SAI PARA EQUIPO HI-FI
Re: SAI PARA EQUIPO HI-FI
Hola Rem, el problema es que para lo que quieres conectar te cálculo un SAI de entré 1500 y 2000W, para ajustarlo exactamente mira el consumo exacto y súmale un 20% más. Tampoco te sirve cualquier SAI, solo vas sobre seguro si el SAI te da una onda sinusoidal pura, te cuesta un pastón, pero ya te hace de filtro de red, pues no te llega la electricidad de la red, sino las almacenada en la batería. Ir a un SAI más sencillo probablemente ensucie la línea.
Seguro que un SAI adecuado es una buena solución, pero caro y ocupando bastante espacio.
Úna solución sencilla, pero que no he encontrado comercializada, sería una regleta que de la misma manera que cuando hay una sobrecarga corta el suministro eléctrico y hay que rearmarla manualmente ( botón de reset), actuara igual con el corte de sumistro eléctrico: bloqueo y reseteo manual después de un corte de suministro eléctrico. La ventaja sería evidente, desconectaríamos los diferentes componentes del equipo y después del reseteo de la regleta los iríamos conectando uno a uno con el orden correcto de encendido de un equipo.
Está claro que cuando apagas una etapa gorda, hay que darle tiempo para que descargue condensadores antes de volverla a encender y estos cortes de 1 seg. la pueden dejar frita ( y los tweeters de los altavoces).
Si continúas investigando este tema de los cortes de suministro eléctrico y encuentras algo interesante, háznoslo saber.
saludos, Ramon
saludos, Ramon
Hola Rem
Para mi equipo me aconsejaron un Salicru SLC-2000 twin RT, que entrega unos 1800-2000 w. Me costó por los 900 louros, lo tengo un año, y hasta ahora me ha dado un buen resultado.
El amplificador es un NAD 325.
Una cosa con la que hay que llevar cuidado es con el ruido que producen estos aparatos, éste tiene que estar en otra habitación distinta de donde tenemos el equipo de sonido.
Roland- Cantidad de envíos : 1408
Muy a tener en cuenta el tema del ruido permanente de estos aparatos. No lo escucharás si estás escuchando música a un cierto nivel, pero en silencio leyendo un libro es muy molesto.
saludos,
saludos,
¿ Alguien ha probado Furman ?.
Estoy usando un estabilizador de tensión Furman AR-2306, y si incorpora algo de ruido. Lo tengo instalado arriba del todo de una estanteria para minimizarlo y en cualquier caso es una habitación en la que exclusivamente se escucha música, que cuando está sonando esconde el ruido.
saludos, Ramon
saludos, Ramon
¿ Pero no es SAI, no ?
La pregunta va por los SAI de Furman, no sé si los hay en 230 V.
Yo tuve un SAI Riello UPS de 3300VA (unos 1200 euros) para alimentar mi anterior equipo centrado en etapas Joule Electra VZN-100 y la verdad es que el cambio a mejor en sonido fue bastante notable, aparte de la seguridad que te proporciona y el hecho de poder jugar con las tensiones de salida e incluso frecuencia. Lo del ruido está ahí ya que estos aparatos necesitan ventiladores para su refrigeración pero jugando con su posicionamiento dentro de la sala o incluso llevándolo a otra habitación y tirando de cable de red largo, asunto solucionado.
http://www.riello-ups.es/products/1-sai/46-sentinel-dual-high-power
Lo especialmente importante a mirar en este tipo de aparatos para que su rendimiento en hi-fi sea satisfactorio es que su bypass sea siempre manual para que no haya posibilidad de que puntualmente pueda estar alimentado nuestros equipos directamente desde la red eléctrica (por eso mismo tuve que descartar el Salicru y otros) y que su factor de cresta sea de al menos 3:1 para que no notemos las típicas restricciones dinámicas cuando con estos aparatos alimentamos nuestras exigentes etapas de potencia.
Una pregunta vonBiber
¿en qué circunstancias un SAI, de los otros tipos que comentas, pasaría a alimentar el equipo directamente desde la red?
