MA ESTO É UN DISSASTRE..!!!!
+7
hemiutut
pecci
Valvulator
11 participantes
Página 1 de 4.
Página 1 de 4. • 1, 2, 3, 4
... ¿no?
Un pico de 20 db's a 42Hz. que genera una bola a ésa frecuencia que permanece mas de 400 milisegundos
Edad : 96
Re: MA ESTO É UN DISSASTRE..!!!!
Uff, es que estás en +-20 dB entre 40 y 400Hz. Pon la escala vertical con más resolución, en pasos de 5 dB (verás más las "miserias" de la respuesta en frecuencia) y suaviza un pelo la curva a 1/48 o incluso 1/24 para ver mejor las cosas. Además, tienes la zona de los 10 Khz muy subida pero si te gusta así, perfecto.
De todas formas, algo debes tener raro en el REW porque evidentemente no has lanzado un sweep a 150 dB de SPL medio ¿verdad?
Última edición por pecci el Dom Mayo 12, 2013 7:06 pm, editado 2 veces
Pues ya verás cuando cuelgue las mías. Esa gráfica parece una balsa de aceite en comparación con las de mi pobre salón.
Por cierto, el pico tiene 160 dbs!!! Eso es mucho volumen. esperoque estés usando tapones para medir
alm- Cantidad de envíos : 1608
alm escribió:Pues ya verás cuando cuelgue las mías. Esa gráfica parece una balsa de aceite en comparación con las de mi pobre salón.
Si que pone 160db's pero no sé porqué narices, evidentemente esa señal no sube de 70db's. No domino la maquina...
Edad : 96
pecci escribió:Uff, es que estás en +-20 dB entre 40 y 400Hz. Pon la escala vertical con más resolución, en pasos de 5 dB (verás más las "miserias" de la respuesta en frecuencia) y suaviza un pelo la curva a 1/48 o incluso 1/24 para ver mejor las cosas. Además, tienes la zona de los 10 Khz muy subida pero si te gusta así, perfecto.
Voy...
Edad : 96
Pecci a ver así: de 5 en 5 db's y a 1/24 octavas.
Edad : 96
Valvulator escribió:alm escribió:Pues ya verás cuando cuelgue las mías. Esa gráfica parece una balsa de aceite en comparación con las de mi pobre salón.
Porque no has tomado una referencia con un sonómetro y le has puesto un valor a boleo un tanto desproporcionado.
Fíjate que tienes un margen dinámico de unos 60 dB, lo de abajo es ruido.
Última edición por Flick4 el Dom Mayo 12, 2013 8:14 pm, editado 1 vez
Flick4- Cantidad de envíos : 6286
Álvaro, eso no puede ser. Algo raro estas haciendo.
Localización : Mar Menor
La grafica del waterfall tambien es un tanto extraña. O es la sala más seca del mundo mundial (en 100ms pierdes 50dbs) o ... Pon la grafica del RT60 y de impulse a ver que sale.
Yo he colgado las mias en en enlace por si quieres echarles un vistazo.
equipo medición
equipo medición
YOooo.. ¿?slippery escribió:Álvaro, eso no puede ser. Algo raro estas haciendo.
Edad : 96
Si la comparamos con esta imagen de hace 4 años, he mejorado con las trampas de graves pero aún queda mucho por hacer !!
Edad : 96
Y lo que yo me pregunto viendo una gráfica como esa (de buen rollo total, Álvaro ) es ¿Cómo podéis percibir esas sutilezas con dacs, cables, puntas de desacoplo, etc. etc. con una sala que se comporta así?
pablopi escribió:Y lo que yo me pregunto viendo una gráfica como esa (de buen rollo total, Álvaro ) es ¿Cómo podéis percibir esas sutilezas con dacs, cables, puntas de desacoplo, etc. etc. con una sala que se comporta así?
+1500.....por lo menos.....
Valvulator escribió:Si la comparamos con esta imagen de hace 4 años, he mejorado con las trampas de graves pero aún queda mucho por hacer !!
A ese lo conozco yo.....
Es el guerrero del antifaz.slippery escribió:Valvulator escribió:Si la comparamos con esta imagen de hace 4 años, he mejorado con las trampas de graves pero aún queda mucho por hacer !!
Valvulator:
¿ Que altavoces tienes ?.
¿ Has pensado en poner EQ externa al menos para los Graves ?.
Saludos...
Saludos...
hemiutut- Cantidad de envíos : 850
Localización : Castellón
Fecha de inscripción : 12/12/2012
Poco tiene que ver el timbre con estas gráficas. Lo que unas graficas muestran es una linealidad en la respuesta; sólo éso y nada menos que éso.
Edad : 96
Hemiliut, si que he pensado pero no en ecualizar pero si poner una trampa activa de graves además de agrandar las trampas pasivas actuales.
Edad : 96
Una trampa activa de graves me parece que no te baja un pico tan bestia. Pero es que además tienes la zona entre los 120 y los 400 Hz totalmente muerta.
¿Esa gráfica es la respuesta de ambos altavoces o de uno de ellos? Deberías medir cada canal de forma independiente.
¿Tus cajas tienen Bass Réflex? Prueba a taparlos total o parcialmente porque seguro que ese pico te baja bastante.
