Previo a transistores / etapa a válvulas
+6
LUDOVICO
hurroncito
carapau
KILLMIK71
10 participantes
Hay alguie por aqui que utilice previo a transistores y etapa a válvulas, tengo ganas de cacharrear un poco y me van a dejar un par de monofónicas EL34 para hacer pruebas, mi única duda es saber si existe algún problema en conectarlas con un previo a transistores, no me preocupa la famosa falta de sinergía, me preocupa el que se pueda joder algo, un saludo y espero vuestras opiniones.
Por si sirve de algo estas son las características del previo y una foto de las etapas.
Re: Previo a transistores / etapa a válvulas
Yo utilizo un Primare Pre-30 con una etapa McIntosh 275.
carapau- Cantidad de envíos : 791
Localización : Deusto
No hay ningun problema de cascar nada, pero yo he notado que tenia que subir el volumen para conseguir la misma presion, eso a oido.
hurroncito- Cantidad de envíos : 742
Yo sólo te puedo decir que la combinación que mejor me ha funcionado ha sido previo valvulero con etapa estado sólido. Al revés, el previo me ha cambiado el carácter del sonido a vávula de la etapa. En fin, es mi experiencia que no tiene porqué ser mejor ni peor.
LUDOVICO- Cantidad de envíos : 4031
Localización : València
Previo a transistores y etapas a válvulas. Monomarca, Mc, asi que problema ninguno.
Acabo de hablar con un compañero entendido en válvulas y me ha venido a comentar mas o menos lo mismo que vosotros, el único problema que el ve es que con esas dos etapitas no voy a mover mis cajas con soltura a pesar de tener 93 db
KILLMIK71 escribió:Acabo de hablar con un compañero entendido en válvulas y me ha venido a comentar mas o menos lo mismo que vosotros, el único problema que el ve es que con esas dos etapitas no voy a mover mis cajas con soltura a pesar de tener 93 db
Con EL34 y 93 dB de sensibilidad no vas a moverlas ? Qué son Single Ended en modo triodo?
En teoría, eso se podría mover con un push-pull de EL84
Según me ha parecido entender que por ejemplo seria mas fácil mover un dos vías con woofer de 8 pulgadas y 90 dbs que un tres vías como el mio con dos subs de 12 pulgadas y 93 dbs, ojo que moverlas me ha dicho que las muevo pero hay maneras y maneras de mover unos altavoces, perdón si no me explico pero siempre me he reconocido bastante torpe para la parte técnica.
Pues hombre, si te las van a dejar, pruebalo. La curva de impedancia es más puñetera con un filtro de 3 vias y puede hacer que las pantallas sean más complicadas de atacar puteando un poco al ampli.. Por la foto parece que es un push-pull de EL34. A no ser que no esté bien calculado el ampli o los trafos de salida sean muy malos, yo no le veo a priori demasiadas pegas.
Prueba con la impedancia nominal de las pantallas. Si no coincide con las salidas, prueba por encima un ratillo y observa que las EL34 no se ponen muy rojas y si no por debajo del valor, que irá más descansado.
Por probar que no quede. Muchas veces la teoría dice unas cosas pero luego te llevas sorpresas.
tu pon las etapas y veras si empujan, con 93 db no tienes ningun problema. Salvo que la impendancia caiga a menos de 3ohm, esas etapas daran de 18 a 25w por canal
ya nos contaras
Con EL34 y 93 Db no podrás poner el ampli a tope..... Tenia un fullrange de 93 Db y una potencia 300B (unos 8 vatios) no lo podía poner a tope, vaya ni a la mitad de tope.KILLMIK71 escribió:Acabo de hablar con un compañero entendido en válvulas y me ha venido a comentar mas o menos lo mismo que vosotros, el único problema que el ve es que con esas dos etapitas no voy a mover mis cajas con soltura a pesar de tener 93 db
Una EL34 proporción aproximadamente 20W, un altavoz de 93 dB que reciba 16W a 2 metros llegan 99 Db, a 4 metros llegan 93 Db.
En cualquier caso, en una sala normal a niveles de escucha sensatos para no molestar a los vecinos de forma "grave", rara vez vas a tener los picos de sonido a 1 metro por encima de 100dB con un promedio de escucha de unos 85-90dB, que es ya un volumen como para tener que gritar si pretendes conversar a la vez que suena la música.
Edad : 77
Localización : BCN
Bueno pues ya tengo las etapas, cuando tenga tiempo lo conectare todo y ya os contare, por cierto alguien tiene una opinión sobre ellas o sobre la marca, son unas Klimo Kent y buscando por la red he encontrado poca información.
KILLMIK71 escribió:Según me ha parecido entender que por ejemplo seria mas fácil mover un dos vías con woofer de 8 pulgadas y 90 dbs que un tres vías como el mio con dos subs de 12 pulgadas y 93 dbs, ojo que moverlas me ha dicho que las muevo pero hay maneras y maneras de mover unos altavoces, perdón si no me explico pero siempre me he reconocido bastante torpe para la parte técnica.
Por lo que yo se del tema, un altavoz con 93db siempre será más fácil de mover que otro de 90db (al menos siempre he tenido eso entendido).
Yo también uso previo valvulero y etapa "solid state" y en ese aspecto sin problemas.
Hola Enrique, combinaciones como la tuya he visto varias pero yo preguntaba a la inversa, previo transistorizado y etapa valvular.
Yo también tenia bastante claro lo de la sensibilidad pero por lo visto influyen mas factores, de todas maneras este tema lo dejo para los entendidos.
Cierto, tu combinación es la inversa, cuestión de probar, ya nos contarás...
Las especificaciones de las etapas
Specifications
* Power Output: 35 watts (1, 4, 8, 16 Ohm)
* Frequency Response: 20 Hz - 20 kHz (- 1 dB) 8 Hz - 55 kHz (- 3 dB)
* THD/TIM: Less than 0,3 %
* Input Sensitivity: 0,7 volt
* Input Impedance: 220 kOhm
* Tube compliment: 2x EL 34; 2 x ECC 83;
* Dimensions: 2 x 31 cm (w); 23 cm (d); 15 cm (h)
* Weight: 22 kg / Pair
Creo que algo harán
Specifications
Creo que algo harán
Pues a ver si la cosa chuta y retomo mi etapa valvular.
Yo he hecho la prueba con previo ML 380S y sin problemas, muy buen previo!
Edad : 96
De momento la cosa funciona, gracias a todos por los consejos.
¡Cuéntanos más cosas, chiquillo¡
Ya veo con lo cuentas en tu hilo Me voy p'allá...
KILLMIK71:
Yo tengo un equipito (el 2º de casa) que va bastante mád allá de lo que preguntabas de inicio:
Utilizo el ampli cuadrafónico integrado Marantz 4140 a transistores como previo (en su sección de PRE OUT) y el ampli a válvulas integrado YAQIN MS-34C single ended pura clase A de 10,5 W x 2, como etapa de potencia conectado cada canal a unas cajas Mission (las más sencillas de gama) y sobre ellas unas System Audio (ambas de 2 vías) y, aparte calidades, gusto, etc. (que no son malos ni mucho menos), ningún problema ni técnico ni de otro tipo.
gcosmiga- Cantidad de envíos : 1518
» Duda con potencia e impedancia de cajas para ampli a válvulas
» previo a válvulas y etapa
» Previo y etapa Fisher a válvulas
» Valvulas o transistores
» Ajustes de BIAS y DC en etapa a transistores
