Duda conexión
Duda conexión
buenas , tengo una duda, a ver si alguien me puede contestar.
Quiero conectar un dac a una etapa electrocompaniet por balanceado y está a las cajas Proac. Y por otro lado quiero aprovechar las mismas cajas y la etapa electrocompaniet por RCA como frontales del cine en casa Primare. Ósea la duda es saber si a la etapa le puede pasar algo si se le conectan las dos opciones.Y en todo caso , si esta opción no vale, que opción sugerís para escuchar música etéreo por un lado y por otro lado cine en casa.
Gracias a todos .
juan
Gracias a todos .
juan
juanvaldes- Cantidad de envíos : 339
Localización : A Coruña
Fecha de inscripción : 19/10/2009
Re: Duda conexión
Yo no haría experimentos con la etapa, aunque seguramente no le pase nada por hacer eso, siempre que no le enchufes música por ambas entradas a la vez.
Para compaginar estéreo y home cinema sin compromisos necesitas un previo estéreo con entrada de procesador (Home theater bypass). O sea, las etapas van conectadas al previo estéreo y los canales frontales del previo de home cinema van conectados a la entrada de bypass del previo estéreo, que tiene ganancia 1. Cuando vas a ver cine seleccionas bypass en el previo estéreo y el que controla el volumen es el previo home cinema.
hififreaky- Cantidad de envíos : 1346
Fecha de inscripción : 27/12/2008
conexion de estereo y cine en casa con mismas cajas y etapa.
Muchas gracias por la respuesta.
El tema esta en que estuve haciedo pruebas esta semana con un dac Wadia directo a etapa y este a las cajas y la verdad que me convence mucho asi el sonido. NO tenia pensado poner ningun previo, ya que este dac Wadia hace de previo y tiene mando, etc...
El tema era saber si electronicamente se podía limitar la entrada de corriente a uno de los dos, osea que haya un selector que solamente te permita hacer funcionar o la opcion 1 o la opci 2, y nunca las dos al mismo tiempo.
Opcion 1) dac - etapa - cajas( por balanceado)( Dac Wadia, etapa electrocompaniet y cajas Proac)
Opcion 2) Procesador - Etapa - cajas.( por RCa) . ( procesador Primare Spa 21, etapa electrocompaniet y cajas Proac)
Tambien he probado que el Wadia directamente a la etapa suena mejor que pasandolo por el procesador Primare, si no ya estaba solucionado.
Todo este tema porque tengo que ceder la habitacion dedicada, y no quiero poner dos pares de cajas en el salon con toda la artillereria de los dos equipos, y buscaba una opcion para no tener que poner mas previos ni mas etapas.
Juan
Juan
Re: Duda conexión
Más limpio sería colocar un selector de fuente y pasarlo todo por la misma entrada, por ejemplo, la balanceada. Piensa que las entrada RCA y la XLR pueden estar conectadas entre sí, y con el invento puedes hacer que varíe la impedancia.
conexion estereo y cine en casa con la misma etapa y cajas.
Con la opcion que comentas se entiende que conectaria al selector por balanceado a la etapa , y como entradas en ese selector conectariamos por un lado el Dac ( por balanceado) y por otro lado el Procesador por RCA ( ya que no tiene opcion de balanceado)
¿Es asi?
¿Y estos selectores los hay hechos.?
Juan
¿Es asi?
Juan
Re: Duda conexión
Un aparatejo que te iría bien bien fue éste que disfruté yo hace años, un preamplificador pasivo de Mod Squad, si bien no tenía entrada balanceada.
Este tipo de ingenios para conmutar entradas existen, sólo es cosa de investigar un poco.
» Duda conexión
» Duda conexión cd
» Re: Duda conexión Subwoofer
» DUDA CONEXION AVR A INTEGRADO
» Duda conexión subwoofer
» Duda conexión cd
