Corregir un plato desnivelado
Hola a todos.
Tengo un rega rp3 en un mueble no-audiófilo y me di cuenta de que no está nivelado porque cuando le bajo el brazo tiende a irse un poco hacia el exterior en vez que quedarse clavado. Lo calcé como pude poniéndole unos discos de cartón bajo las patas y hasta me pareció que el sonido había cambiado, lo que sucede es que por la limpieza del hogar me lo movían con frecuencia.
Me gustaría solucionar el tema del todo. Lo primero preguntar si creeis que no influye especialmente en el sonido que el plato esté mal nivelado. Me ha sorprendido ver que hay pocas soluciones comerciales a este tema, lo que me ha hecho dudar de su necesidad y pensar que igual es sugestión mía.
Lo segundo: mi plan es ponerle una base de granito de 3cm de grosor con unas puntas regulables en altura. Solo por el peso me da que nadie va a andar moviendo la base. He visto bases con regulación o sin ella desde 200-250 € aproximadamente, a la que podría añadir unos conos regulables que ya tengo. Encargando la placa a medida la cosa queda en la mitad. En madera de roble o nogal de unos 5cm, el precio no es muy diferente. Más bonito para mi gusto, desconozco la efectividad.
¿Habéis tenido este tipo de problema alguna vez? ¿Algo que creais que tendría que tener en cuenta? ¿Os dejaríais de soluciones de prueba y compraríais una base ya hecha porque merecen la pena?
Gracias de antemano por la ayuda. Un saludo.
Última edición por Elpolaco el Lun 21 Feb 2022 - 14:33, editado 1 vez
Elpolaco- Cantidad de envíos : 518
Re: Corregir un plato desnivelado
Buenas tardes:
Te respondo a una de las cuestiones: el plato debe estar bien nivelado; de otra manera vas a tener problemas de todo tipo: desgastes anómalos, mala lectura de los surcos...Esto se aplica, obviamente, a ambos perfiles: el frontal y el lateral. Es algo que se puede comprobar fácilmente con un simple nivel de los de andar por casa, si bien, hay algunos especializados para platos giradiscos.
Suerte con lo demás.
Saludos. J.
Saludos. J.
F. Javier Moreno- Cantidad de envíos : 193
Gracias por la respuesta.
Para mí tiene sentido que así sea, porque no debe ser lo mismo que la aguja lea un surco sin ningún tipo de tracción lateral que sin ella. De hecho, el anti skating hay que ajustarlo para que ejerza la fuerza necesaria, ni más ni menos, y el propio nivel del plato varía esa fuerza. No acaba de quedar el brazo flotando de manera neutra sobre el disco.
Eso, y que como dije, sí noté diferencia en el sonido.
Hola de nuevo:
Debe quedar claro, como es obvio, que todos los demás ajustes del plato deben hacerse teniendo controlada tal variable (plato equilibrado).
Hay mucha información en Internet y en este mismo Foro sobre los ajustes que deben realizarse y cómo hacerlos (cosa que no es del todo sencilla y es muy, muy entretenida; jajajaja).
Lo dicho: mucha suerte y a disfrutar.
J.
J.
Con un Thorens TD160 mkII y con otro TD150 sí he intentado ajustar al máximo siguiendo la información que he encontrado en el foro. Con este rega poco ajuste posible. Cualquiera de ellos va a agradecer que la base esté bien nivelada, yo creo.
¿Has comprobado con un nivel si la base donde está situado el plato está nivelada?
Lo digo porque el plato podría estar bien nivelado, y el brazo irse hacia afuera debido a que el antipatinamiento esté desajustado.
También hay que tener en cuenta que el antipatinamiento ejerce una fuerza hacia afuera en el brazo.
Roland- Cantidad de envíos : 1394
Hola, Roland.
Sí, comprobé que era la base del plato con un nivel de los que venden para platos y con uno de obra en diferentes puntos. Cuando lo calcé y ajusté el brazo, flotaba.
» corregir sala
» Corregir a hora de verano
» Plato por 700
» Ayuda compra plato giradiscos...
» Plato para mi Krell Kav-400xi (y el elegido fue: KUZMA STABI S)
» Plato por 700
