Más de pegamentos...Cristal vs. DM
+5
TENORIO
Alex
9 participantes
Pues ya que veo que hay foreros con conocimientos sobre el tema, me atrevo a preguntar, por si alguien es tan amable de asesorarme:
- tengo que pegar una plancha de vidrio de 1,5 cms de espesor y de 56 x 30 cms (bastante pesada) y que tiene la cara trasera, donde va el pegue, pintada de negro con un spray.
- tengo que pegar el vidrio en un cajón de DM.
Problema: la pieza va en vertical.
Esto implica que tiende a resbalarse por su elevado peso y se suelta una vez pegada... va deslizándose poco a poco hasta que se suelta totalmente.
Hasta ahora he utilizado lo que me han recomendado en varios sitios: sikaflex color negro. Aplicado generosamente en forma de puntos gruesos y de "S" por todo el DM. Pongo el cajón hacia arriba, para que la pieza descanse en horizontal y le pongo un montón de libros encima para que haga peso. Espero 48 horas....
Nada... En cuanto lo pongo en vertical en unas horas se empieza a resbalar y se suelta. Y así como 5-6 veces... www.hastalosweb.com...
¿qué pegamento podría utilizar para dejar el cristal y el DM pegados sin que se quite la pintura negra del cristal?
Gracias de antemano por vuestra ayuda.
Última edición por alexj700 el Mar Ago 20, 2013 3:07 pm, editado 2 veces
Re: Más de pegamentos...Cristal vs. DM
Buenas
Para el pegado de cristales lo mejor que conozco es el sikaflex 265 , lo que no se si este compuesto ataca al lacado del cristal.
TENORIO- Cantidad de envíos : 579
Localización : ZARAGOZA
Genial... estoy intentando contactar con los representantes de SIKA para que me confirmen este "pequeño" detalle, y si cumpliría las especificaciones de aguante sobre DM.TENORIO escribió:Buenas
Mil gracias, de verdad. Es un tema que me tiene muy cansado.
Buenas de nuevo.
El proceso de pegado, seria aplicar un activador de sika, posteriormente una imprimacion de color negro de la propia sika y por ultimo el sikaflex 265.
Hola, alexj700,
Nosotros somos distribuidores de Sika Industria en Las Palmas. Tenorio te ha informado correctamente sobre los productos a utilizar. Primero, el Sika Activador, después, la imprimación negra Sika Primer 206 G+P, y por último, el Sikaflex 265 o en tu caso también sirve el Sikaflex 256.
Es muy importante que donde vayas a pegar en el cristal quites primero la pintura, sólo en esos puntos, porque vas a utilizar productos para pegar sobre cristal, no sobre pintura.
Ten en cuenta que el activador viene en 1 litro, y la imprimación en 250 ml. Te lo digo porque son productos que rinden mucho.
Para cualquier consulta, no dudes en ponerte en contacto conmigo.
Teriyaki- Cantidad de envíos : 2079
Hola, Alex,
Te he mandado un privado respecto a lo que hablamos.
Sois súper amables y conocedores del tema. El lunes te llamo y te comento como lo llevo.
No tengo palabras suficientes de agradecimiento. Para mi se trata de un tema muy importante, es la culminación de un trabajo de 8 meses con los que seguramente serán mis altavoces definitivos.
Hola, y no es por joder a Teresa....además de los productos de Sika, Henkel tiene en la gama Teroson varios adhesivos MS que te pueden ir de perlas y no necesitan activadores.
Por otro lado, este MS es completamente transparente y va de coña http://www.soudal.com/soudalweb/productDetail.aspx?w=10&p=672&ID=3349
Limpia antes ambas superficies con alcohol isopropílico o acetona.
Localización : Mar Menor
Ten en cuenta que el cristal va pintado de negro por la cara que se adhiereslippery escribió:Hola, y no es por joder a Teresa....además de los productos de Sika, Henkel tiene en la gama Teroson varios adhesivos MS que te pueden ir de perlas y no necesitan activadores.
Nada tranquilidad que el cristal lo pegas seguro
Eso pega lo que le eches.Alex escribió:Ten en cuenta que el cristal va pintado de negro por la cara que se adhiereslippery escribió:Hola, y no es por joder a Teresa....además de los productos de Sika, Henkel tiene en la gama Teroson varios adhesivos MS que te pueden ir de perlas y no necesitan activadores.
Lo decía porque igual al meterle el alcohol o acetona se joroba la pintura...ten en cuenta que solo lleva un par de capas de sprayslippery escribió:Eso pega lo que le eches.Alex escribió:Ten en cuenta que el cristal va pintado de negro por la cara que se adhiereslippery escribió:Hola, y no es por joder a Teresa....además de los productos de Sika, Henkel tiene en la gama Teroson varios adhesivos MS que te pueden ir de perlas y no necesitan activadores.
Buenas
A no ser que estes muy seguro de la adherencia de la pintura siempre es recomendable quitarla antes de pegar nada, ya que corres el riesgo de que se quede la pintura adheriada al adhesivo y la base (en este caso el cristal) se despegue .
Precisamente me refería a eso Tenorio, yo tengo claro que es mejor quitar la pintura de los sitios donde voy a aplicar el pegamento. Si el material que me recomienda Slippery es transparente (o NO ES NEGRO) el resultado final me va a quedar hecho un churro, ya que hablamos de cristal transparente.TENORIO escribió:Buenas
No sé si me explico bien...
