Una preguntilla tonta
Solo preguntaros si tiene algo que ver lo caliente que se ponga el ampli con la dificultad para mover las cajas.
Es decir si el ampli se calienta mucho con una caja , ¿ esa caja es dura de mover ?
jmenendez agudo- Cantidad de envíos : 876
Re: Una preguntilla tonta
Generalmente se calientan más cuanto más corriente piden las cajas; aunque también hay amplis que se calientan mucho sea cual sea la caja, influyen varias cosas, polarizacion del bias...
TE cometo,
Con las MA BX2 que tiene 89db y 8 Ohm se ponia que podia freir webos en en NAD 326 que tengo.
Con las Wharfedale 122 apenas se nota caliente y estas tiene 87dbs y 8 Omh.
Una caja mas sensible no es en teoria mas facil de mover?
El término "facilidad para mover..." es muy dificil de definir.
Respecto a lo que comentas, no es así, la sensibilidad de unos altavoces implica subir más el pote (o menos); la impedancia hace que el ampli tenga que dar más corriente si aquella es baja, especialmente en los graves.
Para un ampli es mejor una caja con impedancia estable y alta (cuidando la fase también), si encima tiene una sensibilidad alta, mejor que mejor.
No.shark91 escribió:Yo tengo un ayre v-3 para unas CREMONA auditor lo único decirnos que esta composición es para un home cinema 7.1 moviendo dos traseros. ¿Creis que la falta de utilización de la potencia del ayre puede ser malo para el ampli a la larga?
Localización : Mar Menor
Depende de cómo trabajen sus transistores, y también la manera que tenga de disipar el calor que producen, algunos utilizan grande radiadores y otros se apoyan más en el chasis, que es ese caso se nota más el calor del chasis, pero es lo normal. Si compruebas con diferentes cajas puedes salir de dudas, que no se si tu pregunta es genérica, o va por el tuyo en particular.
Fecha de inscripción : 11/11/2012
» Alguien se acuerda de esto??? es una preguntilla que semecurrió ya mismo.
» Preguntilla sobre la máxima resolución de Tidal transmitida
» Pregunta tonta
» Una pregunta tonta
» La pregunta tonta del día
» Pregunta tonta
