Stirling LS 3/6: nuevo objeto de deseo
Vincula
Hola a todos,
Dentro de mi lista personal de deseos, acabo de incorporar mentalmente las recién estrenadas Stirling LS 3/6. Para amantes del vintage es una gran noticia la reedición de este clásico. Tengo curiosidad por saber cómo suenan. Ójala alguien tenga oportunidad de escucharlas y nos lo cuente:
http://www.stirlingbroadcast.net/
Los precios no estarán al alcance de los funcionarios. Según las previsiones más optimistas los precios será lo único que no se congele para durante la próxima década. Mira que enamorarme yo a mi edad de otra pareja...
Siempre queda el vintage:
http://www.ebay.co.uk/itm/Rogers-BBC-Studio-Monitor-Speakers-LS3-6-Ser-Nos-43x-Original-15-ohm-3-way-/270877788505?pt=UK_AudioVideoElectronics_HomeAudioHiFi_HiFiSpeakers&hash=item3f11930959
Vincula
Vincula
Localización : Copenhague, DK
Re: Stirling LS 3/6: nuevo objeto de deseo
mierda de crisis...... pero a la lista de cacharros wished, además sus hermanas pequeñas las tengo acojonadas con tanto ATC....
Localización : Mar Menor
¿Sabeis cuales son las diferencias de estas cajas(las originales) con respecto a las Spendor BC1?
MUSICA73- Cantidad de envíos : 195
Localización : LA CORUÑA
Fecha de inscripción : 01/07/2009
Preciosas cajas, es usted del morro fino... yo tengo una version de las ls3/6, mis queridas Rogers Export Monitor, y suenan de coña. La familia ls3/6 es amplia: rogers studio 1, spendor bc1, sp 1 y sucesivas, harbeth super hl5 y ahora estas, que las han sacado con impedancia vintage. Si no te llega la hucha para las Stirling, la opción vintage es más que recomendable, te puedes hacer con unos altavoces cojonudos no a precio de risa, pero casi. Creo recordar que alguien de este foro vendía unas bc1 baratas baratas.
Eso sí, este tipo de cajas necesitan espacio, hay que darles un metro mínimo. Van bien con transistores y (yo tenía mis dudas de que el resultado fuese demasiado dulzón y blandito) con lámparas.
Mordecai- Cantidad de envíos : 3658
MUSICA73 escribió:¿Sabeis cuales son las diferencias de estas cajas(las originales) con respecto a las Spendor BC1?
The Export Monitors were a mod of the LS3/6 by Rogers on their own to make the speaker a better home product. This was especially to increase the power handling which was low on the LS3/6 partially due to a light voice coil structure with a paper former. I recall (over 25 years ago) that the LS3/6 had the most beautiful, slightly lush midrange of any speaker I had ever heard and I'm not sure if this still would not be true.
The BC1 was a pre-derivative of the LS3/6, but not a BBC model. Spencer Hughes had worked on the 3 way LS5/5. The BBC thought they could use the 8 inch mid of the LS5/5 to make a 2 way smaller monitor and they started to work on it. They stopped mid-stream and Spencer used the research to develop the BC1 on his own. It was originally a 2 way with just an HF1300. The STC super tweeter was added later. Meanwhile the BBC started the LS3/6 work again and finished it. Rogers took on the manufacture and they proposed adding the HF2000 super tweeter which the BBC approved.
Sacado de la web de Mark Hennessy http://www.mhennessy.f9.co.uk/index.htm
Se sabe ya el precio de salida?- Pasadón la comparativa con las Harbeth SHL5.
elchicodelasválvulas- Cantidad de envíos : 3787
el precio está entre 2.300 y 2.500 libras, falta por incluir el transporte y no se si el I.V.A. Ha quitado el precio de las pequeñas de la web, y en la tarifa de las pequeñas venía que no estaba incluido el 21% de I.V.A. de Inglaterra, así que en los precios que pongo no se si va incluido. En cualquier caso no creo que suenen parecido a las Harbeth, al menos las ls3/5a no suenan como las HLp3/ES2 y ESR. Como muchas veces he dicho a priori las Harbeth suenan más completas, pero las Stirling tienen algo que engancha y por eso y después de compararlas durante años, al final me quedé con las Stirling. Supongo que Broker Audio podrá dar más datos.
http://www.ebay.co.uk/itm/STIRLING-BROADCAST-LS3-6-EBONY-gold-label-version-/261215996020?pt=UK_AudioVideoElectronics_HomeAudioHiFi_HiFiSpeakers&hash=item3cd1afc874
thunderpussy- Cantidad de envíos : 3716
Localización : Huesca
» LAS NUEVAS STIRLING LS3/6
» Tras las Spendor 1/2... prueba de monitores ¡la madre de todas las batallas!
» Stirling Broadcast LS3/5a V2 Monitor Loudspeaker
» mundohi-fi
» QUEDADA EN VALENCIA: PRUEBAS CABLES DE RED
» mundohi-fi
