¿Phase plug?
¿Phase plug? Empty ¿Phase plug?
Mensaje  hego Dom 10 Nov - 23:05:14
¿Alguien ha experimentado con esto?. Dicen que los beneficios no son subjetivos y si son muy apreciables.
Midiendo con el micro justo en el eje del driver (Fostex FE164), hay un galimatías de armonicos e intermodulaciones increibles, que desaparecen por arte de magía  al desviarse el micrófono solo un escaso 1 cm de ese punto.Pero ahí están , haciendo de las suyas y emborronando el asunto.
Puede se muy interesante evitar este punto o nodo donde se lian las cosas, sencillamente intercalando "algo" (he visto, bombillas, pelotas de golf, ...).Además ayuda a la dispersión de altas frecuencias que siempre son algo peliaguado en los full-range, al ser los agudos muy directivos.
http://www.planet10-hifi.com/pp-info.html
http://decware.com/paper46.htm
Lo que sucede es que no me seduce eso de coger la navaja, levantar el "dust cap" y dejar el entre-hierro a merced del polvo o peor, las limaduras que ya no hay quien las quite de ahí.Eso no lo voy a hacer, no soy tan valiente, pero hacer un soporte no magnético a los 4 tornillos del chasis y colocar "algo" en el punto central, eso ya es otra cosa.Es una modificacion con vuelta atrás.
¿Alguien sabe algo?
Xto
hego
hego
Cantidad de envíos : 2522
¿Phase plug? Empty Re: ¿Phase plug?
Mensaje  hego Dom 10 Nov - 23:29:59
Algo así, pero más simple.
http://www.centauriaudio.com.au/diy/plugs.html
hego
hego
Mensaje  hego Miér 13 Nov - 7:46:23
¿Naide sabe na´de na´?
Vaya un éxito.
hego
hego
Mensaje  sysco55 Lun 18 Nov - 8:04:57
Hay que tener mucho valor, para rasgar con un cutter el tapa-polvos de un driver de calidad, no vaya ser que cortes la bobina wallbash  Total para un experimento que... vaya usted a saber si funciona y no hay vuelta atras, sobretodo si te has cargado la bobina evil 3
sysco55
sysco55
Cantidad de envíos : 196
Localización : Huerta lleida
Fecha de inscripción : 27/09/2013
Mensaje  hego Lun 18 Nov - 8:28:18
Bueno tengo uno hecho sin rasgar nada.Es "flotante".Consiste en un botón de puerta (plástico relleno de blu-tack) soportado por un radio de bicicleta desde dos tornillos de la "ensaladera" del driver.De quita y pon.
No hago mucho caso de lo que escucho, pues me parece todo muy subjetivo y ahora me parece que suena bien, pero ya sabes como van estas cosas.Cuando haga el otro, lo tendremos unos días a ver por donde van los tiros.
El botón es de los chinos, pero el radio es un auténtico Champion DT-Swiss.... ja, ja, ja.
hego
hego
Mensaje  hego Vie 22 Nov - 6:53:54
No sé si esto va o no.En cualquier caso noo molesta y creo que el sonido es menos direcional y muy limpio en frec. altas, pero como tengo tantos frentes abiertos, no sé si otra cosa "interfiere" y no puedo apreciar la mejora/empeora.Lo dejaremos funcionando unos días.. o años
Lástima que no he podido hacer fotos, poque se me ha "espachurrado" la cámara de "afotos".
Es muy sencillo de realizar e incluso queda bien la estetica del driver.
hego
hego
Mensaje  Invitado Vie 22 Nov - 7:33:51
No es algo que se deba hacer al tuntún pero los phase plugs por supuesto que funcionan.
Existe otra opción que son las lentes acústicas. En uno de los anexos de mi tesis de master las usé para mejorar la directividad pero a cambio también se modifica la respuesta en frecuencia así que lo normal sería usarlo en el límite útil del driver.
Las Allegro lo hacen en el woofer:
http://ramalloaudio.com/principal.html
Mensaje  hego Vie 22 Nov - 9:38:42
Desde luego dando palos de ciego no se va muy lejos.No encuentro demasiada cosa seria en lo que respecta a estos Phase Plug.Alguno he visto con diversas soluciones, hipótesis, medidas y curvas comparativas, que por cierto varian no solo en los agudos, si no en toda su extensión, dandoles un caracter distinto al driver.El resultado puede gustar o no.
En mi caso creo (todo es subjetivo y no he hecho aún medidas con el Arta) que las frecuencias altas son ahora menos directivas.No noto resonancias extrañas o aumento en la distorsión, tal vez sea al contrario.Suena muy limpio y con "aire".
He montado algo parecido a esa "lente acústica", por lo que tengo una cierta distancia muerta ente entre-hierro o dust-cap y la "seta", pero debe de haber todo un sinfín de variables en todo esto: forma, distancia, material, resonancias propias,...
A grosso modo creo que mejora a la situación anterior, pero ya digo que es subjetivo y falta medir, comparar curvas a ver que pasa en realidad.
De momentio estamos jugando.
hego
hego