Alex, si no quitas la pintura el cristal se cae seguro tarde o temprano. Hay silicona negra que te permite quitar la pintura y no debe notarse, la otra opcion es quitar la pintura con decapante y pintar con algo que aguante bien el pegado tipo pintura de epoxy para suelos o poliuretano bicomponentes ambas, pero siempre lijaria el cristal antes aplicar la pintura y quirtarle el pulido. Pero creo que con 4 puntos que quites la pintura de 5cm de diametro con silicona negra de la que te recomienden no debes tener problema.
Suerte
Suerte
Gracias, soy consciente de que la pintura no es el mejor soporte para pegar vidrio (o cualquier soporte pesado en vertical), por eso me parece la mejor opción la que propone Teriyaki, de limpiar el cristal de pintura, aplicar el activador, luego la imprimación y por último el pegamento.
Así debería de aguantar.
También había pensado en poner una pretinas pequeñas de metal atornilladas al DM y que hicieran de soporte a la pieza de vidrio, para que "descanse" y no "pese hacia abajo". Pero prefiero buscar a priori un pegue decente que haga su trabajo.
http://www.adhesivostnk.es/GUIA%20DE%20PEGAMENTOS.html
hola, puedo darte una pequeña idea que tal vez te solucione el tema, puedes utilizar resina epoxi (araldit por ejemplo), en la zona de DM que lo vayas a pegar arañalo un poco con una lija de grano gordo, y para el cristal limpia la zona de pintura, y puede añadir a la resina negro humo, de esa manera queda negra y no tienes que pintar la zona de adhesion, ademas hay algo que tambien es indicativo para saber si puedes pegar encima de la pintura, cuando se despega se lleva la pintura?, si es asi esta claro que no puedes pegar encima de la pintura en caso contrario es que no son adecuados los adhesivos utilizados, muchas veces los adhesivos elastomericos se desprenden si la zona a tratar no es lo suficientemente porosa, o no ha sido tratada con activadores especificos para el adhesivo en cuestion, tambien es importe ver por ejemplo cuanta superficie de adhesion hay, y si en las zonas no visibles puedes añadir algun refuerzo que sustente la mayoria de la carga, la base del buen funcionamiento de los adhesivos es tener superficie para imprimar con el adhesivo, si tienes poca es dificil y tendras que usar uno que cumpla las especificaciones, es dificil decir que seria mas adecuado de manera generica, se puede pegar casi todo, pero con el adhesivo adecuado, espero te sirve de algo , un saludo.
alfp- Cantidad de envíos : 148
Localización : salamanca
Fecha de inscripción : 23/04/2013
Pues muchas gracias a todos por vuestras aportaciones.
El problema principal es que vivo en Canarias, y aquí estamos muy limitados en muchas cosas. Hoy sin ir más lejos he recorrido 5 de las principales ferreterías de la capital y no tienen nada que no sea el "sotacaballoyrey" de los pegamentos mediocres... vamos, lo que más se vende. He acabado en Leroy y he podido conseguir algo de Soudal del tipo MS (silicona modificada) que es hipermegafuerte. Y asequible... El chico de Leroy me ha asegurado que " si eso no lo pega... nada lo va a pegar..." y se jugaba su sueldo contra el mío... o sea que lo tenía como muy claro que el producto era la releche...
Voy a intentarlo ahora mismo y a ver qué tal queda. 30 seg. para el agarre y 24 horas para el pegue definitivo... ya veremos...
Reitero las gracias por el interés...
Bueno, un problema menos...
El resultado ha sido un éxito completo (por ahora). Han pegado de una forma realmente alarmante. Brutal... Llevan 72 horas en su posición natural, es decir, en vertical contra el suelo, y no se han movido ni un ápice, y eso que he probado a fuerza bruta a mover los cristales y despegarlos, y nada de nada.
Tenía razón Slippery y el chico de Leroy... eso lo pega absolutamente todo, y si no lo pega eso, no lo pega nada. Y por 7 euros.
Mil millones de gracias a todos, especialmente a Teresa, por vuestro apoyo y conocimientos, y si disponéis de bajo presupuesto y queréis pegar algo contra algo, ya sabéis... un MS y a correr...
Prometo poner fotos del resultado.
De nada, Alex, faltaría másAlex escribió:Mil millones de gracias a todos, especialmente a Teresa
Me alegro mucho de que hayas conseguido una solución económica.
Un abrazo.
Bueno, lo prometido es deuda. Me lo habían pedido varios, y por ahora, un pequeño avance de como han quedado las Bastanis Mandala.
Material: Silestone
Drivers por cada altavoz:
1 Supertweeter para agudos
2 drivers de 12'' para medios
1 18'' para bajos y sub-bajos (corte a 120 Hzs)
todo en dipolar.
Agudos y medios amplificados con Plinius
Bajos y sub-bajos con XTZ
Material: Silestone
todo en dipolar.
Las foto no le hace justicia... IMPRESIONANTE, por fin pegó el cristal...
Un saludo y que la disfrutes...
waldner- Cantidad de envíos : 1050
El mejor grave del universo,18 pulgadas en dipolo:Saint:
rachmaninoff- Cantidad de envíos : 626
Localización : fuerteventura
Madre mia la que has liado preciosas. Tengo ganas de ver alguna mas!!Alex escribió:Bueno, lo prometido es deuda. Me lo habían pedido varios, y por ahora, un pequeño avance de como han quedado las Bastanis Mandala.
Material: Silestone
todo en dipolar.
» AISLAMIENTO CON VIDRIOS (Análisis de diversas soluciones)
» Luthiers, guitarras y diferentes pegamentos.
» Ayuda pegamentos y materiales para reparación cajas
» Base de cristal HUM para mi Project Debut III
» Baldas de cristal para mueble hum
