Canal atenuado
Canal atenuado
Hola:
Tengo un ampli Cary SLI-80. Recientemente me he dado cuenta de que, de vez en cuando, el canal derecho suena como atenuado. Se nota principalmente en los agudos. Mientras que el canal izquierdo suena claro y nítido, el derecho suena muy apagado y los agudos apenas se aprecian. Puede estar funcionando bien durante semanas y de repente un día notas que suena raro. Pego la oreja al tweeter derecho y ahí tengo el problema fastidiando de nuevo.
No he sido capaz de encontrar un patrón de fallo. Toco cables, interuptores, vávulas, y de pronto vuelve a sonar fino.
Descarto todas las válvulas del ampli, la fuente, las cajas y los cables. He cambiado componentes metódicamente y siempre es el canal derecho el que falla. El problema lo tengo seguro en el propio ampli. Por mi experiencia diría que tengo un mal contacto (zócalos, soldaduras) pero a ver si alguno de vosotros con experiencia en amplis valvuleros puede echarme una mano.
ferac66- Cantidad de envíos : 1963
Re: Canal atenuado
Lo primero que haría yo es conectar la caja izquierda a la salida derecha del ampli, y la caja derecha a la salida izquierda del ampli, y si pasa lo mismo ahora en la otra caja, sabríamos que es el ampli y no la caja.
Re: Canal atenuado
cachoperropeludo escribió:Lo primero que haría yo es conectar la caja izquierda a la salida derecha del ampli, y la caja derecha a la salida izquierda del ampli, y si pasa lo mismo ahora en la otra caja, sabríamos que es el ampli y no la caja.
Ahora me doy cuenta después de revisar mis notas que, al hacer la prueba dices, seguía fallando la misma caja, con lo que el problema lo tengo en el cable o en la propia caja. Como el cable es artesano, confío que la avería la tendré ahí y no en la caja. Antes de intercambiar cables revisaré el que posiblemente falla.
