo proposito. (una caja que es una maravilla).
El material es como Caucho de Eva o Espuma de Eva o algo así.
En las nuevas wilson se ha substituido ese material (foam de alta densidad) porque con el tiempo se degrada y cambiar el foam es una operación que requiere de cierto tiempo, destreza y un disolvente que no ataque la pintura, hablo desde la voz de la experiencia, a parte de que no creo que sea un material muy conveniente para el medio ambiente. Cómo se ha comentado, hay tweeters que tienen una especie de fieltro rodeando el frontal. Yo no creo que el poner ese material u otro sea la panacea para domesticar unas cajas demasiado analíticas o chillonas. En gran medida dependerá del filtraje y de la interacción de las cajas con la sala. El añadir un foam, un terciopelo o lo que sea es cómo jugar con el cableado, puede que tenga un cambio positivo, puede que sea un cambio negativo o puede no notarse nada.
Seiscuerdas- Cantidad de envíos : 196
Las veces que he visto/oído utilizar un fieltro en un tweeter, el sonido resultaba apagado, opaco y como si tuviera un velo, perdiendo definición.
César- Cantidad de envíos : 7605
guardiola escribió:Hola, Seiscuerdas.
Se que este material se degrada (he tenido unas Cub durante algunos meses). El efecto que hace no es de comerse frecuencias chillonas, sino más bien de controlarlas todas (incluso graves).
Si no quieres poner este material también he hecho pruebas con tacos de madera (con unos Cardas, aunque no tienen por que ser de marca), pegados con Blue Tack.
Viene a hacer el mismo efecto que cuando en un plato pones encima del disco el prensor.
Guardiola, siento decirte que ese material dudo mucho que haga algo a cualquier sonido de menos de 400Hz.
Ante todas las soluciones técnicas de Wilson Audio hay mucho secretismo, nunca he entendido cómo teniendo un tweeter de cúpula invertida (en principio menos dispersión) y todo el frontal de la caja forrado en un material absorvente de altas frecuencias, se consiga una imagen sonora totalmente tridimensional y las cajas queden absolutamente desapercibidas.
A todo esto, si pruebas y resulta que es la panacea no te cortes en decirlo
Podríais explicar mejor que es esto de los resonadores para cajas, con alguna foto, marca, precio etc.?.
Pueden ser esa especie de "bala plateada", que se ponen, (dos por caja)?
elchicodelasválvulas- Cantidad de envíos : 3787
Pues eso que son exactamente, porque lo que has comentado son los bichos esos de ruack.
¿Ruark o Totem?
¿Ruark o Totem?
Los Beaks de Totem son el chocolate del loro si tienes todo lo demas controlado - sino, mejor invertir los 100 dolares que cuesta una pareja en otra parte. Yo usaba 2 pares con mis Totem Arros pero hay otras consideraciones mucho mas importantes como la correcta colocación de las cajas, la sala etc. etc. No los recomiendo para nosotros, los mortales - comprense mas musica. Serán mas felices.
Totem perdon.
La italiana Omicron tiene una gamam muy completa de resonadores, y los precios son abordables. Es cuestión de probarlos para ver si hay cambios significativos. Creo que deben ser prácticamente la última cosa a probar.
No soy dado a esoterismos ni a uso de "tweaks" milagrosos, pero los resonadores Omicron funcionan. Pero claro, lo hacen con monitores y columnas construidos al "tun tun" y que resuenan más que una pandereta, con una caja construida como es debido no tienen nada que hacer.
guardiola escribió:Hola, vengo de escuchar unas cajas. Las tenía con unos resonadores del tamaño de una moneda de 2 euros y 1 cm de ancha.
Mi hilo no es para preguntar si se nota o no se nota pues ya me ha quedado claro que si. Sino que donde se pueden conseguir.
Yo tambien he visto algo de de esto. Se trata de unos dicos de madera en forma de triple sandwich que en una de la caras tiene como un pequeño agujero. Sabe alguien como se llama esto?
Última edición por pendolon el Miér Mar 03, 2010 1:52 pm, editado 1 vez
pendolon- Cantidad de envíos : 329
Fecha de inscripción : 05/04/2009
» Cajas estanteria para Yamaha P2500S, agudo calido ? que cajas ?
» Conceptos básicos para elegir amplificador y cajas para dummies
» Pies Isoacoustics GAIA 3 para Cajas ATC SCM40 Mk1
» Una de resonadores...
» Armonizadores & resonadores