Roland escribió:Una pregunta vonBiber
La verdad es que no estoy del todo seguro, Roland. Se me explicó en su momento que un SAI con bypass automático podría entrar en ese modo de funcionamiento por requerimientos puntuales del aparato....y poco más puedo decirte, lo siento. Aunque yo lo haya acentuado en mi post no creo que después de todo sea un tema para preocuparse demasiado.
vonBiber escribió:Yo tuve un SAI Riello UPS de 3300VA (unos 1200 euros) para alimentar mi anterior equipo centrado en etapas Joule Electra VZN-100 y la verdad es que el cambio a mejor en sonido fue bastante notable, aparte de la seguridad que te proporciona y el hecho de poder jugar con las tensiones de salida e incluso frecuencia. Lo del ruido está ahí ya que estos aparatos necesitan ventiladores para su refrigeración pero jugando con su posicionamiento dentro de la sala o incluso llevándolo a otra habitación y tirando de cable de red largo, asunto solucionado.
bueno como vonBiber sabe yo tambien tengo una Riello,
pero yo seré mas sincero, el ruido es un puñetero "pain in the ass", pero el equipo se las trae.
y no todo el mundo puede disponer de tirar cable largo hacia otra habitacion. lo ideal sería tener una linea dedicada y ésta conectada a la ups en otro sitio.
en fin que tenía la ups embalada y no tenía muy claro que haría con ella, desde hace muchos meses. con la ola de calor, supongo que la red electrica se ha sobrecargado en la urba con un par de episodios cabrones de bajadas de tension. asi que desembalé de nuevo la ups, pero el ruido seguia ahí...
en fin, la intervine y saque los ventiladores y les puse unos de mejor calidad, noctua y bequiet. el resultado: nada de ruido, cero, absoluto desde el punto de escucha, joder, debí hacerlo hace mucho ... la temperatura subio un par de grados, (tambien monitoriza esto la ups, es chula...) pero nada que no pueda manejar el aparato.
supongo que el equipo me suena como si tuviera un chute de esteroides por los 230v 50hz regenerados y clavaos que está entregando la ups + la sugestion por el gusto de hacer el trabajo y que haya resultado, pero ya esta ahi en plan residente...
vonBiber escribió:Roland escribió:Una pregunta vonBiber
En la riello se llama modo smart. Si la red cumple ciertos rangos aceptables y segun estadisticas, se alimenta de la misma o por el contrario, del proceso de doble conversion. Esto es pasar de AC a DC y luego de DC a AC, aquí es cuando se regenera la onda y frecuencia.
rem escribió:Hola a todos, estoy pensando en ponerle un SAI al equipo (Primare I30 - lector primare CD31 y subwoofer activo Velodyne 10"), ahora lo tengo conectado a una regleta Supra, la cual me lo protege de sobrecargas de tension, el problema es que por aqui tenemos la "desgracia" de que hay cortes de luz muy frecuentes e inesperados, ya sea verano o inverno, con sol o mucha lluvia y viento, da igual. A veces los cortes duran menos de un segundo y eso no debe ser nada bueno para el quipo, por eso he pensado en poner un Sai a la toma de la pared, a continuacion conectarlo a la regleta Supra y la regleta a todo el equipo, mi pregunta es si sabe alguien si puedo poner cualquier SAI como los que se colocan normalmente a un ordenador o tendria que poner algo de mas potencia.
Creo que es lo mejor que puedo hacer, antes de que cualquier dia me quede sin amplificador por culpa de uno de estos apagones.
Quien me puede dar su opinion sobre este tema?
Hola Rem:
Yo he tenido el mismo problema. Los cortes de corriente en mi casa son muy habituales, sobre todo en épocas de tormentas.
Tengo un amigo que prepara regletas para prevenir problemas de sobrecargas, que estabiliza el suministro y que además "limpia" de parasitos.
Por supuesto que yo la tengo.
Si quieres en privado te doy su telefono y hablas con él.
Un saludo,
Celestino- Cantidad de envíos : 1897
Localización : Cantabria
Yo he dicho que tuve, no que tengo :P. Pues me alegro mucho que con el cambio de ventiladores hayas reducido el ruido de manera tan sustancial. Ciertamente me imagino que es algo que yo mismo hubiera hecho a la larga si hubiera podido conservar el aparato, pero eran momentos difíciles para mi y cuando me dispuse a vender al completo mi equipo merlin - joule electra no tenia mucho sentido conservar un SAI de ese nivel para otras aplicaciones.
» Cajas para equipo Vintage - He empezado el equipo
» Cables para pantallas (chinos?) para un equipo de 4000 euros.
» Consejos para amplificación y equipo audio en red para unas B&W CM 10
» Mueble para equipo
» Necesito vuestra ayuda para tomar una decision sobre como mejorar mi equipo para estereo.