Para el pico en 40 Hz, lo ideal, es utilizar un filtro paramétrico en ese punto (con uno o dos filtros lo dejas perfecto) No tocas nada más de la respuesta en frecuencia, solo el punto problemático. Ya sé que por aquí entra urticaria cuando se oye hablar de Eq. paramétrica pero al menos podrías probarla y decidir. La otra opción supongo que sería hacerse un resonador sintonizado a esa frecuencia. Siendo sala dedicada te lo puedes plantear pero eso escapa de mis escasos conocimientos en acústica.
Para ese valle tremendo, intenta mover las cajas. Pequeños cambios te varían la respuesta radicalmente. Miralo a ver, pero siempre midiendo cada canal por separado. Lo de los 160 dB da igual. La respuesta relativa sera igual aunque pongas bien el eje de ordenadas.
Última edición por pecci el Lun Mayo 13, 2013 11:28 am, editado 1 vez
Valvulator escribió:pablopi escribió:Y lo que yo me pregunto viendo una gráfica como esa (de buen rollo total, Álvaro ) es ¿Cómo podéis percibir esas sutilezas con dacs, cables, puntas de desacoplo, etc. etc. con una sala que se comporta así?
¿Entonces esos otros elementos mejoran el timbre?
En fin, no puedo estar de acuerdo, pero si a ti te vale por mi perfecto.
pablopi escribió:Valvulator escribió:pablopi escribió:Y lo que yo me pregunto viendo una gráfica como esa (de buen rollo total, Álvaro ) es ¿Cómo podéis percibir esas sutilezas con dacs, cables, puntas de desacoplo, etc. etc. con una sala que se comporta así?
Tengo una sala pero que la de Álvaro, y experimento diferencias con cables, con dacs y con filtros de red, más allá no. Las claves son dos, la primera tener oido, igual que el que tiene olfato o vista, ser capaz de distinguir sutiles o no tan sutiles diferencias. Personalmente no creo que sea una virtud, sino un problema que te hace disfrutar menos, y eleva tus niveles de exigencia.
Las diferencias que percibo, insisto, en una sala mucho peor que la de Álvaro se centran en tener más o menos profundidad, no la óptima, y mucho menor que en salas buenas o tratadas. Mayor o menor realismo en voces e instrumentos. Mayor o menor separación de instrumentos.
Una sala con una respuesta más coherente hace que esas diferencias sean más fáciles de percibir, y así lo que podido comprobar personalmente. Una respuesta coherente te da que unas frecuencias no enmascaren a otras o que otras desaparezcan, lo que arroja mayor detalle y realismo. Apostaría que un dac x suene mejor en una sala tratada que en una no tratada, pero en la misma sala y en las mismas condiciones es perfectamente posible comparar esos dispositivos.
Otra cosa es que me digas, ¿y si un dispositivo está pensado solo para sonar en salas con una respuesta coherente? No creo que haya dispositivos de esa clase, pero si existen, está claro que no se podrían sacar conclusiones si se escuchan en una sala con problemas. Aunque también es cierto que no se pueden sacar conclusiones relativas a frecuencias (este dispositivo se va de graves o de agudos) en salas con problemas en esas frecuencias.
Vaya rollo me ha quedado, es mi modesta opinión basada en mi experiencia.
Volviendo al tema ¿no hay nadie en Madrid que le pueda hacer una medición en condiciones a este hombre? Si estuvieses en Barcelona me sé de más de uno que ya estaría en tu casa midiendo para oir semejantes maravillas
Como quién, por ejemplo??
Tomcat- Cantidad de envíos : 1121
No te tenía por medidor . Pienso en dos profesionales, y los conoces a ambos, pero me reservo identificarlos, que conociendo a Álvaro es capaz de pagarles los billetes del AVE.
Álvaro, tengo curiosidad por saber qué has hecho o cómo has medido para que te dé mucho peor que cuando te medí yo y de dónde salen esas trampas de graves tamaño zulo.
berättar senare escribió:Álvaro, tengo curiosidad por saber qué has hecho o cómo has medido para que te dé mucho peor que cuando te medí yo y de dónde salen esas trampas de graves tamaño zulo.
Mira que busqué el papel con las mediciones que me hiciste. En algún lugar las tengo traspapeladas, las encontraré. He tenido que congar la afoto con la gráfica de tu PC para que nos hagamos todos una idea.
Algo ha mejorado pero vamos, la gráfica sigue siendo escandalosa.
Tengo poquita idea mas alla de que una respuesta plana si bien tiene mucho peligro en tirarse en plancha a por ella, es el punto deseable sobre el que trabajar.
Pero cómo son las cosas; realmente lo único que percibo como claramente erroneo es ese pedazo de nodo que se forma a los 40Hz. Lo que ocurre es que pocas veces se ve excitado por el tipo de musica y volumen que pongo.
La sala suena de narices, es curioso. Me a cierta tranquilidad que personas poco aduladoras y de gran conocimiento en acústica así me lo han comentado y se han llevado una grata sorpresa cuando han estado en ella. Caso de Luis hace un mes...
Pero bueno, que hay que seguir tratando, misterios de tu profesión !!!
Edad : 96
Página 1 de 4.
