¿Tweeter muerto?
¿Tweeter muerto?
El tweeter de uno de mis altavoces ha muerto (o al menos eso creo yo!!).
Hace unos días empezó como a distorsionar con según qué temas y ayer mismo dejó de funcionar.
Le he metido un barrido de frecuencias y nada de nada. Lo voy a desmontar y antes de pedir uno nuevo me gustaría saber si puedo hacer alguna prueba más para confirmar que está "out", o si hay alguna forma de abrirlo y poder mirar algo.
Os adjunto fotos del modelo por si alguien me puede iluminar en mi oscuro y tortuoso camino...
Gracias de antemano!!!!
gotran- Cantidad de envíos : 2191
Localización : Huelva
Re: ¿Tweeter muerto?
Si tienes un polímetro (cualquiera, no es necesario que sea muy bueno) puedes medirle su resistencia, que tendrá un valor próximo a su impedancia. Si marca resistencia infinita es que se ha cortado la bobina.
Si la bobina se ha cortado, puede ser "porque sí" o porque haya fallado el filtro y le haya llegado un exceso de "chicha". Habría que comprobar que no se des-soldó ningún componente y que ningún condensador se haya cortocircuitado, para que al poner el nuevo tweeter no le suceda lo mismo. También puede ser que la bobina no esté cortada pero que se haya quedado "gripada" en el entrehierro.
Y si no tienes polímetro, es la excusa perfecta para comprarte uno baratito y usarlo para éstas y otras mil cosas.
Un saludo Gotran.
Un saludo Gotran.
electronauta- Cantidad de envíos : 344
Hola electronauta,
Tengo un polímetro, pero no tengo mucha idea de su uso ...
1/ Entiendo que la medición debo hacerla en los "bornes" del mismo tweeter, ¿es así?.
2/ ¿Debo darle al tweeter alguna señal eléctrica o tal y como está sin nada?
3/ Mi polímetro, en la escala de resistencias (deduzco que es donde aparece el símbolo del ohmio), tiene las siguientes indicaciones: 2000k, 200k, 20k, 2000 y 200. ¿Dónde sitúo el selector?.
4/ Con lo que me salga en la pantalla te doy el "coñazo" ...
Saludos!!
Saludos!!
Es sencillo. Si en modo resistencia (selector en 200) el polímetro te da un valor de unos pocos ohmios, poniendo las puntas en cada uno de los polos del tweeter, eso significa que está bueno, y el problema está en el filtro o en algún cable que se ha soltado. Si la aguja no se mueve, tweeter roto y hay que reemplazarlo. Te sale por unos 60 leuros, no es gran cosa.
Usa la escala más pequeña, la de 200 ohmios. El altavoz tendrá seguramente 4, 6 ó 8 ohmios de impedancia. La resistencia que debería medir el polímetro sería un poco menor en cada caso, por ejemplo 7 ohmios de resistencia para el altavoz de 8 ohmios de impedancia.
Asegúrate antes de que el polímetro está bien cortocircuitando sus puntas roja y negra y observando la lectura, que deberá estar cerca de 0 ohmios (suele marcar alguna décima por la resistencia de cables, puntas y bornes).
Supongo (ahora que se me ocurre) que el tweeter sea "normal" (electrodinámico=imán fijo y bobina móvil), pero en alguna ocasión encontré algún tweeter piezoeléctrico (que indicaría resistencia infinita estando bien). Por la foto no parece que sea el caso, pues los tweeters piezoeléctricos son bastante más planitos.
Ánimo.
Ánimo.
Gracias a los dos (Marce, esto lo he copiado de ti )!!!!!
He hecho las comprobaciones que me habéis indicado y..., tachámmmm..., tweeter muerto .
Pues nada, tweeter nuevo y a seguir dándole caña al pote .
Gracias!!!!!!!!!!!. Gotran..., el técnico
Una última duda...
La referencia del tweeter que está muerto es: D2010/851304, pero la referencia que encuentro más parecida es D2010/851300:
http://www.scan-speak.dk/datasheet/pdf/d2010-851300.pdf
¿Sabéis si son el mismo?. ¿Sitio recomendado para comprarlo?.
De todas formas, estoy esperando a que me diga algo el importador actual de Spendor, pero por si acaso y como tengo mono de música, pues ya voy preparándome el terreno.
Saludos y gracias de nuevo!!
Hola Gotran..
Es el 2010 de Scan Speak. Lo único que tendrás que hacer, con mucha paciencia, es despegar el fieltro de la parte frontal, donde está impresa la marca "Spendor" e intengar pegarlo al nuevo.
Lo puedes comprar aquí:
http://www.audioxcel.com/scans.htm
Habla con Josep.. no tendrás ningún problema
Gracias altafidelidad!!. Tomo nota...
Saludos!!
Saludos!!
Tweeter.
or aqui,
http://www.falconacoustics.co.uk/drive-units-1/scanspeak-speakers-drive-units.html
tobyjug- Cantidad de envíos : 26
Localización : Luarca Asturias
Fecha de inscripción : 28/11/2013
Hola Gotran, muchos fabricantes de altavoces recomiendan que se cambien los 2 tweeter a la vez, personalmente te recomendaría le echaras un vistazo a las instrucciones de las cajas y de ser así comprar 2 de una vez y guardar el que tienes de repuesto, es mi opinión, basada a las instrucciones de mis cajas (mission 753)...
Juan Antonio
Juan Antonio
Gracias a todos por vuestros consejos. Ya está el tweeter nuevo montado y funcionando. De momento, un par de días despacito y de nuevo a darle caña.
No he notado ninguna diferencia en relación al tweeter antiguo, así que, a disfrutar de nuevo.
Saludos!!!
Saludos!!!
» Tweeter ¿muerto?
» Se ha muerto el CD?
» HA MUERTO LES PAUL...........
» HA MUERTO B.B. KING
» MiLennon ha muerto
